Alt 06.04.2007, 00:47   #1
supra_curt
Benutzerbild von supra_curt
supra_curt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Leerlaufprobleme
Ich Grüße alle Supra-fahrer
ich habe folgendes Problem:
Bei warmen motor starte ich den wagen die Drehzahl steigt kurz auf ca 800 runden dan fällt sie auf ca 500.dann braucht er ne ganze weile bis er normalen leerlauf erreicht,er ruckeltsich halt so hoch.
hab mir gedacht vieleicht n leerlaufregler, aber dan müsst er das doch aber auch kalt machen oder?
wenn ich den etwas unrunden lauf ignoriere und losfahre is es nach kurzer zeit(50m) weg und er läuft im stand ganz geschmeidig.
würd mich über baldige hilfe freuen
supra_curt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2007, 01:29   #2
AW: Leerlaufprobleme
ISC Ventil vielleicht mal sauber machen?
Alt 06.04.2007, 09:18   #3
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Sieht so aus als würde das Gemisch im Leerlauf nicht passen.
Am einfachsten wäre wie Silent geschrieben hat die Reinigung des Leerlaufventils. Der Knight Rider hat hier mal eine sehr hilfreiche Beschreibung davon erstellt. Danach kann man immernoch weitersuchen, wenn es nicht weg sein sollte.
Alt 06.04.2007, 09:32   #4
Hattest Du die Batterie abgeklemmt?
Alt 06.04.2007, 10:41   #5
supra_curt
Sie stand sechs Monate und ich hatte mal die tür nich richtig geschlossen, da war die Batterie mal Komplett leer, abgeklemmt hatte ich sie nicht, is aber fast das selbe oder,wiso?
Alt 06.04.2007, 12:14   #6
Wenn die Batterie leer ist, dann muss sich die ECU erstmal wieder eingewöhnen. Das kann bei jeder Supra unterschiedlich lange dauern.
Bei manchen Supras dauert das nich mal ne Minute, bei anderen wiederrum 10min.
Hab auch schon gelesen, dass es 10km gedauert hat.
Dann lass sie einfach mal bisschen laufen. Dann könnte sie sich von alleine wieder einregulieren
Alt 06.04.2007, 15:19   #7
supra_curt
Ich fahr schon seit dem 1.4. regelmäßig das problem trat erst später auf, (vor zwei tagen) scheint auch schlimmer zu werden. Also wirds wohl doch das isc-ventil sein.Bin ja mal gespannt wie das aussieht, hoffentlich schlecht dann kann ich bald wieder fahren
Möcht mich schon mal Bei allen für die Hilfe bedanken
Dieses Forum is einfach top
Alt 06.04.2007, 15:26   #8
wir wissen das wir gut sind
Alt 06.04.2007, 20:03   #9
supra_curt
Hab das isc-ventil ausgebaut und peinlichts gesäubert (besonders verschmutzt wars net) viel gebracht scheints nich zu haben
wie is es den bei euch wen ihr sie startet, läuft sie dan gleich rund oder braucht die auch ne weile bis sie rund läuft
Alt 06.04.2007, 20:05   #10
hast die Membrane auch sauber gemacht ??
Der Kolben wird dann ganz hell ,man solls kaum glauben
Alt 06.04.2007, 20:17   #11
wenn sie beim warmstart zu untertourig läuft, kann auch das VSV der heißstartanhebung defekt sein. das "sagt" dem benzindruckregler das es bei heißem motor mehr benzindruck machen soll. weil beim abstellen des heißen motors das benzin in der fuelrail anfängt zu kochen und bläßchen entstehen. läuft die heißstartanhebung nicht, werden die mit eingespritzt und dann haste den selben effekt wie bei dir das sie erst zu untertourig läuft. ist dann meist schnell weg wenn man paarmal gas gibt.
Alt 06.04.2007, 20:56   #12
supra_curt
Hab den Gummiring rausgeholt und gesäubert, an die Membran wolt ich nich ran, hatte angst sie zu beschädigen, im algemeinen war da ja eh nich viel dreck, auch nich an dem kegel
@Andreas-M
kann man dieses VSV irgenwie Prüfen?
Alt 06.04.2007, 20:59   #13
vielleicht die Unterdruckleitung abziehen gibt zwei von denen unter der Ansaugbrücke ,müßte der erste sein ,bin aber nicht ganz sicher
Alt 06.04.2007, 21:00   #14
jo kann man. ist auch im werkstatthandbuch beschrieben. ist unter der ansaugbrücke, das vordere der beiden vsv`s. manchmal bricht auch der plastiknippel ab an dem der U-druckschlauch zum benzinmdruckregler hängt. dann kann der auch nicht angesteuert werden. manchmal sind die auch einfach elektrisch defekt und schalkten nicht mehr durcjh.
Alt 06.04.2007, 21:03   #15
supra_curt
Ach so kann man das testen?
Leerlaufprobleme die X-te Flames Technik 8 28.07.2006 22:56
Leerlaufprobleme Supra Sven Technik 36 04.09.2005 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
