Alt 21.03.2007, 19:33   #1
Indyman
Benutzerbild von Indyman
Indyman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
TOYO CAMRY..durch AU gerasselt...
bräucht mal wieder n rat...
also symptome..kaltlauf kein problem...lauwarm stotter,kotz...warm kein prob nur
CO wert voll im himmel...
meine vermutung...kaltstartregelung...regelt einfach nimmer sondern läuft immer mit.fazit zu fett = zuviel CO... lambdaregelung geht...will sagen sie regelt...kanns aber nimmer ausregeln.
habe auch einen etwas erhöhten leerlauf... 790 statt 650-750rpm
bin ich da auf dem richtigen weg???
ahso...diagnose kam während der AU..also ich habe die werte gesehen.
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
ps: Wer VEHLER findet, darf diese sich dann schön
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Indyman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2007, 19:40   #2
AW: TOYO CAMRY..durch AU gerasselt...
nimm mal Lecksuchspray und sprüh den Ansaugtrackt mal ein....bei wieviel liegt der CO im warmen???
Alt 21.03.2007, 19:45   #3
Indyman
3, ....also bei erhöhter leerlaufdrehzahl...
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 21.03.2007, 19:49   #4
naja...der Camry hat ja auch ne Eigendiagnose...also erstmal gucken ob was hinterlegt ist.....
Wenn nich dann mal mit Lecksucher schauen ob der Nebenluft zuieht.
Was macht die Zündung? Kerzen..etc.
Alt 21.03.2007, 19:51   #5
Indyman
zündung 10° vor ot...kerzen neu...falschluft ansaugtrakt wär ne möglichkeit...
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 21.03.2007, 19:53   #6
habt ihr mal bei der AU versucht den ohne Kurbelgehäuseentlüftung zu messen?
Alt 21.03.2007, 19:57   #7
Indyman
ne das nicht...guck mal MSN...sollte sonnenschein auftauchen...
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 21.03.2007, 22:21   #8
Indyman
also zwischenstand...
ansaugtrackt OK. zündung OK...
hatte einen fehlercode im speicher...war code 21
hab aber kein rep handbuch für die kiste...da die systeme ähnlich sind wie bei der supra....wär n supracode für die lambdasonde.nach löschung keine erneute fehlermeldung.werd nun noch ne probefahrt machen um zu sehen ob der fehler wieder auftritt.an sonsten wie gehabt.nicht ganz runder leerlauf aber etwas tiefer.neigt allerdings etwas zum ausgehen im lauwarmen zustand.
mal schauen wie´s weitergeht.
ahso wenn jemand n camry handbuch hat motor is 3S FE danke
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 21.03.2007, 22:27   #9
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Und der Lambdasonde und den Kabeln geht es gut? Das Prüfen kann auch nicht schaden. Hatte auch mal ein böses Erlebnis mit einem Corolla bei der HU, da hatte es die Kabel zur Lambdasonde am Auspuff zerbröselt, weil sich irgendwie eine Halterung verabschiedet hat.
Micha
Alt 21.03.2007, 22:52   #10
Indyman
hab grad rausgefunden das die toyofehlercodes bei fast allen modellen identisch sind ...also OBD1 system... würde dann einiges auf eine defekte lambdasonde hindeuten ...aber wie gessagt...erstmal probefahrt.leitungen werd ich mir danach vornehmen wenn der fehler wieder auftritt.
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 22.03.2007, 08:45   #11
Indyman
SO URLAUB KANN KOMMEN
grade AU bestanden...die SUPRA lambdasonde hats gerichtet. die alte wollt nimmer richtig...
so zu sagen...see you soon
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 22.03.2007, 08:55   #12
*gg* einfach schnell gewechselt? sind die identisch?
Postert Federn Camry V6GX Combi 92 Peter Fournier Biete 0 06.03.2007 23:36
Toyo Proxes ?? Silent Deatz Sonstiges 17 19.08.2006 15:18
Original Toyo Heckflügel mit 3. Bremsleuchte JinX Tuning 12 19.11.2005 17:37
245/45 ZR17 2x Toyo TS1 *Silver-Star* Biete 0 24.10.2005 23:56
Toyo Tuning Day Müller Treffen (Orga) 17 11.09.2005 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
