Alt 13.05.2007, 23:37   #1
ABS Sensor am Sack
Nabend,
bei mir is im Juni 06 das ABS System ausgefallen. Laut Fehlerspeicher ist es der ABS Sensor vorne Links.
Geht eher son Sensor kaputt oder eher das Kabel bzw, Zuleitung?
Dann gibt es unterschiede zwischen amerikanischen ABS Sensoren und deutschen ABS Sensoren?
Gruß Silent
Alt 13.05.2007, 23:44   #2
AW: ABS Sensor am Sack
is das abs immer noch tot?
Alt 13.05.2007, 23:46   #3
Scheint so
Deswegen frag ich ja
Alt 13.05.2007, 23:53   #4
Ich hab da erstmal ein stück schwarzes Isoband über die
Gelbe Warnleuchte geklebt.
Alt 14.05.2007, 00:09   #5
Muha, das is auch nen Lösung
Alt 14.05.2007, 01:22   #6
Scheint so
... und so schnell
Alt 14.05.2007, 08:37   #7
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Musst du aber sehr vorsichtig sein. Hatte ich auch schon, war bei mir der Sensor. Kostet nen haufen Kohle bei Toyota. Ich hatte nur das Problem, das es mal ging und mal nicht. Problem war nur, das sich das ABS aufeinmal bei 50 KM/h bei einer normalen Bremsung einschaltete, und das ist nicht gerade gut für den Bremsweg.
Alt 14.05.2007, 08:47   #8
UweT
Benutzerbild von UweT
Zitat von Willy B. aus S. Beitrag anzeigen
... und so schnell
Die Verkehrssicheit ist halt nicht so wichtig...
Zur Sache :
meistens sind die Sensoren in der Aufnahme der Radnabe auf- bzw. festgerostet... ohne größeren Aufwand sind die Sensoren dann nicht mehr rauszukriegen...
Schau aber erst mal nach der Steckverbindung des Sensorkabels an der Innenseite direkt oberhalb des Längsträgers nach... vielleicht ist er lose oder Feuchtigkeit,Rost,etc. führt zu dem Fehler...
Alt 14.05.2007, 15:48   #9
Mess doch einfach mal den Sensor aus...dann weiste es genau.....
Alt 14.05.2007, 16:38   #10
Wie mach ich das? Hab kein Plan von elektrik. Kann zwar sachen einlöten, aber beim ausmessen scheitert es
Alt 14.05.2007, 16:47   #11
Zollstock und miss das Kabel ist kürzer als 30cm ist kaputt,so war das doch
ach freu ich mich schon auf Samstag
Alt 14.05.2007, 16:47   #12
Multimeter auf Wiederstands-Messung schalten und an beide Kontakte des Sensors bei gelösten Stecker anklemmen..Wiederstand ausmessen und dann das Rad drehen und Anzeige beachten...
Alt 14.05.2007, 17:14   #13
Haja, ich auch
@Jailbird
Ok, dann werd ich am Samstag mal schauen Danke!
Alt 14.05.2007, 17:17   #14
ohne Worte
ABS Fehlerspeicher Easymoney Technik 5 07.05.2007 23:17
ABS Waisenhaustuning Technik 1 04.04.2007 23:20
Code für ABS Subra BJ 1987 Hartmut Technik 3 09.08.2005 21:09
abs checken bianco Technik 24 26.05.2004 23:25
ABS Die 2. oggy Technik 14 10.11.2003 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
