Alt 29.08.2007, 07:14   #1
Anhand der EGT die AFR ermitteln?
durch mein derzeit noch kaputtes ISC-Ventil und meiner daher erhöhten Abgastemperatur, hab ich drüber nachgedacht ob man durch das Ablesen der EGT-Anzeige das ungefähre AFR-Ratio bestimmen kann.
Beispiel, jetzt bei mir: Mein ISC-Ventil ist fritte und ich hab bei normaler fahrt (100km/h) eine Abgastemperatur von ca. 600 Grad. 50-100 Grad höher als normal.
Kann ich jetzt anhand dieser 600 Grad irgentwie grob sagen "Mein AFR is so ungefähr bei 13?" - oder halt woanders.
Oder kann es sein, dass ich trotz der noch "humanen" 600 Grad ein total gefährliches mageres Gemisch fahre? Kann das leider nich kontrollieren, da ich keien WB habe
Bitte zerreist mich nich Ist mir nur so im Kopf rumgeschwirrt.
Gruß Silent
Alt 29.08.2007, 07:28   #2
AW: Anhand der EGT die AFR ermitteln?
Gruß Silent
Aber-aber, ungefähr und in etwa sind doch eines Kaufmanns nicht würdig
Aus der Hüfe ballern kann nur Motorschaden bedeuten.
Alt 29.08.2007, 07:30   #3
@Oggy
Daraus schließe ich, dass es nicht möglich ist.
Alt 29.08.2007, 07:32   #4
Richtig, ne Breitbandlamdasonde ist da sinnvoller.
Alt 29.08.2007, 07:40   #5
Matce
ist nicht möglich ... die EGT kann kälter werden obwohl du AF-mäßig schon im katastrophalen bereich bist.
Alt 29.08.2007, 08:03   #6
Hmm, ok.
Alt 29.08.2007, 19:41   #7
Wie schnell kommt eigentlich ein Motorschaden wenn man zu Mager rumfährt? Schlagartig oder schleichend? Hab davon überhaupt kein Plan.
Alt 29.08.2007, 19:51   #8
einen zerschmolzenen kolben bzw ein loch darin haste schneller, als du denkst bzw reagieren kannst. meist ist das loch schon schneller drin, als die egt dir das anzeigt...
vor allem wenns nur mal kurz an einer einspritzdüse liegt.
Alt 29.08.2007, 19:56   #9
Wie mager muss ne Supra laufen damit die Kolben wegschmelzen? Wenn es nicht an den Düsen sondern an Falschluft liegt?
Alt 29.08.2007, 20:40   #10
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
Anhand einer EGT die A/F Werte zu ermitteln, ist natürlich mumpitz. Genauer gesagt ist ne EGT eher ein Schätzeisen, erst in Verbindung mit einer Breitbandsonde kann man damit was anfangen, Stichwort Zündverschärfung. Es ist dürchaus möglich hohe EGTS mit 10:1 zu haben (wobei 10:1 einem Leistung klaut, anstatt welche zu bringen)
Wenn die EGT zu heiss Anzeigt, ist es meisst schon zu spät, so schnell kann die gar nicht reagieren. Zumal viele die im Sammler vorm Turbo (oder noch sinnfreier hinter diesem) verbaut haben. In der Summe der 6 Zylinder gehen die Messwerte des zu mager laufenden Zylinders absolut unter. Deshalb ist es auch sinnvoll 6 Stück zu verbauen, wenns nicht so teuer wäre.
Eine BReitbandsonde tastet etwa 200 Mal pro Sekunde das Gemisch ab und ist da durchaus, auch in der Summe, genauer.
Alt 29.08.2007, 22:33   #11
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
ab welcher Preisregion geht der preis einer Breitbandsonde denn los ?
Link Sponsored by Phoenix
Alt 30.08.2007, 19:57   #12
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
mein bespiel.
nur rein neugier habe die ZZP mit so 2-3 vorgestellt. AFR blieb, wo füher war, EGT ging mit so 50-70 °C bei WOT!!!
also breuchst du beiden anzeigen paralell...
Laci
Alt 30.08.2007, 20:03   #13
Silent, wenn's dir was bringt, kann ich dir mal ein breitbandlambda-set mit sonde, kabel, elektronik und pc-software ausleihen. brauchst halt nen laptop dazu und müsstest für die sonde ggfls. ein loch in downpipe/turboknie bohren und ne mutter draufschweißen
Alt 31.08.2007, 06:51   #14
Und zum 100. mal für unseren Diabelo :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Zeitr...spagenameZWDVW
Alt 31.08.2007, 11:59   #15
Easymoney
www.lambdatool.de
Ist genauer als die Zeitroniks um bis zu 0.7 A/F.
EGT vor dem turbo und nach dem turbo suprafan Technik 21 22.12.2008 07:47
Greddy EGT Anzeige integriert im originalen Tacho Speeedfreak Biete 11 20.07.2007 20:47
Biete: 4x EGT (3xGreddy), 1 Blitz FATT Amtrack Biete 13 17.11.2005 19:52
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 01:03
EGT installation Medfear Tuning 8 07.08.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
