Alt 09.10.2007, 12:06   #16
King of Queens
DJURADJ
AW: hat sie ihre Tage??
hallo
ja.. meine beschreibung läuft auf deine diagnose raus...
neue öle haben ja zusätze drin, die die ablagerungen lösen sollten. reicht es nicht ein neues vollsynt. öl zu nehmen und alles rauslösen zu lassen?
somit sollte sich das mit der zeit legen?
gruss dusko
Alt 09.10.2007, 14:12   #17
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
naja, spülen würde ich in dem fall vorziehen, nicht das der neu gemchte Motor "hops" geht wenn nicht ausreichend Öl kommt! Ob die Motorspülung in den Geschäften was taugt, da bin ich überfragt! Frag mich aber nicht wie die Werkstätten das machen! Ich habe schon mal gehört, dass sie zum neuen Öl 1/3tel Diesel mischen, motor warm laufen lassen und dann wieder wechseln! Glaube aber nicht das die bei DC so arbeiten!!
Wir haben die Kiste stehen gelassen! Bei unserm war es so schlimm, dass er nicht mal Warm gefahren werden konnte! Innerhalb von wenigen minuten war schluß!
Alt 09.10.2007, 15:34   #18
mikezzz
Benutzerbild von mikezzz
Wurde der Ölfilter bei Revision gewechselt?
Etwas ähnliches hatte ich in meinem Peugeot. Wie sich dann herausstellte, war der Ölfilter einfach schon zu lange nicht mehr gewechselt und hatte dadurch zu wenig Durchfluss....
Alt 09.10.2007, 17:33   #19
Fabio
Benutzerbild von Fabio
Fabio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ja der wurde gewechselt und auch beim öl wechsel mit dusko wurde er nochmal gewechselt.
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 23:26   #20
black_Flash
Benutzerbild von black_Flash
black_Flash befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich hab nicht die meiste Ahnung hier aber solch Starker Ölverbauch macht sich immer deutlich bemerkbar. Ob es die Kolbenringe, der Lader oder die Lager sind. Mann sollte in dem Fall jedenfall immer von Schlimmsten ausgehen den ohne eine vernünftige Schmierung geht garnix. Vielleicht ist auch nur deine Öl-Sensorik Verkokt, das passiert im Alter...
Schonmal überlegt den Motor komplett zu Revidieren?
black_Flash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 23:34   #21
Fabio
Zitat von black_Flash Beitrag anzeigen
hi, Motor wurde revidiert!
dank den antworten hier werde ich mit meinem mech mal schauen woran das liegen könnte. ich denke mal das es auf suprawillis diagnose herausläuft
Alt 12.10.2007, 10:26   #22
Nik
Benutzerbild von Nik
Nik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Du wohnst in Effretikon? Geh mal nach Gutenswil zur Garage Gisel & Pfeiffer. Frage nach Rolf Gisel, sag ihm einen Gruss von Nik Locher und sage ihm, er soll Deiner Lady eine Ölkreislauf-Reinigung verpassen.
Er giesst was ins Öl - 10 min Standgas bis leicht erhöhte Drehzahl - Öl ablassen, da kommt ne schaurige Brühe raus - Ölfilterwechsel (bring neues Filter mit, er hat die nicht am Lager) - neues Öl rein - staunen, wie rund,r ruhig und vibrationsarm so ein Supratreiber laufen kann. Turbo spricht auch besser an.
Gruss
Nik
@Dusko: Hallo Alter - alles okay?
Nik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 19:44   #23
Fabio
hi!ja die garage kenne ich! mein daddy ist ein guter freund von Gisel. danke für den tipp!
Alt 12.10.2007, 22:32   #24
King of Queens
DJURADJ
hallo
hätte man das vorher gewusst, dann hätten wir natürlich ne spülung gemacht, aber so haben wir das gute öl einfach nachgeschüttet.
@nik
guet gotz mer. wie gotz dir? mir wartend no immer, dass du mol uf landqauart chunsch. en chline bsuech go abstatte.
gruess dsuko
Alt 12.10.2007, 23:38   #25
suprawilli
Zitat von Nik Beitrag anzeigen
.....Er giesst was ins Öl - 10 min Standgas bis leicht erhöhte Drehzahl - Öl ablassen, da kommt ne schaurige Brühe raus ......
Cool, macht er da Diesel rein. Das habe ich mal gehört, Diesel rein, im Standgas warm laufen lassen und der reinst Dreck kommt raus! Vielleicht kann man das in Erfahrung bringen was er da rein macht!
Alt 13.10.2007, 01:50   #26
King of Queens
DJURADJ
hallo
apropos reinmachen...
da fällt mir ein lustiger rat eines erwachsenen mannes ein...
wir hatten das thema undichte motoren u nd MFK (Tüv), da meinte er mit vollem ernst und mit der absicht mir zu helfen, dass ich muskatnuss, geriebenen muskatnuss reinkippen soll, das soll die poren verschliessen udn dermotor ist trocken...
soll angeblich wirklcih funktionieren und man kommt auch durch die prüfung durch, aber nachher hat man eingelegten muskatnuss in öl... bestimmt ein guter duft, wenn man öl nachkippt... da riecht man schön muskatnuss
zum thema, da gibts auch produkte von liquiMoly, die machen so additive für benzin, öl, öl selbst, etc.... da hab ich nur gutes gehört, aber noch nie meine eigenen erfahrungen damit gesammelt..
gruss dusko
2 Tage Supra fahrer und dann Motorschaden?? shaggy82 Technik 22 01.08.2007 08:44
Es gibt Tage... Venom1981 Off Topic 7 28.08.2005 23:53
Jetzt 14 Tage lang kostenlos DVDs ausleihen. antibrain Off Topic 3 22.02.2005 21:05
Ein paar Tage Urlaub aber ......... diabelo Off Topic 5 04.10.2004 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
