Alt 30.03.2007, 22:06   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Top-Fuel Dragster EGT Sonden
So hab hier mal ein paar EGT Sonden von unserem Top Fuler bekommen. Die Sonden sind ein wenig anderst konstruiert als die herkömlichen Sonden die man so kennt. Sie sind erstens dicker (6mm) und haben eine Überwurfmutter, das Ende ist mit einem Konsus versehen.
Ich habe schon gehört das die herkömlichen 3mm Sonden im Krümmer abgebrochen sind durch die Vibrationen und den Lader zerstört haben. Das passiert mit diesen sicherlich nicht!
Greetz Breth
Dateityp: jpg CIMG0042.JPG (92,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0046.JPG (96,6 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0044.JPG (52,3 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0045.JPG (42,4 KB, 22x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alt 30.03.2007, 22:21   #2
AW: Top-Fuel Dragster EGT Sonden
sehr hübsch.....
denk mal damit liegst du genau richtig!!!!!
Alt 30.03.2007, 22:26   #3
Die sehen wirklich interessant aus.
Mir scheint so als ob an der Spitze die beiden Thermoleitungen ungeschützt im Abgasstrom hängen. Damit wirst Du ein sehr sehr schnelles Ansprechverhalten erreichen. Allerdings sind die dann bestimmt nicht für den Dauereinsatz geeignet?
Was sind das für Elemente, K-Type?
Die 3mm-Elemente mit Schutzrohr messen ja auch nur direkt an der Spitze, es reicht also, wenn die max. 5 mm in den Abgasstrom reichen. Dann ist auch die Gefahr das die Abbrechen eher gering.
greetz Rajko
Alt 30.03.2007, 22:27   #4
Breth
Tja ich weis aber trotzdem nicht ob ich alle 6 verbauen soll oder doch nur eine. Den eben wie schon letztens erwähnt kann ich ja die Düsen gar nicht einzeln steuern mit meiner elektronik. Ich denke das 1ne einfach reicht für mien Konzept, auch wenn 6 (oder 7) cooler wären!
BCP-Performance
Please check!
Alt 30.03.2007, 22:28   #5
ich hab 1 drinn....
Alt 30.03.2007, 22:33   #6
Breth
Keine, Angst ich weis schon was Du drinn hast und was nicht!
BCP-Performance
Please check!
Alt 30.03.2007, 22:35   #7
Breth
greetz Rajko
Wie langlebig die wirklich sind, weiss ich auch nicht! Es sind aber relativ hochwertige Sensoren, ich denke daher werden die schon ne Weile halten. Die Marke ist: RacePax, oder sowas....... Sind Typ k Sensoren.
BCP-Performance
Please check!
Alt 30.03.2007, 22:41   #8
Breth
Das einzige problem das ich hab ist, Dass das Kabel relaitv kurz ist. Das kommt ja direkt an die anzeige ran oder? Ich hab gehört, man kann die kabel nicht einfach verlängern, da sonst das Signal verfälscht wird. Was kann ich denn da tun?
Greetz
BCP-Performance
Please check!
Alt 30.03.2007, 22:42   #9
Breth
Hier noch die Bilder dazu
Dateityp: jpg CIMG0047.JPG (79,3 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0051.JPG (71,3 KB, 12x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alt 31.03.2007, 11:34   #10
Zum verlängern der Kabel gibt es spezielle Stecker und spezielle Kabel.
Das Zeug nennt sich Ausgleichsleitung und Stecker.
Für J-Elemente ist das meistens eine grüne Leitung mit 2 Adern, eine weiß die andere grün.
Gibt es als Meterware zum selbstkonfektionieren oder vorgefertigt.
Einen Shop habe ich gerade nicht an der Hand...
Gruß Frank
Alt 31.03.2007, 12:52   #11
schreib dir ne PN
Geändert von Dark Shadow (31.03.2007 um 13:06 Uhr).
Alt 31.03.2007, 21:55   #12
Das hab ich noch nie gehört mit den abbrechenden EGT Sonden!?
Alt 01.04.2007, 00:21   #13
Breth
Es gibt immer ein erstes mal!
BCP-Performance
Please check!
Alt 01.04.2007, 00:32   #14
gefolgt vom letzten mal.
der normale wahnsinn DrBrotesser Off Topic 15 24.11.2005 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
