Alt 18.06.2007, 19:05   #1
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
Autogauge öldruckanzeige
hallo Jungs,
habe heute öldruck, und öltemp anzeige von autogauge installiert. mit dem öltempanzeige habe keinen problem, funzt einwandfrei.
öldruckanzeige zeigt aber immer maximalwert, über 7 bar. habe mich zweimal kontrolliert, siet aber so das ich alle leitungen richtig eingeschlossen habe.
wo könnte der fehler liegen?
Laci
Alt 18.06.2007, 19:46   #2
AW: Autogauge öldruckanzeige
Das ist ja son 1-Drahtsensor oder? Kommt der geber auf Masse?
Alt 18.06.2007, 19:48   #3
gaijin09
1-Drahtsensor. Wie bei dem öltemp bei dem ölpress, auch mit teflonband gedichtet. Könnte das sein??
Laci
Alt 18.06.2007, 19:52   #4
Könnte ganz gut sein ja. Wenn du ein Multimeter hast, miss mal bei eingeschalteter Zündug (Anzeige) die Spannung zwischen Geber und Masse. Wenn dort irgendwas über 0.5V ist, hast du das Problem gefunden..
Alt 18.06.2007, 19:53   #5
die mit einem kabel zur anzeige brauchen masse am geber. sonst kann der gegen nix messen. schraubste den in den block, hat er automatisch masse, wie der seriengeber auch. haste den an der adapterplatte zwischen ölfilter und aufnahme haste da keine masse aufgrund der gummidichtungen dazwischen. mach einfach ne massestrippe an das gebergehäuse, dann gehts.
Alt 18.06.2007, 20:05   #6
gaijin09
habe gemessen. an dem gebergehäuse keinen mass.
blau eloxierte zwischenplatte. siet gut aus, aber gibt ärger.
morgen geht weiter.
Laci
Alt 18.06.2007, 21:14   #7
hatte das gleiche problem. musste nochmal masse legen, dann gings
Alt 18.06.2007, 21:16   #8
caligula
hmm könnt auch mein problem sein
Alt 18.06.2007, 21:32   #9
gaijin09
komme gerade von meinen garage. masse zusätzlich mit einen draht zu ölfilteradapter, und sache ist schon erledigt.
aussen danke kann nichts sagen
Laci
Alt 18.06.2007, 21:44   #10
gaijin09
na dann, mache ich weiter. wie genau sind die anzeigen?
Laci
Alt 19.06.2007, 09:41   #11
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Druck liegt höher außer bei Betriebstemp.Leerlauf da sind sie gleich.
Öltemp habe ich keine Vergleichswerte obwohl ich 2 Anzeigen angeschlossen habe.Sind auch 2 verschiedene Messpunkte am Block und am Kühler somit knapp 10 Grad unterschied.
Öldruckanzeige auch für Benzindruck nutzen? Lolek Technik 9 28.05.2007 17:23
Öldruckanzeige 52mm Daniel Suche 3 27.03.2007 20:14
Öldruckanzeige Daniel Technik 30 10.04.2006 15:06
Öldruckanzeige thomas Technik 9 25.08.2005 10:38
Öldruckanzeige claus Technik 29 21.10.2004 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
