Alt 25.08.2007, 14:19   #1
Inkontinent
Benutzerbild von Inkontinent
iTrader-Bewertung: (32)
Inkontinent befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kurbelwellen-Riemenscheibe ausbauen!
Hallo Leute habe gerade meine Drehmoment-Ratsche Demoliert! Wie bekomme ich die Scheibe runter??
Inkontinent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2007, 14:33   #2
AW: Kurbelwellen-Riemenscheibe ausbauen!
Du meinst die Mutter?
Alt 25.08.2007, 16:31   #3
DJTOMCAT
Benutzerbild von DJTOMCAT
DJTOMCAT befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die, die werkseitig mit 250nM angezogen wird und unlösbar fest sitzt ? Die sollte man ja auch nicht mit nem DrehMoSchlüssel lösen, aber ein langes Rohr als Verlängerung auf einem Kreuzgelenk könnte helfen. An meiner Celica haben wir damals auch - auf einer Hebebühne - verzweifelt. Die Dinger sitzen echt gemein fest.
DJTOMCAT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2007, 16:45   #4
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
und ist auch noch geklebt ...
langes rohr auf gelenk und gang rein und einer der die bremse tritt und mach den wasserschlauch oben runter - den weg brauchst du
dann gehts ( stange kann ruhig nen meter lang sein ...)
Alt 25.08.2007, 16:52   #5
DJTOMCAT
Wenn man mit nem Meter auskommt Am besten ein schönes langes rohr mit ausreichend Wandstärke, sonst wirste "Eisenbieger"
Alt 25.08.2007, 18:09   #6
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Drehmomentschlüssel mit langem Rohr
Festhalten
Anlasser an und schwup di wup - Mutter ist auf
Alt 25.08.2007, 18:17   #7
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Und wenn alles nicht hilft, nen 19er gekröpften Ringschlüssel drauf und den Motor ein bis zweimal mit dem Anlasser drehen lassen. Dann ist sie auf jeden fall Lose oder wenn du ganz großes Pech hast leider ab.
Ist halt ne Lösung, die man eigentlich nie machen sollte, klappt aber wunderbar. Mussten wir mal bei einer T18 machen. Da kam man nicht mit nem Rohr dran und den Schlagschrauber, den wir da hatten, war einfach zu schwach. Wie gesagt, schlüssen drauf, kurz den Anlasser arbeiten lassen und lose war die Schraube.
Natürlich sollte man vorher die Zündkabel abklemmen, nicht der der nacher noch anspringt.
Aber nochmal darauf hingewiesen, es kann die Schraube dabei abreißen und man sollte es nicht wirklich machen!!!.
Alt 25.08.2007, 18:55   #8
ToyotaTom
tz tz und sowas von so erfahrenen schraubern zu lesen ...mitn anlasser
Alt 25.08.2007, 19:34   #9
Inkontinent
Ist also garantiert ein Rechtsgewinde? Bin Langsam am Verzweifeln!!!
Alt 25.08.2007, 19:58   #10
ToyotaTom
ja is es - ich hatt a noch ma nachgeschaut weil die so schwer auf geht
ich dacht a die reist ab ... die is echt fest
Alt 25.08.2007, 21:10   #11
Phoenix
Ich habe ja geschrieben, das man es nicht machen soll. Es geht aber. Nur ist halt keine Garantie, das die Schraube auch wirklich in einem Stück rauskommt. Wenn die z.B. Festgerostet ist, dann kann sie sehr leicht brechen. Zu dem kann man sich auch ne Leitung oder den Kühler beschädigen, wenn man den Schlüssel nicht richtig befestigt.
Ich für meinen Teil mach das Immer mit nem Schlagschrauber. Hat bis jetzt immer geklappt.
Btw. Ich kenne ne Werkstatt, die machen diese Methode häufiger, da es ja schneller geht, als erst den Schlagschrauber zu holen/suchen. Da habe ich mir auch so meinen Teil gedacht. Wenn die das schon so brutal machen, möchte ich garnicht erst wissen, wie die den Rest machen.
Und nochmal. Wenn es sich vermeiden lässt, dann lieber auf dem normalen Weg. Lieber den Wakü ausbauen und mit nem Schlagschrauber.
Alt 25.08.2007, 21:38   #12
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das mit dem Anlasser hab ich direkt von Toyota so zu hören bekommen.
Klappt aba recht gut wenn sonst garnix mehr geht.
Im Notfall trotzdem "warmmachen" spätestens dann sollte es gehen.
Gruß Jerry
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 17:52   #13
manni
Benutzerbild von manni
iTrader-Bewertung: (15)
manni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie am besten bei ner AT lösen?Mit Anlasser will ich nicht.Ich weiß nicht wie ich gegenhalten soll.
manni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 17:57   #14
das war doch nicht ganz unproblematisch, weil zur dämpfung auch gummi in die riemenscheibe eingearbeitet ist, oder? wär blöd, wenn das wegschmilzt...
Alt 29.08.2007, 18:05   #15
original Gegenhalter oder was nachbauen. dazu sind die Gewinde in der Riemenscheibe. Und dann einfach mit langer verlängerung. Das Problem ist i.a. das Gegenhalten, nicht die Kraft zum Lösen.
Riemenscheibe Kurbelwelle supra-normen Technik 15 25.03.2007 22:17
Riemenscheibe Bernhard Suche 5 11.08.2006 18:52
Riemenscheibe KW abmontieren! Mubbel Technik 17 03.06.2006 19:33
Kurbelwellen unterschied 6M u. 7M supra-didi Technik 3 15.01.2006 14:26
riemenscheibe Willi Thiele Technik 21 01.05.2004 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
