Alt 08.08.2007, 21:01   #16
AW: 7M-GTE Motorneuaufbau
das bißchen Strom und dann baut man den Motor mit Getriebe und Kabelbaum raus,ist wesentlich einfacher alles draußen dran zu bauen als so wie hier gezeigt
Alt 08.08.2007, 21:28   #17
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
hey das auto steht im freien. zum schieben fenster runter (batterie anklemmen). nach dem absperren batterie abklemmen.
Zum chaos im motorraum: erst wollte ich nur den kopf machen, dann, als der kopf ab war, hab ich mich für immer mehr entschieden. deshalb ist das auto voller kisten und im motorraum nur chaos
Facebook
Alt 08.08.2007, 21:29   #18
schokomanu
aber die ordnung wird in ein paar wochen stückweise wiederkerhren.
Wie gesagt -stückweise-
Facebook
Alt 15.08.2007, 18:34   #19
schokomanu
So Montag und dienstag hab ich die Ventile eingeschliffen. Sitze und Ventile wurden vorher gefräst, und Ventile gestrahlt.
Heute hab ich (kaum zu glauben) die ersten 12 Ventile eingestellt. Ist das zum Kotzen. wahnsinn. Die Auslassseite ist damit fertig. Die Einlassseite folgt morgen noch (kotz).
Und dann noch nen Bild vom Hauptgrund des Auseinanderbauens. War Auslassseitig auf Zylinder 6 montiert.
Dateityp: jpg Kopf mit eingeschliffenen ventilen.JPG (377,7 KB, 239x aufgerufen)
Dateityp: jpg Nockenwellen.JPG (428,8 KB, 182x aufgerufen)
Dateityp: jpg Defektes Ventil von Zylinder 6.JPG (278,3 KB, 238x aufgerufen)
Facebook
Alt 16.08.2007, 11:51   #20
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Oh. Hast die Bruchstücke schon gefunden oder haben sie deine Turbine maltretiert?
Alt 16.08.2007, 16:09   #21
schokomanu
weder noch. das abgasgehäuse hat nen haarriss. inwieweit das die funktion des laders schon beeinträchtigt hatte, kann ich nicht sagen, da der motor ja vor dem ausbau schon auf nur 4,5 Zylindern lief
Facebook
Alt 16.08.2007, 16:14   #22
schokomanu
Die letzten Ventile sind nun auch endlich eingeschliffen.
Morgen werd ich schauen, ob ich das AGR schon zu mache
Facebook
Alt 16.08.2007, 21:27   #23
Rome
Benutzerbild von Rome
iTrader-Bewertung: (11)
Rome befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@schokomanu
Heb das Ventil auf jeden Fall auf, kann dir NUR GLÜCK bringen...! Ansonsten dir auf jeden Fall viel Spass am basteln...!
... Brauche keine Signatur mit gewerblicher Werbung ...
Rome ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 14:45   #24
schokomanu
So, es geht endlich wieder weiter. Der Block ist fertig auf Übermass gehohnt. Heut nachmittag oder morgen setz ich Kolben, pleul und Kurbelwelle ein. Auch die Platte die ich Idiot vergessen hatte, hab ich zusammen mit Block nochmal geplant.
Die Metallkopfdichtung 1,4mm ist auch schon da. Die Nieten dort werd ich noch ausbohren müssen.
Eben hab ich nen Teil der Anbauteile mim Hochdruckreiniger gereinigt., Also Platte vorne, Motorhalter und sowas eben. Aber nur Sachen, die ich jetzt am Block brauchen werde.
Da sich ja alles zieht, bau ich auch noch nen Doppel-Din-Navi ein. warte nur noch, dass es eintrifft.
Facebook
Alt 01.09.2007, 14:56   #25
schokomanu
Ein paar weitere Bildchen gibts auch:
Dateityp: jpg Metallkopfdichtung 1,4mm mit Nieten-01.JPG (436,5 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg Metallkopfdichtung 1,4mm mit Nieten-02.JPG (392,5 KB, 122x aufgerufen)
Dateityp: jpg Alte Standard Kopfdichtung.JPG (463,4 KB, 139x aufgerufen)
Facebook
Alt 01.09.2007, 16:04   #26
Guck Dir doch bitte mal die Stehbolzen vom Abgasskrümmer an.
Wenn der Kopf ab ist kann man die am besten erneuern.
Alt 01.09.2007, 18:54   #27
schokomanu
die gehen noch. aber ich bekomm nicht alle ausm kopf raus. leider.
Facebook
Alt 02.09.2007, 08:04   #28
Wenn sie fest sind denn isse gut.
Aber meistens ist das Gewinde vom letzten Bolzen an der Spritzwand marode.
Und im eingebauten zustand ist es schwehr dort ran zu kommen.
Wenn möglich alle Gewinde an die Du rann kommst mit Buchsen versehen.
Und den Krümmer Planen nicht vergessen.
Alt 02.09.2007, 19:45   #29
schokomanu
Die Gewinde im Kopf mit Buchsen versehen?
Krümmer Planen hatt ich gar nicht eingeplant, lässt sich aber noch machen.
Jetzt sind zummindest Kolben und Pleuel wieder zusammengebaut, und haben alle ein Gewicht von 1245,5 Gramm
Facebook
Alt 02.09.2007, 20:00   #30
wär aber wichtig die Gewinde neu zu machen erspart den späteren Ärger meistens gehen se beim Zusammenbau kaputt,Abgasrück auch zugemacht
MKIII GTE Turbo Targa verkaufen-aber wie??? spielunke Sonstiges 8 11.02.2007 12:06
motoren, auch 1JZ GTE... Goorooj Sammelbestellungen 170 06.06.2006 11:56
400kw Gte YuKoN Tuning 20 18.08.2005 12:57
ZKD mit 1,5mm ??? 7M GTE Corollus Technik 6 04.08.2004 11:17
Was wäre eine 1jz gte wert? SigmaOne Sonstiges 5 30.06.2004 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
