GAT läßt Kühlwasser überhitzen?
Hallo Leute,
nachdem die Werkstatt mein GAT-System in meine MK3 eingebaut hat und das auch soweit gut lief (leichte Drehzahlerhöhung im Leerlauf wenn kalt, Normaldrehzahl bei warmem Motor) bin ich am Wochenende 2x je 200km Autobahn gefahren. Und mußte feststellen, daß bei erhöhter Last (mit Schwung bergauf etc.) plötzlich die Kühlwassertemperaturüberwachung anschlägt. Die Temperaturanzeige, die normalerweise wie angenagelt leicht unterhalb der Mitte verharrt, stand ein gutes Stück darüber, wenn auch noch nicht im roten Bereich. Wenn man vom Gas ging, dann nivellierte sich das auch wieder, trat aber reproduzierbar wieder auf. Die Öltemperatur war auch etwas höher als normal, ich schob das aber erstmal auf das recht warme Wetter. Auf der Heimfahrt habe ich dann das GAT durch Ziehen der Sicherung deaktiviert und alles war wieder in Butter. Selbst 10 min Vollgas auf der A5 hat die Wassertemperatur nicht wieder ansteigen lassen. Wie kann das denn sein? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist folgendes: GAT deaktiviert bei warmem Motor nicht, pustet weiterhin Zusatzluft ein, der Motor läuft zu mager und trägt so mehr Energie ins Kühlwasser ein. Kühler war übrigens randvoll, heiß, die Schläuche ebenso und die Wasserpumpe ist keine 10Mm alt.
Gruß, Tron |
#4 |
AW: GAT läßt Kühlwasser überhitzen?
Negativ, Houston.
Die ZKD ist erst seit der Motorrevision vor <10Mm drin und auf 98Nm nachgezogen. Bange machen gilt nicht ;-) Abgesehen davon würde das nicht erklären, warum bei deaktiviertem GAT wieder alles in Ordnung ist. Außerdem wäre dann der Kühler/Ausgleichsbehälter wohl nicht mehr voll. Klar, daß ich die Sicherung vom GAT wohl besser gezogen lasse, aber komisch ist das ja schon.
Gruß, Tron |
#7 |
Mal Lambdaspannung mit und ohne angeschlossenes GAT messen.
#8 |
das kann ich dir sagen warum....sicher liegt das an dem GAT System...der Grund warum ich mir nie sowas einbauen würd....das bläst ja nochmal Sekundärluft mit ein...deswegen funktioniert das ja auch mit den besseren AU Werten...
Egal ob GAT HJS oder Twin Tec....
#9 |
Tut es nicht, es bläst nicht. Es gibt ja nur ein Ventil, das Sekundärluft bei Unterdruck im Ansaug reinlassen kann. Sollte das defekt sein oder falsch angesteuert geht bei Ladedruck bestenfalls Luft verloren, und sie würde fetter als normal laufen.
@Tron, wann genau bist Du beide Strecken gefahren? Z.B. war es gestern wesentlich kühler als Sonnabend. Einen Zusammenhang mit dem GAT sehe ich als äußerst unwahrscheinlich. greetz Rajko |
#10 |
Ich sehe auch keine nachteiligen Wirkungen des GAT.
Evt. Auswertung der Kühlmitteltemperatur nicht korrekt (Kurzschluß -> GAT denkt immer, es ist kalt und läßt Luft ein )Ich habe das GAT seit über 4 Jahren drin. Man sollt es natürlich korrekt einbauen und nix anderes kaputt machen. Lieber dauert der Einbau etwas länger.
#11 | |
Als es lospiepte mußte ich erstmal gucken, was das für ein ungewohntes Geräusch ist... Und das einzige, was in der Werkstatt gemacht wurde, ist eben der Einbau des GAT. Wenn da mal einer ans Telefon gehen würde, dann wüßte ich vielleicht schon mehr. Obwohl, die werden auch nur sagen: "alles nach Vorschrift eingebaut..."
Gruß, Tron |
#12 |
Irgendwann ist immer das erste mal
Bei uns war es So gut 15 Grad kälter als Sa. Das kann schon was ausmachen. Wie ist denn der Zustand des Wasserkühlers so, wie alt ist der? Die 4 Drähte vom GAT kannste ja selber mal kontrollieren, evtl. weiß ja jemand die Farben, sonst sehe ich heute abend mal bei meiner nach. greetz Rajko |
#13 |
Ebenfalls <10Mm. Das war schon eine etwas umfangreichere Revision...
Gruß, Tron |
#14 | |
Ich hätte gerne für beide Messfahrten die Aussentemperaturwerte, identische Strecken (Steigung/Gefälle) und identische Last (Geschwindigkeit, Gang). Vorher glaub ich da gar nix.
| Kühlwasser wechseln | Epsonator | Technik | 7 | 29.09.2006 17:23 |
| an den letzten supra-fahrer ohne gat! | onkel dieter | Technik | 38 | 05.03.2006 12:00 |
| herausspritzendes Kühlwasser aus Überlauf | Boku | Technik | 5 | 03.05.2005 11:56 |
| Supra Gat | Horst | Technik | 1 | 16.04.2003 21:52 |
