Alt 20.06.2007, 08:39   #91
supraschnecke
supraschnecke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Projekt ' Guido '
Genau so werde ich es machen
Danke Dir noch mal für die Zeit und die Mühe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
CU Schnecke
Diskutiere nie mit Idioten - Sie holen Dich auf ihr Niveau und schlagen Dich dort mit Erfahrung!!!
supraschnecke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 22:34   #92
supraschnecke
Sooooooooo................alles zusammengebaut....alles dicht......Auto fährt wieder.
Bilder setze ich morgen rein,bin jetzt dafür zu kaputt.
Hab auch grad die 1. Probefahrt hinter mir.Ich glaube,daß ich mein Wastegate falsch angeschlossen habe.
Ladedruck baut sich erst ab 4000 U/min. auf.........4500 ca. 0,4 bar,dann ab 5000 bis ca. 1 bar.
Ich hab dann immer bei ca. 0,7 oder 0,8 abgebrochen,will ja nichts riskieren.
NightdriverXY hat ja ein ähnliches Problem.
Schließe ich jetzt mein Wastegate wie ein internes an???
Hab den HKS EVC 3
Ist folgende Lösung richtig??
Seitlicher Ausgang Wastegate - BC
Turbo - BC
Unterer Ausgang Wastegate (neben der Einstellschraube) frei lassen und dicht machen
Muss der hintere Schalter am BC-Bedienteil auf intern oder extern stehen???
Für antworten wäre ich dankbar.
CU Schnecke
Alt 21.06.2007, 08:33   #93
sumi88
Hab den HKS EVC 3
Turbo - BC
....schön das Dein Auto wieder fährt.
Ich wünsche Dir viel Spaß und Glück damit.
Viele liebe Grüße
Alt 21.06.2007, 15:24   #94
supraschnecke
Wie versprochen noch ein paar Bilder vom (fast).fertigen Zustand :
Rücklaufleitung (Stahlflex) sicherheitshalber noch mit Hitzeschutz versehen
vorläufige Ventildeckelentlüftung
Das wars fürs erste......fehlen jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten.
Wie war das jetzt noch mal mit dem Wastegate????????
CU Schnecke
Alt 21.06.2007, 16:13   #95
supraA70
Benutzerbild von supraA70
supraA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sieht toll aus, bravo
Aber eines stört mich, es fehlt ne Abdeckung für den Lufi, damit er auch Kalte Luft kriegt...???!!!
www.tdcs.ch
In der Schweiz ist nahezu alles verboten, aber wie sagt man so schön, verbotene Früchte schmecken am Besten!
supraA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 16:21   #96
supraschnecke
Jo...das stimmt.
Fahr aber so mittlerweile ca. 10tkm rum.
Das sind so 'Kleinigkeiten' die später drankommen
Ebenso,wie z.B. der Hitzeschutz für den Turbo,diverse Samcoschläuche etc.
CU Schnecke
Alt 21.06.2007, 16:31   #97
supraA70
ok, aber eben, top arbeit
www.tdcs.ch
Alt 21.06.2007, 17:54   #98
Ich glaub das ist fast egal bei den angepeilten 400PS. Da hast im ersten Gang eh keine Haftung und wenn du im 2. Traktion bekommst weht eh schon genügend Luft durch den Motorraum *G*
Alt 21.06.2007, 19:21   #99
Hab den HKS EVC 3
Turbo - BC
So Doktor Wastegate:
du gehst mit dem Schlauch vom Verdichtergehäuse auf den EVC wie gehabt...und vom EVC gehst du an den SEITLICHEN Anschluss am Wastegate...den oberen am Wastegate machst du mit ner Blindschraube zu!
Einstellschraube kannste mal auf mittigen Wert stellen.
Erledigt der Fall.
P.S.; schönen Wärmeschutz den du da hast....
Alt 21.06.2007, 23:15   #100
supraschnecke
ok......dann mach ich das mal so
Bin jetzt echt gespannt,ob mein Mofa dann endlich rennt
CU Schnecke
Alt 22.06.2007, 08:00   #101
Breth
Benutzerbild von Breth
Das gibts ja nicht wie schnell Du das hinbekommen hast.......... Ich hatte etwa 4 Monate und es ist immer noch der CT-26 drin und Du hattest etwa 3 Wochen.......... Verdammt.
Super Arbeit!
BCP-Performance
Please check!
Alt 22.06.2007, 08:00   #102
Breth
PS: Und ist ein Leistungsplus spürbar?
BCP-Performance
Please check!
Alt 22.06.2007, 08:20   #103
supraschnecke
Bis jetzt noch nicht......ganz im Gegenteil.......da is en Mofa schneller
Aber jetzt gleich schließe ich das Wastegate erst einmal richtig an,und dann wieder
Also....ich hab schon länger als 3 Wochen gebraucht.....mit Vorbereitungen usw. waren es dann doch 6-8 Wochen.Aber wenn dann alles da ist,geht der Rest ziemlich flott.
CU Schnecke
Alt 22.06.2007, 17:05   #104
Super Arbeit!
7 Monate bei mir...!!!
Alt 22.06.2007, 17:17   #105
supraschnecke
Probefahrt erledigt
Neue Probleme:
Anscheinend ist mein Wastegate mit einer zu starken Feder ausgerüstet.
Ich wollte es mal wissen: FCD wieder dran....3/4 Gas ......Power ohne ende.....bei 1,2 bar hab ich dann den Fallschirm gezogen.
Das Wastgate öffnet nicht!!!
Ich brauche also eine schwächere Feder,die bei 0,8 bar öffnet.
Das Wastgate ist jetzt so angeschlossen,wie Jailbird geschrieben hat.
Mein Turbo kommt erst relativ spät: ca. 3500 = 0,5 bar Druck.......ok , kann ich mit leben,ist nur ne Umgewöhung für mich.
Auspuff viel zu tief......setze dauernd auf.....also das auch noch.
Und zu guter letzt:
Bremse vorne rechts scheint zu hängen,obwohl die Sättel vor 4 Jahren komplett revidiert wurden incl. Kolben
Das wars schon
CU Schnecke
Mein tuning projekt 2007 TonyMontana BuildUp-Bereich 51 11.02.2008 17:18
neues Projekt GMTurbo Sonstiges 34 02.11.2005 17:33
Projekt Update: MKIII Ferrari SupraSport SupraSport Europe 18 19.02.2004 22:43
mein Projekt - Ventiltrieb ist fertig :) SupraSport SupraSport Europe 4 12.02.2004 11:46
Projekt Nos Tuning 33 14.09.2003 00:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
