Alt 14.04.2007, 20:20   #1
Heute 1000km rumgeheizt, und nu ein paar Fragen.
Nach 4 Wochen intensiven Schrauben an diversen Supras, hatte ich heute absolut das Bedürfnis ne Runde zu fahren.
Bin dann einfach mal just for fun los über München, Passau bis kurz vor die tschechische Grenze und wieder zurück an den Bodensee.
Paar Sachen sind mir dabei aufgefallen, nichts Wildes, aber über ein paar Tipps und Meinungen wäre ich dankbar.
- als ich mal auf die Raststätte bin habe ich festgestellt dass die Schläuche sehr "aufgeblasen" waren, sah zwar sehr lustig aus, war es aber für mich im ersten Augenblick nicht.
der Ausgleichsbehälter war Arschkalt und auch nicht mehr Wasser drin als am Morgen, und das nach ner sehr rasanten Fahrt.
hab dann mal alles abkühlen lassen und wollt den kühlerdeckel aufmachen.
Ging nicht! LOL der saß fest!
Ich weiß nicht wieviele Kühlerdeckel es gibt, kenne nur zwei, habe den mit dem großen Unterteil. und genau dieses war so aufgequollen dass der deckel nicht mehr aufgemacht hat und ich quasi ein "geschlossenes system" hatte, nur ohne behälter
Irgendwann mit gewalt habe ich den dann aufbekommen und mitm Messer notdürftig angepasst, hat danach auch perfekt funktioniert, brauche trotzdem einen neuen, hat jemand zufällig die Teilenummer?
- nächste Überraschung kam dann aufm Rückweg.
so ein behinderter TT wollte es wissen, der war auch nicht langsam, sind mit 220-250 über die bahn, meistens vollboost, öldruck war okay, doch nach paar min ging dann die tempanzeige innerhalb weniger sekunden auf die hälfte der anzeige (sonst immer im ersten drittel). bin dann gleich vom gas und genauso schnell war die temp wieder unten.
bin dann sofort raus und hab mal vorne reingeschaut.
wasser war okay, aber mein hitzeschutzband von der fujitsubo DP hat leicht gebrannt (dachte das zeugs brennt nicht so schnell???!), der turbo war auch mehr als heiß, eher orange
kann es sein dass sich durch den blöden fujiKat der anstelle des 1. SerienKats ist, soviel hitze gestaut hat dass der turbo so heiß geworden ist? bin bisher noch nie solange vollgas gefahren, also nicht so schnelle geschwindigkeit sondern voll runter den socken
Hoffe der Tempanstieg kam aus dieser richtung, hatte zuvor und danach auch keine probleme mehr, hat nichts geblubbert noch sonst irgendwas.
-dass dritte und letzte problem sind die 10kg fliegen auf meinem frischen lack (3 tage alt), mit wasser ging da nichts runter und mit politur will ich nicht ran, was mach ich nu? ablecken?
Gruß Daniel (mit einseitigem Sonnenbrand)
Alt 14.04.2007, 21:13   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Heute 1000km rumgeheizt, und nu ein paar Fragen.
Ist deine Zündung (noch) richtig eingestellt ?
Dampfente und wenn der Lack schon gewachst wurde kaltes Wasser und schön mit der puren Hand putzen .
Isser denn noch gelb ?
Und noch einer von mir
Alt 14.04.2007, 21:43   #3
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Kann sein das der Kat bei Vollast ein Staueffekt erzeugt und dein TL klimmt.
Wie sieht es aus mit Ladedruck/Benzindruck passt das zusammen,nicht das zu mager fährst.
Fliegen einweichen mit warmwasser oder vorher ausweichen.
Alt 14.04.2007, 21:43   #4
Was hattest Du an Abgasstemperatur?
Guck mal ob die Dichtungen am Lader oder ZK dicht sind.
Wenn nicht kann die Temperatur am Lader oder DP steigen.
Ich hatte es dadurch mal so warm das das Isoband geschmolzen ist.
Das Band war dann im Breich um den Krümmer-Lader wie aus Glas.
Alt 14.04.2007, 21:48   #5
supraxe
[NSH]Axel
Zur Not kannst deine Hutze über dem TL einbauen.
Besorge Dir mal eine anständige Wassertempanzeige,so kannste den Tempanstieg besser beobachten.Das Gehüpfe der Standartanzeige muß nichts heißen.
Alt 14.04.2007, 21:48   #6
das nächste Mal den Fliegen ausweichen.....
