Alt 04.05.2007, 00:40   #1
Brauche Erklärung - Alu Fittings Isa-Racing
Nabend
Mir müsste mal jemand ne Hilfestellung geben
Und zwar möchte ich für meinen neuen Ölkühler (24 Reihen, 1/2" NPT) Fittings und Schlüche bei Isa-Racing bestellen.
So jetzt blick ich das nich richtig. Das Gewinde vom Ölkühler is 1/2". Ich geh jetzt mal stark von nem 1/2" NPT Gewinde aus, da der Ölkühler aus Kanada kommt.
Persönlich denk ich jetzt, das ich erst zwei Verbindungsadapter brauche welche ich dann in den Ölkühler schraube. So hab ich dann halt schonmal 2 Außengewinde. Dann würd ich mit zwei 90° Bögen (1 Innengewinde - 1 Schlauchende) weitermachen. Da die Schläuche ran (wieviel Meter für Vor- und Rücklauf, würden 3m insgesamt reichen?). Nur wie schaut das jetzt Motorseitig aus? Kann ich da auch solche Fittings ranschrauben? Im WHB schaut es erstmal nich so aus
Jetzt weiss ich aber nicht welchen Verbidungsadapter ich nehmen muss damit die ordentlich in den Ölkühler (1/2" NPT) passen. Außerdem weiss ich jetzt nicht wie das mit der Passgenauigkeit Motorseitig ausschaut.
Wie schaut das aus, welche Fittings mit welchen Innendurchmesser sollte ich nehmen? 17mm oder doch lieber 22mm. Wobei die Schläuche mit 22mm Innendurchmesser nur bis max. +130° gehen! Zu wenig?
Außerdem bräucht ich mal ne Erklärung wie die das generel mit den Fittings dort is. Aber eine die nen fast fertiger Kaufmann auch versteht
Achso gibt es sonst auch ne bessere günstigere Lösung? Also Fittings und Schläuche von anderen Herstellern oder so ähnlich.
Gruß Silent
Geändert von Silent Deatz (04.05.2007 um 00:58 Uhr).
Alt 04.05.2007, 00:55   #2
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
AW: Brauche Erklärung - Alu Fittings Isa-Racing
Schön ist ein Wärmetauscher. Sprich nen Wassergekühlter Ölkühler.
Vorteil: Kühlt auch im Stand und muss nicht windabhängig verbaut werden.
Besser ist das, aber leider nicht günstiger.
Alt 04.05.2007, 00:58   #3
Ich meinte jetzt eigentlich andere Fittings und Schläuche
Edit: Hab das jetzt mal nochmal geändert.
Alt 04.05.2007, 10:28   #4
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Kühler mit 24 Reihen kenne ich nicht.
Zumindest nicht bei ISA.
Und nix NPT-Gewinde,
sondern 1/2" BSP.
Habe den SETRAB S625 mit 25 Reihen drin.
(Diese werden wohl mittlerweile nur noch mit M22x1,5 verkauft)
Die Ölleitung habe ich auf D-06 ausgelegt (7,93mm innen)
und mit Serie 600 Teflonleitung verbaut (-73°C bis +232°C)
Was Du brauchst sind 4 Gewindeadapter.
1x Ölwanne, M12x1,25 auf D-06 (1139-4)
2x Kühler, in Deinem Fall 1/2" auf D-06 (1147-0)
1x Ölfilteraufnahme (? auf D-06)
?, weil Du den Schlauchstutzen entfernen solltest
und ein Gewinde deiner Wahl bohren musst.
Dem entsprechend dann das Fitting auswählen.
Wenn der Kühler sitzt
und die Fittings verbaut sind,
ist die halbe Miete drin.
Nun 3m Serie 600 Teflonschlauch kaufen (E2807-06)
3x D-06 90°, Serie 600 Rohrbögen (E809106-T)
1x D-06 Gerade, Serie 600 Rohrbögen (E800106-T) für an die Filteraufnahme
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (04.05.2007 um 10:41 Uhr).
Alt 04.05.2007, 10:31   #5
@Lucky
Danke schonmal
Der Ölkühler is aus der Sammelbestellung vom Caligula.
Alt 04.05.2007, 10:40   #6
NPT erkennt man recht einfach weil konisch. Bei den Ami-Kühlern ist das aber üblich. Dafür gibts aber auch Einschraubadapter
Alt 04.05.2007, 10:51   #7
Lucky Luke
JA,
NPT hat 1:16 Kegel.
Aber am besten mit Gewindelehre prüfen
1/2"NPT auf D-06 Adapter habe ich bei ISA nich gefunden.
Nur auf D-08.
Kann man aber bestimmt wo anders kaufen.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 04.05.2007, 11:07   #8
Und D08 wäre zu groß?
Alt 04.05.2007, 14:37   #9
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Haben 1JZ und 2JZ serienmäßig Musste sein...
Alt 04.05.2007, 14:43   #10
Easymoney
DAS ist natürlich wirklich ne gute Sache. Wie groß sind die denn?
Alt 04.05.2007, 14:51   #11
Nucleon
So ungefähr wie der Ölfilter, werden ja auf den japanischen Markt (max. 120 km/h) abgestimmt sein. Deswegen kömmt noch ein luftgekühlter dazu.
Alt 04.05.2007, 15:06   #12
Easymoney
Ok, also Mumpitz
Alt 04.05.2007, 15:29   #13
Nucleon
Er nu wieder
Alt 05.05.2007, 12:37   #14
Lucky Luke
Kann man auch nutzen.
Innendurchmesser wähew dann 10,3mm.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Brauche Schlüsselnummer! BJ91 Silent Deatz Sonstiges 9 27.12.2005 23:43
dringend brauche adresse von Phoenix streetfighter Off Topic 1 18.10.2005 18:49
was brauche ich für dichtungen wen ich die zkd erneuere domsupra Technik 10 13.07.2005 13:30
Spurplatten welche brauche ich Molto Tuning 11 28.07.2004 15:33
Erste Bilder / Brauche erste Hilfe GReggy Technik 42 13.07.2004 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
