Alt 27.05.2007, 14:42   #1
Snoopyman2002
Benutzerbild von Snoopyman2002
Snoopyman2002 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Automatikgetriebe schaltet nicht immer
Das Automatikgetriebe meiner 89er Supra schaltest, wenn der Wagen kalt ist, nicht in den Rückwärtsgang. Alle anderen Gänge gehen. Erst wenn der Wagen Betriebstemperatur bekommen hat, schaltet das getriebe in den Rückwärtsgang. Das Getriebe war ein Gebrauchtes, nachdem mein altes bereits mal fratze ging.
Getriebeöl wurde bei Einbau erneuert und der Ölstand ist gut.
Seitdem macht es den fehler. Ist natürlich nervend, wenn ich irgendwo eingeparkt stehe, und muß dann erstmal minutenlang den Motor laufen lassen, eh ich weiterfahren kann. Habt Ihr eine Idee, was das sein kann und ob und wie man das Problem beheben kann?
Snoopyman2002 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 18:34   #2
SupraSven74
SupraSven74 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Automatikgetriebe schaltet nicht immer
Immer Rückwärts Einparken !!!
Sorry aber das mußte ich loswerden, nicht böse sein...
SupraSven74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 19:16   #3
amifreak2004
Benutzerbild von amifreak2004
amifreak2004 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo.
Filter/Sieb wechseln.Hatte das auch mal.Schaltet sie auch etwas später hoch???
Gruß an alle.
amifreak2004 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 19:38   #4
Snoopyman2002
Hallöchen, ja wenn sie kalt ist, dann muß die einmal auf fast 3500 Touren hoch damit diese schaltet, oder warmlaufen lassen und ne Minute mit Kriechtempo im 1. Gang fahren, dann erst schalten die Gänge hoch.
Alt 04.06.2007, 02:22   #5
Snoopyman2002
So, hab das Sieb ausgebaut, gereinigt, Getriebeöl erneuert (4 Ltr).
Danke für den Tip. Die Gänge schalten wieder, auch im Rückwärtsgang. Jedoch ist immer noch das Problem, wenn der Wagen kalt ist, schaltet er die Gänge nicht hoch, dh ich muß einmal die Drehzahl über 3500 Touren erreichen, danach schaltet er ohne Probleme, oder Wagen starten und wartebn, bis er Temperatur hat, und dann erst losfahren.
Alt 04.06.2007, 07:35   #6
zuwenig öl drin ? wird bei der MkIII bei laufendem Motor gemessen, sonst zeigts immer zuviel an und das ist dann genau das was dir fehlt.
Getriebe schaltet im kalten Zustand nicht, was tun? Snoopyman2002 Technik 8 24.02.2008 14:36
geräusch am automatikgetriebe Harald Technik 0 09.04.2007 17:53
Automatikgetriebe Jimmy1708 Biete 0 18.04.2005 20:24
Wie hoch kann man ne MKIII züchten ohne das das Automatikgetriebe sich auflöst? Art Tuning 11 17.12.2003 01:47
Wieviel PS verträgt das Automatikgetriebe CJM Technik 21 17.10.2003 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
