#46 |
AW: 600ps welcher Motor
außerdem möcht ich mal wissen wie das aussehen soll - 100tkm mit 600 PS. Kann man ja ganz verschieden benutzen. Ich glaub nicht das das einer von den dreien aushält wenn mans wirklich ausreizt. Da müsste schon sehr exquisit genau und sorgfältig gearbeitet werden. Mit nem 3000 EUR Import Motor direkt von der Palette kann ich mir das nicht vorstellen. |
#47 |
Für 600PS muss man ja schon einiges machen. Am Motor selbst würde ich neue (Schmiede)Kolben, HKS Kopfdichtung und HKS 272° Nockenwellen und -räder machen.
Entweder baust du dir selbst nen Turbokit zusammen oder holst dir z.B. ein gebrauchtes Greddy TD07S Turbokit. Größere Düsen, Benzinpumpe, Benzindruckregler, e-manage blue, 80mm Abgasanlage, Breitband Lambda, Wasserkühler, Ölkühler, Ladeluftkühler, 2-Scheiben Kupplung (Sintermetall oder Carbon), MKIV-Bremsen vorne (besser auch hinten), Boost Controller. Was ich grad geschrieben habe kostet so über den Daumen gepeilt 13.000€ ohne den Motor selbst. Kleinkramm kommt bei so nem Umbau auch ne Menge zusammen. Hier und da lässt sich sicherlich etwas einsparen, aber bin mal von den Sachen ausgegangen die ich selbst auch verbauen würde. PS: Langfristig wesentlich billiger als der 7M. Bis der 1JZ durch ist, musst du den 7M min. 2 mal wieder "haltbar" machen. Behaupte ich mal so ![]()
#52 |
Hi zusammen,
das ist eben der Unterschied zwischen den Motoren. Der 1 JZGTE ist so wie er ist, gut für über 500 PS ohne was im Motor zu ändern. ( da sieht man doch schon die ca. 30 Jahre Unterschied zum 7MGTE ) Um auf diese Leistung zu kommen, braucht man z.B. T 70 Lader = ca. 800,- LLK = ca. 500,- Abgaskrümmer = ca. 300,- - 700,- Weastegate = ca. 100,- - 700,- Downpipe = Marke Eigenbau – 300,- Lufti = 100,- HardPipe Kit = Marke Eigenbau – 500,- Öl Kühler Kit = ca. 400,- 600 – 800 er Düsen = 700,- Große Benzin Pumpe = ca. 150,- Blitz mit Rennkat = ca. 900,- ECU Unterstützung = ca. 500,- WideBandLamda = ca. 500,- EGT = ca. 250,- Ein zwei Tage Zeit, bisschen fummeln hier und da… und fertig ist die Laube. Gruß sumi88 ![]() |
#53 | ||
#54 | |
Gesäßhuster, aber wie!?!
ich schätze ja normalerweise Deine Arbeit und wir kennen uns ja auch ein wenig, aber hier muß ich Dir leider wiedersprechen: Wenn das nämlich so ist, wie Du sagst, wieso haste dann Deinen (ehemaligen) 2JZ komplett neu aufgebaut, bevor er in die Daisy reinkam? Weil man halt nicht weiß, was genau da los ist. Und keiner wird für paar Tausend Euro einen Motor hochzüchten, ohne sicher sein zu können, dass er die erstrebte Leistung abkann, als kommt man nicht drumrum, den Motor neu zu machen.
#55 |
Hi Iwo,
ne ne ne, im meinem 2JZGTE ist alles original der war noch nicht auf und soll auch zu bleiben. Ich habe nur ein paar Sachen außen geändert. Der ist wirklich STANDFEST. Gruß Micha ![]() |
#58 | |
7m-gte 1jz-gte 2jz-gte und soweit ich weiß auch n aufgeladener 4 Zylinder
#60 |
| Verkaufe Motor | Grizzly | Biete | 18 | 16.03.2007 15:43 |
| Compressor Maps richtig lesen | caligula | Technische FAQ | 1 | 24.11.2006 22:17 |
| Biete guten Motor für 700,- Euro | Morc | Biete | 3 | 29.10.2006 01:31 |
| Guter Motor für 1100,- | Morc | Biete | 1 | 20.06.2005 11:58 |
| Motor einfahren - Tipps und Tricks aus dem Netz | SupraSport | Technische FAQ | 0 | 14.02.2003 17:25 |
