Alt 09.06.2007, 11:54   #1
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
Ölwanne demontieren
Hallo zusammen wollte fragen ob es auch noch eine andere Möglichkeit gibt die Ölwanne zu demontieren ohne die Achse zu demontieren und oder den Motor wieder raus zu lupfen
Kann man nicht einfach den Wagen aufbocken die Motorlager lösen mit einem
Motorkran den Motor um sagen wir 7 cm... anheben um dann die Ölwanne herraus ziehen?
Möchte nicht die Ganze Achse demontieren...
Alt 09.06.2007, 11:56   #2
AW: Ölwanne demontieren
das geht leider nicht...kommst net drum rum die Achse abzusenken...trenn aber vorher die Bremsschläuche vorn....den Motor musst zusätzlich dann nach oben drücken mit nem Getriebeheber....
Alt 09.06.2007, 12:02   #3
NightDriverXY
hm das ist blöd
Gibt es echt keine andere Möglichkeit?
Alt 09.06.2007, 12:12   #4
Nein..auch wenn du alles absenkst und den Motor hochdrückst macht es sich noch nichmal gut....vorallem die Ölwanne dann wieder einzubauen macht sich net toll weil du ja vorher schon Dichtmasse auf den Block auftragen musst....is ne lustige Fummelei..aber es geht....wozu willst die Wanne abmachen???
Alt 09.06.2007, 12:43   #5
NightDriverXY
Einfach mal neu abdichten glaube sie ist undicht alles voll mit öl seit die Simmerringe Putt wahren:-(
Alt 09.06.2007, 12:54   #6
da solltest du dir schon sicher sein wo die undichte Stelle liegt.....Simmering wird sehr oft wieder undicht.....
Alt 09.06.2007, 19:37   #7
NightDriverXY
Denke diesesmal halten sie war wohl ein defek in der herstellung sie hielten nicht mal 3000km
Wenn mein Lady wieder fährt erst mal eine richtige Motorraum reinigung machen und dann mal abwarten evtl. habe ich glück und ist nun alles dicht
Alt 09.06.2007, 21:05   #8
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab das ja gerade durch... . Achse absenken ist ja an sich kein Problem sind ja nur zwei Schrauben und zwei Muttern. Würde dir empfehlen die Schrauben rauszunehmen und die Muttern runterzudrehen bis auf den letzten Gewindegang, danach ist nen zweiter Mann erforderlich der mit Hilfe eines Hebels die Achse nach hinten runter drückt. Du bekommst die Ölwanne sonst nicht raus.
Kann nur warnen ... hab bei mir die Achse abgesenkt und den Motor angehoben da die Ölwanne nicht raus ging hab ich versucht den Motor noch etwas anzuheben ... recht kurz danach bewegte sich die Zicke und wollte mit mir kuscheln. War nicht eben ne Sache die ich jedem empfehen will. Hab halt tierische Schwein gehabt.
Nach der Beschreibung solltest du arbeiten können.
Viel Spaß !!!!
Gruß Jerry
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 21:14   #9
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Nimm etwa 500 gr C4 und die Ölwanne liegt von selbt aufm Boden....
Entweder Achse lösen (kein Act) oder Ofen raus. Ist ja keine Sache.
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 09.06.2007, 21:28   #10
dann lieber Achse lösen ,aber nie alleine,schon gar net wenn mit wagenheber
Alt 10.06.2007, 14:20   #11
NightDriverXY
Ok danke für die Tipp dann werde ich wohl doch mal die Achse runter Lassen, aber erst mal wagen wieder zum laufen bringen dann eine Gute Motorwäsche durchführen und dann nochmals genau schauen wo genau das öl her kommt.
Da der Wagen eh zur Zeit in 40cm Höhe schwebt denke ich mal das es so machbar ist.
Sind es echt nur 2 Schrauben? So genau habe ich mir die Achse noch nie angeschaut. hm...
Noch mal danke für den Tipp
Geändert von NightDriverXY (10.06.2007 um 14:26 Uhr).
Suche Ölwanne für 5M-GE und Diverses slowrider Oldies 2 27.03.2007 20:19
Suche Ölwanne für 5M-GE und Diverses slowrider Suche 3 25.03.2007 14:38
Große Ölwanne? nanny Suche 34 26.04.2005 11:27
wichtig: ölwanne bianco Technik 17 14.10.2003 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