Alt 14.04.2007, 21:53   #7
supraxe
[NSH]Axel
Daniel sagens mal,wieso hauste Dir nicht die Flexi rein,da klimmt auch nix.
Geändert von supraxe (14.04.2007 um 21:54 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler will ich nicht haben!
Alt 14.04.2007, 22:38   #8
Fliegen sind ein Prob nimmst ne nasse Zeitung legst die drauf und lässt einweichen aber immer wieder nass machen sonst hängt die Zeitung auch fest .
Schade hab son geiles Zeug ,einsprühen und warten dann kannste zugucken wie die Fliegen runter gehen von alleine ,leider gibts das so nicht zu kaufen nur Gebinde von 25 Liter und der Ltr kost 25€
Alt 14.04.2007, 23:39   #9
stgeran
Gibts das auf Rezept??? Bei dem Preis ist das wohl ein Pharmaartikel.
stgeran
Alt 14.04.2007, 23:39   #10
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
du musst mir auch alles nachmachen. bin heute meine knapp 1000km mit umweg über die sauerlandlinie von bremen wieder nach zürich gefahren.
Dass du dir am turbo nach langem boosten ne kippe anstecken kannst ist normal. hab ich auch schon beobachtet, nachdem ich ne volle stunde nur drauf stand, also anschlag.
dass die temp nach ner weile recht hoch geht und sofort wieder fällt hab ich auch. vermutlich wird das öl zu warm, und dann der rest. müsste sich mit dem neuen kühler erübrigt haben.
für die fliegen: zeitung in seifenwasser und dann auf den lack. aber was mildes, am besten ist haarshampoo (ohne scheiss) ... meine steht auch schon in zeitung gepackt
ich hab heute meinen spritsparrekord gebrochen unter perfekten bedingungen.
die bahn war komplett ler über die ganze strecke, also den tempomat bei 140 reingeklickt und stundenlang nicht geändert, dach offen, war ja schön warm, und 3 bar auffe reifen.
ich habe zwischen bremen und zürich einmal getankt und zwar in frankfurt. durchschnittsverbrauch 8,9 l/100 km
okay, nicht mehr sportlich aber super gediegen bei dem wetter und mit schöner musik
Geändert von Venom1981 (14.04.2007 um 23:41 Uhr). Grund: ah und hab noch ca. 20 liter drin
Alt 14.04.2007, 23:43   #11
dann hätteste ja auch mal nach oldenburg kommen können
Alt 14.04.2007, 23:48   #12
Venom1981
da bin ich vorbeigecruist. komische biker habt ihr übrigens, da fuhren welche rum mit hörner an den helmen und hölzernen kreuzen über dem rücken... komisches völkchen in OL
ich bin in den letzten 10 Tagen 2800 km mit meiner lady unterwegs gewesen, inkl. den car-freitag rennen in OHZ und nix kaputt gegamgen... da muss was kaputt sein
Alt 15.04.2007, 04:45   #13
spritsparend bin ich nicht gefahren, hin mit billigbenzin aus österreich 16l/100km, zurück mit shell V-Power 12.1l/100km, aber krassere fahrweise.
Alt 15.04.2007, 10:30   #14
supraxe
[NSH]Axel
Ich höre oder lese das jetzt des öfteren,dass V-Power weniger Verbrauch oder bessere Effizienz hat.(v. lat.: efficere „bewirken“)
Alt 15.04.2007, 13:21   #15
sagen wir mal so, ich als treuer aral mitarbeiter müsste euch ja jetzt erzählen dass ultimate und v-power sooooo toll sind etc bla.
ich glaube der verbrauch kam nicht wegen dem v-power sondern einfach weil es marken benzin ist.
shell und aral mischen noch additive bei, ich denke mit normalem super von aral wäre ich sicher auch weiter gekommen als mit dem billig scheiß von der discount tanke.
beim ein oder anderen motor bringt das v power bzw. ultimate mit sicherheit was, aber sicher nicht bei nem sauger golf
Ein paar Noob Fragen Ryo Sonstiges 46 17.04.2009 15:41
Ein paar Fragen, davon eine ganz dumme ;) Epsonator Technik 12 19.11.2006 01:50
Bin neu hier! Und hätte ein paar Fragen! Spityfire Technik 16 30.04.2005 13:53
Hallo...ein paar Fragen! Kryger Tuning 14 27.12.2003 05:19
ein paar fragen eines noch-nicht-suprafahrers suprafan Sonstiges 17 01.03.2003 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
