Alt 27.10.2007, 17:33   #1
Radio und Zigarretenanzünder gehen nicht mehr
Jau, siehe Topic (ich mach meine Supra jetzt wieder so richtig fit ).
Die Fehlerbeschreibung ist an sich offensichtlich:
- Zigarettenanzünder funktioniert garnicht mehr (ist aber beleuchtet)
- Radio ist ebenfalls beleuchtet, Antenne fährt auch aus, CD-Wechsler startet auch aber ich bekomme keinen Mucks an Ton raus Endstufen gehen auch an aber es kommt nix an den Lautsprechern an...
Problem an der Sache:
- die DOME Sicherung vorne ist intakt (durchgemessen)
- die Radio und Cig. Sicherung im Fahrerfußraum sind ebenfalls intakt
was kanns noch sein? Bin mit meinem Latein jetzt am Ende angelangt ich HASSE Autoelektrik!
Alt 27.10.2007, 17:59   #2
AW: Radio und Zigarretenanzünder gehen nicht mehr
fürn Zigarettenanzünder die Masse vergessen ??
Radio vielleicht Sicherung am Gerät kaputt
Alt 27.10.2007, 18:24   #3
So auf den ersten Blick könnte es das Zündschloß sein, es hängen beide Stromkreise an der ACC-Position. (und auch nur die beiden)
Du könntest mal bei Radio und Cig- Sicherung messen, ob an einem der Steckkontakte in denen die Sicherung steckt gegen Masse die 12 V anliegen. Am besten Du machst das mit einer 5W-Standlichtbirne oder noch besser mit einber Blinkerbirne, damit auch etwas Strom fließt. Sonst kann man schlechten Kontakt im Zündschloß nicht sicher erkennen. (Zündschloß auf ACC dabei)
Sonst bräuchte man mehr Info's, wo hängen die Endstufen dran usw...
greetz Rajko
Alt 29.10.2007, 14:06   #4
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Dann dürfte aber auch die Uhr nicht gehen, die hängt auch am ACC...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 05.11.2007, 17:35   #5
So, Radio draußen gehabt und Radio Sicherung kontrolliert und durchgemessen - intakt.
So langsam wirds zu hoch für mich...
- Uhr geht einwandfrei
- Radio bekommt Saft und startet und läuft wunderbar, kommt aber kein Ton aus den Lautsprechern
- Zigarettenanzünder hat ebenfalls keinen Saft
Stecker sind alle drinnen, Sicherungen alle kontrolliert (siehe oben) - was kanns noch sein? Ich werd noch bekloppt.
Alt 06.11.2007, 14:16   #6
mhcruiser
Bist du sicher, dass die Probleme mit dem Radio und dem Zigarettenanzünder zusammenhängen?
Werden beim Radio die Sender gespeichert?
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 06.11.2007, 14:28   #7
Sender werden gespeichert, ja.
Sicher bin ich nicht ob es zusammenhängt, aber ich würde gerne beides beheben
Der Zigarettenanzünder ging schon von Anfang an nicht, ich dachte immer es wäre ne defekte Sicherung, aber die ist es nicht. Stecker ist natürlich verbunden.
Das Radio bzw. das drumherum habe ich wohl gekillt beim Überbrücken. Danach gings nämlich nicht mehr.
Ich werde die Tage nochmal die Lautsprecher und die Endstufen durchkontrollieren bezüglich der Radioproblematik.
Betrachten wir die Probleme also getrennt:
- was könnte es noch beim Zigarettenanzünder sein, da weiß ich nicht mehr weiter?
- Radio kontrolliere ich wie gesagt noch die Lautsprecher und die Endstufen
Alt 06.11.2007, 16:33   #8
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Endstufen vielleicht komplett runtergeregelt???
Soll vorkommen
Alt 06.11.2007, 20:41   #9
hast Du am Zig.Anzünder schon mal gemessen, ob Spannung anliegt (Mittenkontakt = 12V)? Es könnte ja auch einfach der Anzünder kaputt sein. Und am Radio vielleicht mal den Lautstärkeregler etwas aufdrehen
wer früh am morgen radio hören will :-))))) streetfighter Off Topic 3 15.03.2007 17:23
Radio passt nicht! Kryger Car-HiFi 33 12.03.2006 17:42
Dimmfunktion beim Radio, welches Kabel? svenska Car-HiFi 4 10.09.2005 15:54
hat jemand nen kenwood radio mit mask system verbaut? bianco Car-HiFi 10 07.05.2005 14:01
Clarion Radio anschließen Nucleon Car-HiFi 19 10.04.2004 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
