Alt 11.08.2007, 02:08   #31
AW: PROBLEM!!!
Na geil... solche Fehler liebe ich ja! Die nur sporadisch auftreten und nicht genau zuzuordnen sind. Zum Kotzen sowas.
Alt 11.08.2007, 13:30   #32
AW: PROBLEM!!!
lol....damit hab ich irgendwie täglich zu tun......
Alt 11.08.2007, 14:06   #33
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: PROBLEM!!!
Tjo, am besten nochmal von vorn anfangen und Motor raus, Kabel überprüfen und so weiter *scnr*
Alt 11.08.2007, 20:43   #34
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: PROBLEM!!!
Ja ne, is klar!!
Ich werde jetz nochmal den ganzen Motor rausrupfen wegen nem elektronischem fehler!?!?
Was soll denn das bitte bringen. Da kann ich ihn ja nicht laufen lassen um die Fehlerquellen einzugrenzen bzw. auszuschliessen.
Nene Du, das lass ich mal lieber. Ich bin froh dass der Motor drin ist, da reiß ich ihn nicht gleich wieder raus.
Habe also heute mal gesucht, aber nix weiter gefunden. Leider.
Ich hab heut den Ansauglufttemperaturfühler erneurt, hat aber leider nix gebracht.
Ich hatt das Steuergerät mal offen um mir die Lötstellen anzusehen, sind aber alle TOP!!
Ich hab bestimmt fünf mal den Fehlerspeicher durch abklemmen der Batterie gelöscht.
Ich hab nen großen Teil des Kabelbaumes zum Steuergerät nochmal vom Isolierband befreit und kontrolliert um evtl. Kurzschlüsse auszuschliessen.
Ich hab alle Stecker, auch die vom Steuergerät, mit Kontaktspray eingesprüht, einwirken lassen und gründlich wieder ausgeblasen mit Druckluft.
Ich hab den Motor laufen lassen, an allen Kabeln und Steckern im Motorraum und am Steuergerät geknetet, genackelt, angezogen und gedrückt.
Ich hab den Motor laufen lassen und mal den Stecker der Lambdasonde auseinandergezogen und.................hä, da ändert sich ja garnix. Der läuft ja weiterhin so beschissen. Egal ob die Lambdasonde agesteckt ist oder nicht. Läuft immer gleich.
Jetzt hoffe ich also dass es die Lambdasonde ist und ich bald wieder fahren kann.
Wenn der Motor einwandfrei läuft, macht er RIESEN SPASS, soviel kann ich mal sagen.
Alt 11.08.2007, 21:04   #35
hahnsi
hahnsi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: PROBLEM!!!
Ich denke du musst eine Undichtigkeit im Ansaugtrakt haben, das hört sich typisch nach Falschluft an, mach mal den Luftfilter ab und dichte das Loch mit einem Gummihammer oder einer konischen Flasche ab oder halt was ähnliches, Hauptsache dicht. und setze das komplette System unter Druck, am besten mit den Kompressor am Schlauch für das Blowoff anschließen, dann Druck drauf, und hören wo es raus kommt, das gleiche Spiel dann mit geöffneter Drosselklappe, aber sei vorsichtig, bei zuviel Druck haut es dir den Kurbelwellendichtring raus, ist mir letztens bei einer MKIV passiert.....
und vor allem kontroliere noch mal die Steuerzeiten und den Riemen hatte bei besagter MKIV einen fehlerhaften neuen Zahnriemen, es waren 3 Zähne weg und
die Steuerzeiten hatten nicht mehr gestimmt, es war eine unterlegscheibe im Steuerriemenkasten.....
Eine defekte Lambdasonde macht nicht solche Probleme, das 1JZ Steuergerät hat dafür eine Notlauffunktion, auch für die anderen Sensoren wie z.b Ansaugluft.
hahnsi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2007, 21:13   #36
Wachmann
AW: PROBLEM!!!
Wieviel Druck kann ich da drauf geben?? 0,5bar?? 1,0bar??
Habe nen Druckminderer und den würd ich halt vor die Luftpistole hängen. Dann kann ja eigentlich nix passieren.
Falschluft kann ich zu 99,99% ausschliessen. Habe ich doppelt und dreimal kontrolliert.
