Alt 03.01.2008, 21:47   #1
Supra_Feger
Benutzerbild von Supra_Feger
Supra_Feger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Talking Kleine Riefe in Zylinderlauffläche
Hallo Supraistie,
Habe meinen Motor die Tage vom Instandsetzer wiedergeholt.
Habe Ihn auf 0,5 Übermaß bohren und natürlich im Anschluss hohnen lassen.
Als ich das gute Stück zu hause ausgepackt hatte dachte ich mir überprüfe mal die Zylinderlauflächen. Dabei sah ich das sich in der 5. Zylinderlauffläche eine 6mm hohe Riefe befindet(2mm tief).Die Riefe ist Vertikal. Diese befindet sich wenn ich die Kurbelwelle ganz nach unten drehe im Bereich des Kolbenbodens.Also im unteren Bereich der Zylinderlauffläche.
Jetzt die Frage an Euch.
In wie fern macht sich das in eingebauten Zustand bemerkbar?
Hat sowas schon mal jemand von Euch gehabt?
Viele Grüße
Supra_Feger
Supra_Feger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 01:50   #2
DK96
Benutzerbild von DK96
AW: Kleine Riefe in Zylinderlauffläche
Mach' da mal ein Foto von.
Das hört sich nicht gut an...
Gruss, D.
Alt 04.01.2008, 07:49   #3
Breth
Benutzerbild von Breth
Das wird Dir warschenlich alles Öl in den Brennraum pumpen!!!
BCP-Performance
Please check!
Alt 04.01.2008, 09:11   #4
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Also wenn's im Bereich des KolbenBODENS ist, dann ist nix gut.....
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 04.01.2008, 09:15   #5
Zitat von Supra_Feger Beitrag anzeigen
... im Bereich des Kolbenbodens.Also im unteren Bereich der Zylinderlauffläche...
das ist ein Widerspruch. KolbenBODEN wäre bei mir auf Höhe der Kolbenringe, also der OBERE Teil der Zylinderlauffläche. Oder sehe ich da was falsch?
Alt 04.01.2008, 09:18   #6
Bleifuss
Mr. TNT
Du siehst das genau richtig Willy! Deshalb schreibe ich auch BODEN gross....
Wenn die Riefe im Bereich unter dem Bolzenauge ist, dann wirds weniger schlimm sein (Die Riefe darf auf keinen Fall eine Braue haben und muss unter dem untersten Kolbenring sein.
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 04.01.2008, 11:50   #7
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Vorallem 2mm tief ist in einer Lauffläche schon echt viel. Wenns 1/100 ist würds mich nicht so arg wundern, das kann durch ein Staubkorn etc. kommen, aber 2mm...?
Alt 04.01.2008, 12:32   #8
Supra_Feger
Hier mal nen Foto......das Ihr Euch das besser vorstellen könnt
Hab mir die Riefe gerade nochmal angesehen.denke sie ist nicht 2mm tief eher weniger.
So ist die Kurbelwelle ganz nach unten gedreht.
Dateityp: jpg riefe.JPG (173,5 KB, 98x aufgerufen)
Alt 04.01.2008, 12:37   #9
Bleifuss
Mr. TNT
Vergiss es, der Block ist hin....
Diese Riefe ist in meinen Augen zu tief und zu hoch.
Du wirst Dich wohl nach einem anderen Block umsehen müsse.
Wieso hat dich der der den Block gehohnt hat nicht informiert? Der müsste doch wissen, dass das Scheisse ist???
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 04.01.2008, 12:40   #10
Supra_Feger
Wenn ich es so probiere, was kann da im schlimmsten Fall passieren?
Alt 04.01.2008, 12:42   #11
Den Block kannst du wegschmeissen, definitiv.
Bau die Kolben/Kurbelwelle wieder aus und besorg dir einen anderen gebrauchten Block, den du dann neu bohren/hohnen lässt.
Gruß Frank
Alt 04.01.2008, 12:43   #12
Bleifuss
Mr. TNT
Naja, ich denke, einen Klemmer solltest Du deswegen nicht unbedingt haben. Aber technisch gesehen ist das definitiv Müll.... leider.
Ev. geht der Motor, ev. wirst Du mal Probleme kriegen.
meine Meinung:
Wenn Du jetzt schon so viel Kohle reinsteckst, dann würde ich es richtig machen... heist, kauf nen anderen Block.
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 04.01.2008, 12:45   #13
Supra_Feger
Ich muss mich verbessern, die riefe ist 2mm breit und 2/10 nur tief.
Alt 04.01.2008, 12:51   #14
Bleifuss
Mr. TNT
ich würde an meiner Feststellung fasthalten.
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 04.01.2008, 13:06   #15
Supra_Feger
Hmm. Ihr meint das der Motor Müll ist, aber was ich noch dazu sagen muss ist das der Motor noch einwandfrei lief troz das alle Kolbenringe auf jedem Zylinder gebrochen waren.Kaum zu glauben oder???näturlich hat der Wagen leicht gequallmt.
Kleine Ölkühler Abhandelung Grizzly Tuning 44 16.06.2006 23:33
Viscolüfter und kleine Elektrolüfter für Supra 3.0i Turbo (Typ A7), Bj. 89 Samurai Suche 0 26.09.2005 14:33
********i das kleine schwein :-) streetfighter Multimedia 0 01.07.2005 00:24
Weightwatcher Forum Daggi Off Topic 36 20.04.2005 23:30
2 kleine Supravids Amtrack Multimedia 5 20.04.2005 02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
