Alt 20.07.2007, 01:27   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Wichtig!! Was für eine Spannnung ist beim LMM beim Spannungssignal vor dem FuelCut??
Wie hoch ist dort die Spannung? (in Volt)
BCP-Performance
Please check!
Alt 20.07.2007, 01:32   #2
AW: Wichtig!! Was für eine Spannnung ist beim LMM beim Spannungssignal vor dem FuelC
unser LMM gibt ne frequenz aus, keine spannung...
die fuelcut-frequenzen in abhängigkeit von der drehzahl hatte glaube ich Lolek mal aufgeschlüsselt und gepostet, das müsste ein paar wochen her sein.
Alt 20.07.2007, 01:37   #3
Hi Breth,
der LMM gibt bei uns eine Frequenz heraus, die der Luftmenge entspricht. Das heißt mit dem Voltmeter kannst Du da nix sinnvolles messen. Du kannst mit einem Oszillograph das Signal ansehen und die Frequenz bestimmen, bzw prüfen, das bei dem FCD unter der FC-Frequenz die ausgegebene Frequenz der ankommenden entspricht. Fuelcut kommt bei ca. 1700Hz hab ich mal irgendwo gelesen, hab ich noch nicht selbst gemessen.
Amtracks Frage im anderen Thread zielte darauf ab, ob es ein K-Type ist, weil nur der für unsere Frequenz-Signale geeignet ist.
greetz Rajko
Alt 20.07.2007, 08:32   #4
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Hallo, also der Fuelcut kommt ab folgenden Frquenzen:
Drehzahl FC Frequnz
500 => 150
1000 => 300
1500 => 450
2000 => 600
2500 => 750
3000 => 900
3500 => 1050
4000 => 1200
4500 => 1350
5000 => 1500
5500 => 1650
6000 => 1800
6500 => 1950
7000 => 2100
7500 => 2250
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Geändert von stefankerth (20.07.2007 um 08:44 Uhr).
Alt 20.07.2007, 10:46   #5
Darf ich mal ketzerisch fragen,
wenn ich anstelle unseres serien-LMM das/den HKS-VPC verwende,
dann brauch ich den FCD nicht?
Der VPC hat ja nicht das "Luftgitter" und gibt doch keine Frequenz ab, oder hab ich die Funktion des VPC missverstanden?
Alt 20.07.2007, 10:54   #6
Breth
Ohjee, dann kann ich mit der HZ frequenz leider nichts anfangen....
Weis denn jemand was der MAP-Sensor für Spannungswerte hat?
Will den Typ K Sensor verbauen, jedoch überfettet die Karre wenn ich den eingebaut habe. Die in der Beschreibung erwähnte einstellung passt nicht (Lexsus LMM und 550), da müssen wir ausmessen. Der MapSensor zeigt aber komischerweise bei allen simulierten Drücken den gleichen Wert (5V) an.
Greetz
BCP-Performance
Please check!
Alt 20.07.2007, 11:12   #7
Du hast doch den Lexus-LMM drin.
Alt 20.07.2007, 11:26   #8
Breth
ja
BCP-Performance
Please check!
Alt 20.07.2007, 12:23   #9
Greetz
Irgendwie komm ich mit Deinen Angaben nicht klar. Von welchem MAP-Sensor sprichst Du?
greetz Rajko
Alt 20.07.2007, 12:28   #10
Greetz
Die Supra hat keinen Map Sensor. Weil die Supra kein MAP System benutzt.
Alt 23.07.2007, 14:11   #11
Breth
Hat sich erledigt.
Die Supra hzat schon einen DruckSensor, der wird aber fr etwas anderes verwendet!
BCP-Performance
Please check!
Alt 23.07.2007, 14:30   #12
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Richtig, für die LD-Anzeige im Armaturenbrett
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 23.07.2007, 14:38   #13
Breth
Alles klärchen!
BCP-Performance
Please check!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
