Alt 25.03.2007, 21:20   #1
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
Brauche eure Hilfe
hallo
ich komm bei der verkabelung einfach nicht weiter wenn jemand die pläne für den motorkabelbaum für ne 83er mkII und eine 89er mkIII(graue stecker) hat und die mir mal schicken könnte des währ super
weil probieren und steuergerät fängt das qualmen an hab ich keine lust
Alt 25.03.2007, 22:40   #2
AW: Brauche eure Hilfe
die Stecker an der Steuereinheit,denke ich ,kannste doch nicht vertauschen und im motorraum kannste kaum was falsch machen
Alt 25.03.2007, 23:30   #3
ich hab noch irgendwo original pläne rumfliegen. hats ein paar tage zeit?
hab gerade das handbuch als pdf (electric wiring diagramm) gefunden. 42mb. hast Du icq?
Alt 26.03.2007, 19:09   #4
ToyotaTom
die stecker an die ecu stecken is ja a nich das problem aber die anderen 3 stecker haben auch noch alle kabel die etwas tun wollen
Alt 26.03.2007, 19:23   #5
Bei cygnusX1.net gibt's doch recht brauchbare Schaltpläne von der mkiii, farbig und mit den Steckerbelegungen.
Dort gibt es auch das TSRM der MKII mit den Übersichtsschaltplänen.
Am besten ausdrucken, nebeneinanderlegen und suchen was zusammenpaßt ;-)
greetz Rajko
Alt 26.03.2007, 20:00   #6
greetz Rajko
da muss man nur aufpassen dass es von den baujahren her passt... bei der 89+ MKIII könnte es mit den cygnusx1-plänen passen, es gab aber bei der MKII irgendwann um '84 auch mal ein paar änderungen wenn ich mich recht erinnere. weiß nicht für welche baujahre die cygnusx1-pläne sind.
für die MKII ab '84 hätte ich auch einen kompletten elektrik-plan in papierform, ich könnte bei bedarf mal auf gut glück ein paar seiten einscannen, wenn irgendwas benötigt wird.
Alt 26.03.2007, 20:06   #7
ToyotaTom
thanks des währ super - ich hab aber gerade eine 83er und ich weis selbst nicht genau was sich da alles geändert hat - leider
ich find bei cygnus einfach nich die steckerbelegnung zum steuergerät und den rest ( die 3 stecker ) vom motorkabelbaum für die 89er
Alt 26.03.2007, 20:11   #8
Das mkiii - EWD ist für '89+, graue Stecker
Ich meine die Seiten ab hier: http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...n=Main&Page=46
Die Steckerbelegungen helfen Dir ja eh nur im Zusammenhang mit den Schaltplänen.
Was hast Du mit der sonstigen Elektrik im Motorraum gemacht, vom 7M übernommen? (Benzinpumpenrelais, Einspritzdüsenwiderstand....)
greetz Rajko
Alt 26.03.2007, 20:17   #9
ToyotaTom
greetz Rajko
ich lass die alte benzpumpe (und somit auch das relais) drin
ich hab meine noch außerhalb des tanks und hoffe die bringt genug druck
der widerstand der düsen (wenn dass das teil neben den zündwidertand war ) wird natürlich aus der mkIII verbaut
Alt 26.03.2007, 20:23   #10
ToyotaTom
findst du a noch so ein steckerbild für die 83er mkII geb ich dir eins aus den brauch ich nämlich noch ( mit den pins drauf )
Alt 26.03.2007, 20:26   #11
Naja, das wird schon noch spannend
Die Steckverbinder zwischen den Kabelbäumen findest Du auch im EWD, z.B. hier, davor und dahinter (mkiii) http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...n=Main&Page=28
Alt 26.03.2007, 20:30   #12
wie groß sind die düsen an der mkii? net das Du Dir löcher in die kolben brennst
Alt 26.03.2007, 20:35   #13
http://www.books4cars.com/viewcart.a...s&BookID=10667
Wenn es Dein englisch hergibt schreib mal die Jungs hier an, die haben ein 82'er EWD auf CD. Vielleicht schickt es Dir ja einer per ICQ.
http://forums.celicasupra.com/showthread.php?t=11684
Geändert von bax (26.03.2007 um 20:49 Uhr).
Alt 26.03.2007, 21:27   #14
ToyotaTom
tztz formi nochmal lesen > ich belalt doch die standard der mkIII
ich hab jetz mal jemanden von celicasupra.com ne email geschickt - ma schauen was passiert
Alt 30.03.2007, 00:00   #15
ToyotaTom
servus
wie erwartet ist das autohaus hilflos also wenn irgend jemand noch die pläne für die kabel motorkabelbaum 83er shifter MKII und 89er shifter MKIII hat bitte kontakt aufnehmen
sonst muss ich halt probieren und - haja - ich beantrage schon mal eine neue ECU...
Gruß > Tom
brauche hilfe dringend! ibo Technik 17 17.12.2006 21:06
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 28.04.2006 00:56
Brauche hilfe beim einbau von Flamethrower Kit. Gerdi9 Tuning 3 10.08.2004 23:43
Erste Bilder / Brauche erste Hilfe GReggy Technik 42 13.07.2004 16:13
Brauche Dringend Hilfe!!!!!!!!!!!!!! Elchsfell Sonstiges 7 17.01.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
