Alt 29.10.2007, 18:48   #16
AW: "Problem" (oder auch nicht) mit der Temperaturregelung der Heizung
Die Temperaturfühler sind alle angeschlossen.
@Willi: Du verstehst mein Problem nicht.
Sagen wir ich fahre mit kaltem Wagen los und stelle die Temperatur auf 20°. Sobald der Motor warm ist gibts warme Luft. Irgendwann ist der Motor warm gefahren und die Luft haut schöööön volle Kanne heiß raus.
Jetzt mein Problem:
Es haut auch noch nach 2 Stunden(!) so richtig affig heiße Luft raus.
Jetzt verständlicher?
Alt 29.10.2007, 18:56   #17
die Poti´s in der Steuereinheit gehen ja eigentlich meist am kalten Ende kaputt. Ich würde mal auf Rückmeldepoti in den Klappen-Steuereinheiten tippen wenn´s nicht bloß ne kalte Lötstelle ist. Das TSRM hast du ja sicher selber, im A/C-Manual ist die Funktion ganz gut beschrieben. Kann ich dir aber auch per email schicken
Alt 29.10.2007, 19:17   #18
Naja, mit Elektronik steh ich ziemlich auf Kriegsfuß
aber wenn mir jemand sagt: "Wahrscheinlich ists das Klimakontrollmodul, löte da mal alle Lötstellen nach" dann kann ich das
ich weiß nur nicht, obs das Problem behebt? Wo muss ich ansetzen?
Alt 29.10.2007, 19:34   #19
Das es am Bedienteil liegt ist schon gut möglich. Hier mit der Fehlersuche anufangen, ist auch der geringste Aufwand. Nachlöten kann eventuell das Problem lösen. Du solltest aber auch mal die Leiterbahnen mit einem Durchgangsprüfer kontrollieren. Und falls sogar ein Ohmmeter zur Verfügung steht sollten auch die Schieberegler gemessen werden. Wenn das Bedienteil als Fehlerquelle ausscheidet würde ich mal den Innentemperaturfühler prüfen. Vielleicht ist der gar nicht mehr angeschlossen?
Alt 29.10.2007, 19:48   #20
Multimeter steht zur Verfügung (und auch einer, der sowas messen kann *G*).
Also ich halte euch auf dem Laufenden, setze mich am Wochende dran und baue Radio und Klimamodul aus danke schonmal bis hierher
Alt 29.10.2007, 19:51   #21
Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
Daher auch meine Frage wegen dem Tempfühler.
Hat aber glaube ich niemand gerafft
Der ist für die Klima Temp innen, Sonne Schatten..
Amtrack hast Du auf Auto gedrückt? = Bedienteil rechts.
Alt 29.10.2007, 19:54   #22
Ich hab alle Lüfterklappenpositionen ausprobiert und auch alle Lüftergeschwindigkeiten. Ist überall vorhanden das Problem eben mit der Ausnahme, dass in manchen Klappenstellungen in der Mitte nur kalt rauskommt, aber das ist ja normal.
Alt 29.10.2007, 20:00   #23
Dann ist da was im Sack.
Bei Auto, lauft der Venti in den Stufen 1-2-3 je nach eingestellter Temperatur.
Sogar Stufe 1 funzt dann, wenn Du weißt was ich meine
Alt 29.10.2007, 21:28   #24
Vacuumleitungen richtig angeschlossen und auch mal die Einstellung der Luftklappen kontrolliert mittels Diagnose Überbrückungsstecker im Fußraum Beifahrerseite???
Ansonsten mal das Klima ECU tauschen testweise...
Alt 30.10.2007, 10:43   #25
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Habe, mal bei meinem Bedienteil die Lötstellen genauer angeschaut. Und man sieht deutlich, dass einige Lötstellen gerissen sind, und zwar vorzugsweise die vom weissen Stecker. Hab mal probiert Bilder davon zu machen, weiss nicht ob es so gut zu erkennen ist. Aber selbst ein Laie müsste die Risse eigentlich sehen.
Bei mir war allerdings das Problem anders rum, die Heizung hat nur noch sporadisch funktioniert.
Aber es könnte auch ein Sensor sein, wie schon im TSRM steht:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...ection=AC&P=42
"If there is a open circuit in the sensor, the system will operate at maximum heating"
Ein "open" würde eigentlich gut zu einer defekten Lötstelle passen...
Dateityp: jpg LötstellenACBed.jpg (72,2 KB, 122x aufgerufen)
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 05.11.2007, 17:33   #26
So, Gestern ausgebaut und nachgelötet, sah innen soweit noch wirklich gut aus, keine rissigen Lötstellen.
Muss die Tage mal wieder die Kiste anwerfen um es zu testen. Aber das kommt erst, wenn meine Öltemperaturanzeige wieder funktioniert, seit der Revision bei Easymoney geht sie nämlich nicht mehr.
Alt 05.11.2007, 17:47   #27
Was hat das eine mit dem anderem zu tun?
Alt 05.11.2007, 17:49   #28
damit er weiss das die Öltemp im Stand nicht zu hoch wird ,mann Silent das weiß doch jeder
Alt 05.11.2007, 17:50   #29
stimmt, hab ich vergessen
Alt 05.11.2007, 17:52   #30
tzztzz du lernst es auch nicht mehr
Was ist da mit der Heizung los ? Suprababy Technik 41 01.12.2007 13:46
Heizung Nik Technik 19 07.03.2007 10:00
Probleme mit Heizung VW Jetta Elchsfell Sonstiges 15 13.10.2006 15:41
Heizung geht nicht! supraxe Technik 10 09.06.2004 23:57
Supra und Standheizung - Unterdruckventil der heizung! Goorooj Technische FAQ 0 29.01.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