Zahnriemen ist 100% OK. Ist zwar noch der alte aber dem hat nix gefehlt, war weder Porös noch fehlten Zähne oder ähnliches.
Die Steuerzeiten müssen ebenfalls stimmen da ich das selbst alles eingestellt habe bevor ich den Motor eingebaut habe.
Mh, schön langsam weis ich dann auch nichtmehr weiter.
Die Lambdasonde wird trotzdem getauscht da im Moment die Sonde vom 7M Motor drin ist, und die hat zumindest laut der Bestellnummer im 1JZ Motor ganrichts zu suchen.
Alt 11.08.2007, 21:34   #37
Stefan Payne
AW: PROBLEM!!!
*scnr* -> Sorry, could not Resist, konnte nicht wiederstehen.
War also ein nicht ganz ernst gemeinter Ratschlag
Alt 11.08.2007, 21:57   #38
Wachmann
AW: PROBLEM!!!
Passt scho!! War ja auch nicht böse gemeint von mir! Aber Lust habe ich wirklich keine den Motor jetzt nochmal auszubauen.
Alt 11.08.2007, 22:11   #39
AW: PROBLEM!!!
Wenn das Problem auftritt ist die Motorkontrolleuchte wieder angegangen? Dann muß man doch irgendwie den Fehlercode dazu herausbekommen. Hab gelesen das Du das schon ohne Erfolg versucht hast. Ich würde an deiner Stelle aber da weiter suchen. Z.B. mal einen Fehler provozieren, z.B. Wassertemperaturfühler abziehen und schauen, ob Du den Fehlercode dafür ausgelesen bekommst.
greetz Rajko
Alt 11.08.2007, 23:11   #40
Stefan Payne
AW: PROBLEM!!!
Zitat von Wachmann Beitrag anzeigen
Passt scho!!
Ja, mei, hier oben sind die Witze so hart, wie das Wetter
Wenn du heut mal Nachrichten gesehen hättest (den Teil mit Ost-Holstein und Fehmarn), hättest erahnen können, wie man hier oben teilweise drauf ist.
PS: nein, bei mir im Ort wars Wasser nicht soo schlimm...
Alt 12.08.2007, 01:24   #41
hahnsi
AW: PROBLEM!!!
1,5 bar ist kein Problem, kontrolliere trotzdem die Steuerzeiten nochmal.
Alt 12.08.2007, 04:34   #42
Wachmann
AW: PROBLEM!!!
Ja, werd ich wohl mal machen. Sag dann am Abend mal bescheid was dabei rausgekommen ist.
Alt 14.08.2007, 17:02   #43
Wachmann
AW: PROBLEM!!!
So, jetzt muss ich mal bescheid geben.
Steuerzeiten überprüft: OK
Zahnriemen kontrolliert: OK
Druckluft-test gemacht: OK
Also diese drei sachen warens auch nicht und das Problem besteht weiterhin.
Läuft zu fett und dreht nicht sauber hoch da zündungsmäßig wohl auch irgendwas nicht passt wenn die Motorkontrollleuchte an ist. Fämgt ab ca. 3000 U/min an zu schießen.
Habe mir das Steuergerät nochmal genauer angeschaut und meinem Vater gezeigt (Elektrotechnik Dipl. Ing.) und DER hat Ahnung. Im Steuergerät war ein kleiner Elko durchgebrannt.
Wir haben den Elko durch einen gleichwertigen ersetzt und ich hab das Steuergerät wieder eingebaut.
Der Motor lief wieder einwandfrei............................ca. 10km
Ich hab das Steuergerät wieder ausgebaut und warten nun darauf das Vatern es nochmal überprüft. Aber zu sehen ist am Elko diesmal nichts.
Also wars das wohl auch nicht.
Alt 14.08.2007, 17:13   #44
AW: PROBLEM!!!
Map Sensor schon mal geprüft?
Alt 14.08.2007, 17:31   #45
AW: PROBLEM!!!
Mann Ulli wenn man das so liest da kriegt mans grausen echt,Du hast aber auch ein "Glück"
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 17:50
Hab da n mega Problem und brauch da Hilfe! Alle mit Borbet B Felgen oder die sie bes Dark Shadow Tuning 10 14.04.2005 17:28
Problem Kurbelwellen- & Pleuellager M.A.N.I.A.C-MK3 Technik 2 31.03.2005 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
