Alt 20.06.2007, 17:53   #16
AW: Elektrische Wapu
wir reden ja auch von NACH dem abstellen. Da heizt sich die kiste nunmal wassermäßig auf, auch wenn vorher wasser und öltemp gesund waren.
Alt 20.06.2007, 18:13   #17
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Zitat von oggy Beitrag anzeigen
Kühlt das Öl immer schön runter und ihr habt auch keine Probleme
mit dem Wasser.
mh wasser ist immer schönm heiß , Ich weiß umso kühler das Öl umso kühler das Wasser aber es geht ja darum wenn der Motor ausgemacht wird das sich das Heiße wasser besser und schneller abkühlt beim Fahren ist es ja nicht wirklich das Problem
so long diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 20.06.2007, 19:45   #18
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Wenn man jetzt mit 2 Adaptern die Pumpe im unteren Kühlerschlauch mit einbindete (parallel), müsste es doch gehen. Und von der Fördermenge her, sollte die E-Pumpe eigentlich gut ausreichen. Also, die ich hier habe, fördert 22,5 l Wasser/min. Das wären ja pro Min. ca. 3x unser Wasserkreislauf.
Alt 21.06.2007, 21:46   #19
wenn du die mit adaptern parallel zum dicken schlauch reinbaust, pumpt der fluß vom adapter durch die pumpe und gleich wieder zum anderen adapter und das immer inne runde. dann haste nen miniminikreis parallel zum dicken schlauch. das würde nur durch den motor und kühler gehen, wenn der dicke schlauch zwischen den adaptern dann für den zeitpunkt zu wäre.
Der weg des geringsten widerstandes, das ist nunmal fakt. und der ist indem fall gleich immer inne runde. durch den motor müßte man das wasser durchzwingen. das tut es so freiwillig nicht.
So würde die laufen, nämlich sich selbst nen wolf und das inner runde.
Alt 21.06.2007, 21:57   #20
diabelo
Bordstein-Schrauber
mh das muß noch anderes gehen , werde mich mal die tage gedanklich dran machen vieleicht fällt mir was ein
Alt 22.06.2007, 10:20   #21
Indyman
Benutzerbild von Indyman
Indyman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habt ihr schon mal was von magnetventilen gehört? die zeichnung vom andreas is ja schon gut....nur muss noch parralel zur pumpe in den hauptschlauch ein ventil das diesen kreislauf unterbindet und schon sind alle glücklich
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
ps: Wer VEHLER findet, darf diese sich dann schön
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Indyman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2007, 13:11   #22
caligula
stimmt... ein magnetventil an schaltplus das zumacht sobald der motor nicht läuft.
nur schwierig aufzutreiben und nicht ganz billig diese ventile in der größe
Alt 22.06.2007, 16:42   #23
Phoenix
Man könnte doch auch nen Rückschlagventil einbauen. Drüfte doch eigentlich den normalen Wasserluss auch nicht großartig beeinflussen / verringern?
Alt 22.06.2007, 20:59   #24
diabelo
Bordstein-Schrauber
Ok Ok
Das magnetventil braucht nur die größe der E-Pumpe also 1,8 cm
Mein gedaanken gang , da das system äh über eine nachlaufelctronic verfügt würde ich das so machen
Unten am Wasserkühler ein T-Stück wo dann das Magnetventil sitzt , dann die Pumpe , der schlauch von der Pumpe nach oben zum Kopf und dort hinein , und fertig ist der Salat
Bitte um verbesserunsvorschläge
so long diabelo
Alt 25.06.2007, 22:09   #25
diabelo
Bordstein-Schrauber
Zitat von diabelo Beitrag anzeigen
Ok Ok
so long diabelo
ähm keiner was dazu bei zusteuern ?
Alt 25.06.2007, 22:13   #26
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Wohin zum Kopf,
an den oberen dicken schlauch oder wie, das wäre dann ja nicht so toll. Müsstest wenn dann irgendwo hinten an die Heizungsleitungen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 25.06.2007, 23:01   #27
Phoenix
Er meint den unteren dicken Schlauch am Wasserkühler. Da das Wasser abzweigen und in den dünnen Schlauch, der hinten am Kopf sitzt und für diem Heizug ist, wieder rein.
Elektrische Tachogeber -Christian- Biete 4 08.12.2006 19:20
Elektrische Wasserpume / Umwälzpumpe Flames Suche 19 16.11.2006 15:16
Elektrische Ölpumpe Dark Shadow Suche 0 05.08.2006 13:02
wie stehts um die wapu? tide Technik 10 31.10.2005 21:51
WaPu ... antibrain Technik 6 18.06.2004 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
