Alt 14.09.2007, 14:14   #1
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Erfahrungen mit Koni-Dämpfern
da ich mit meinen Dämpfern nicht durch den TÜV gekommen bin (weil se siffen), habe ich mir jetzt Koni-Dämpfer gekauft und werde die demnächst mit m Daniel und der Hilfe von Bier einbauen.
Wie sind denn Eure Erfahrungen (und ich meine Erfahrungen!) mit diesen Dämpfern, am besten in Kombination mit den Serienfedern (aber auch anderen)?
Wie hat sich das Fahrverhalten verändert (Kurvenfahrt, Höchstgeschwindigkeit, Bodenwellen...)?
Ich denke, ich werde in der weichsten Einstellung fahren, da die bestimmt trotzdem noch härter sein werden, als die ausgelutschten originalen Dämpfer, aber lasst mich doch ein wenig an Euren Erfahrungen Teil haben.
Mit Dank,
Elchsfell
Alt 14.09.2007, 14:23   #2
AW: Erfahrungen mit Koni-Dämpfern
Habe sie seit dem letzten Samstag in Kombination mit Apex-Federn drin. Allerdings ist die Spur noch nicht eingestellt seither. Koni's wurden nicht verstellt.
Auf jeden Fall fährt sich das deutlich besser und angenehmer als vorher. Viel ruhiger und komfortabler (!). Bodenwellenw erden recht gut abgefangen, kurvenverhalten passt. Bin mal gespannt wie das rennt wenn die SPur dann noch eingestellt ist.
Alt 14.09.2007, 14:31   #3
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Hatte Koni mit Serienfedern drin -> Geil.... in Kurven wie auf Schienen, Konis waren in Auslieferzustand eingestellt, sind ja auc so härter wie die Seriendinger , und auf "hart" dürfte der Komfort extrem leiden... also ich würde wieder zu Konis greifen.
Alt 14.09.2007, 14:33   #4
ich fand sie bei kurzen stößen mit serienfederung ziemlich unkomfortabel, war aber noch erträglich. ich würde aber vor dem einbau die härteeinstellung prüfen und von hand nochmal einstellen, statt sie einfach unverstellt zu verbauen blind darauf zu vertrauen, dass die im auslieferungszustand alle identisch eingestellt sind
Alt 14.09.2007, 14:43   #5
Boostaholic
Bruce Allmächtig
also es lief geradeaus.... das auto...
Alt 14.09.2007, 15:05   #6
Elchsfell
Da hat der Flo schon recht, nochmal schnell gucken vor dem Einbau schadet nicht, Teufel is a Eichhörnle...
Danke bisher für die Infos...
Alt 14.09.2007, 15:24   #7
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Hat die Werkstatt eingebaut, nicht ich.... aber ich glaube die wollten auch von mir wissen wie sie dei einstellen sollen, aber was die geprüft haben
Alt 14.09.2007, 15:28   #8
Rome
Benutzerbild von Rome
iTrader-Bewertung: (11)
Rome befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte Koni-Sport mit Fintec Federn -30mm(ROT) verbaut. Die Dämpfer waren ziemlich hart eingestellt.... Fuhr wie auf Schienen, fand´s absolut GEIL und die nächsten sind schon bestellt für meinen Neuaufbau...!
Meiner Meinung nach DER HIT !!!
... Brauche keine Signatur mit gewerblicher Werbung ...
Rome ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 15:52   #9
Hab die selben Komponenten verbaut.
Ich finde es ist ein kostengünstiges und recht brauchbares Fahrwerk.
Wichtig: Der Aufkleber in der Verpackung der Konis muß aufbewart werden,
sonst keine Lebenslange Garantie
Alt 14.09.2007, 16:13   #10
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Hab das auch drine Fintic Grün und konis
Sind auf Mittel gestellt und fährt sich angenehm nur das mit den Tiefer liegen ist nicht so der hit , weil umso härter umso höher
Link Sponsored by Phoenix
Alt 14.09.2007, 16:18   #11
Da waren Kleber drin?
Alt 14.09.2007, 16:34   #12
Rome
Eine Rechnung reicht...Mit nem Kleber kann ja jeder kommen, hätte auch noch paar rumliegen bei mir ! Braucht jemand Garantie...?
Alt 14.09.2007, 17:37   #13
Hieeer 2x vorne
Alt 14.09.2007, 19:22   #14
Rome
Das wird richtig teuer, wegen versand und so! Koni ist treotzdem spitze !!!
Alt 14.09.2007, 19:33   #15
SupraMK3
Benutzerbild von SupraMK3
SupraMK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hatte bei meiner letzten auch die Koni`s drin mit Fintec Federn rot und ner Tieferlegung von -30mm. Muss sagen hat sich super fahren lassen nur kurze und starke stösse waren nicht so gut. Hat üble schläge gegeben!!
Als netter nebeneffekt konnte ich sagen nachdem ich über ein 2 Eurostück gefahren bin ob es kopf oder zahl war
Es war schon immer etwas teurer was besonderes zu fahren, das finde ich eben Supra
SupraMK3 ist offline   Mit Zitat antworten
gutachten koni (b+m) federn suprasupra Suche 8 06.05.2010 19:38
Koni Fahrwerk mit roten Koni Federn Andreas Köster Biete 5 01.05.2007 13:31
Koni Fahrwerk Supra-Fly Biete 4 24.03.2006 21:55
Koni Dämpfer black-devilsupra Technik 19 20.09.2005 14:36
Koni oder Bilstein Dämpfer? S1077 Tuning 8 03.07.2005 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
