Alt 19.03.2007, 19:57   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
BatterieKabel verlängern
Hi Jungs, brauche euren kreativen Tipps!
Wie manche vieleicht wissen baue ich meine batterie nach hinten (wir hatten das Thema schon mal)!
Eigentlich ist alles soweit klar, nur das ich nicht weis wie ich die batteriekabel an den originalen klemmen verlängen soll. Die Kabel sind schon verlegt!
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 19.03.2007, 20:26   #2
AW: BatterieKabel verlängern
du meinst die kabel mit den battereiklemmen, die jetzt "ohne nutzen" vorne im motorraum baumeln? Also ich hab die abgeschnitten, so das nur die einzelnen kabel noch da sind. Dann kabel-stoß-verbinder draufgecrimpt und die kabel somit verbunden. Schrumpfschlauch drüber, und ist ein kabel wie auseinem guß. gibts in allen querschnitten. anlasserkabel ist z.B. 16 Quadrat-mm.
Alt 19.03.2007, 20:37   #3
Breth
Kabel-Stossverbinder. Wird das "nur" verpresst oder noch gelötet?
BCP-Performance
Please check!
Alt 19.03.2007, 20:42   #4
die werden gepreßt. die werden auch in der starkstromtechnik verwendet, wenn die einmal draufgepreßt sind, bekommste die nimmer mehr ab. und da gehts oft um wesentlich höhere ströme alsn anlasserstrom. die werden noch bis 200Quadrat gepreßt. also da isn son popeliges anlasserkabel pillepalle gegen.
hier mal son bild von der klauke-preßzange, allerdings hier mit kabelschuhen. aber stoßverbinder sind genauso gängig.
Alt 19.03.2007, 20:57   #5
Breth
Alles klar hast mir mir echt geholfen!
BCP-Performance
Please check!
Alt 19.03.2007, 21:04   #6
keine ursache. die preßzange kannste dir auch bestimmt bei nem elektriker leihen, muß man sich ja nicht selber nur dafür kaufen... und die stoßverbinder sind cent-artikel.
Alt 19.03.2007, 21:06   #7
Breth
Haben wir im Shop selber, jedoh haben wir nur Kabelschuhe mit Lasche dran, wusste nicht dass es auch Kabelverbinder gibt!
BCP-Performance
Please check!
Alt 19.03.2007, 21:07   #8
Breth
Wie hat der Lolek das den gemacht??
Erde an Lolek Erde an Lolek.
BCP-Performance
Please check!
Alt 20.03.2007, 21:14   #9
Breth
Was für ein Querschnitt braucht das Pluskabel den? Hab glaub ein zu kleines genommen.
BCP-Performance
Please check!
Alt 20.03.2007, 21:18   #10
das was serienmäßig von der batterie zum anlasser geht hat 16 Quadrat-mm. (scheiße, wie macht man das "hoch-2"-Zeichen?). eben weils kurz gehalten ist. ich hab von hinten ab der batterie ein 50 quadrat-mm kabel gezogen. vorne nen verteiler rein, wovon das kabel zum sicherungskasten weggeht und eben das 16-quadrat zum anlasser. weil von ganz hinten nach vorne mitm 16er ist zu dünn wegen spannungsabfall. ok, 50er hätt nicht not getan, aber wenn mans eh da hat.
Alt 20.03.2007, 21:20   #11
Breth
hast Du evtl. Bilder von Deiner Konstruktion?
BCP-Performance
Please check!
Alt 20.03.2007, 21:25   #12
momentan nicht, aber läßt sich machen. WAS fürn querschnitt minimum erforderlich ist, hat hier ja auch letztens mal einer ausgerechnet. such sonst mal nach spannungsabfall bei suche oder nach kabelquerschnitt. vielleicht findets man wieder.
Alt 20.03.2007, 21:31   #13
Rome
Benutzerbild von Rome
iTrader-Bewertung: (11)
Rome befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Breth,
Vom Sicherungskasten im Motortraum müsste ein min. 16² max. 25² (+) Käbelchen rausschauen. Wie auch der Andreas_M vernünftig vorgeschlagen hat, Stoßverbinder draufquetschen und Schrumpfe drüber. Fertig.
Theopraktisch reicht ein 25² auf jeden Fall ALLEMAL....!
... Brauche keine Signatur mit gewerblicher Werbung ...
Rome ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2007, 21:34   #14
Breth
http://www.supra-forum.ch/showthread...belquerschnitt
35querschnitt sollte bis 385Ampere halten. Ich denke das nehm ich. Weis meinst Du wenn das Ding mal ein wenig örgelt, dann wird das Zeugs schnell heiss. Mit der Hitze im Kabel steigt ja auch der Wiederstand! Nicht das es da noch einen Kabelbrand gibt!
BCP-Performance
Please check!
Alt 20.03.2007, 21:38   #15
weiß ja nicht ob du auch im winter fährst. aber wenn dann alles zäh ist, hat der anlasser schon gut zu tun, und zieht ampere-mäßig sein maximum. wenn ein 25er minimal genügen würde, würd ich zumindest das nächstgrößere, ein 35er nehmen. dann ist man auf der sicheren seite. auch weil man hinten an der batterie absichern muß. da sollte schon ne 200 A rein wegen dem anlasser. 150 A geht im winter durch. Und ein 25er würd ich persönlich nicht mit ner 200 A absichern. auch wenn der anlasserstrom nur kurzzeitig fließt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
