Alt 07.03.2007, 12:54   #16
nightwulf
AW: 1/4 mile talk
SUMI Ich dachte du wärst schneller da kann ich ja fast mithalten mit 13,9 und da war sie noch nicht abgestimmt.
Alt 07.03.2007, 12:59   #17
Breth
Benutzerbild von Breth
AW: 1/4 mile talk
Zitat von Waisenhaustuning Beitrag anzeigen
Hast du deinem unten oder obenrum mehr Drehmoment verpasst ? Gibt ja Tuningmods für alle Ansprüche .
Bin sogar am überlegen ob das Getriebe vom Hilux? (Taro) mehr beschleunigung bringt (egal wie langs hält) und viel wichtiger obs ohne Probleme passt ?
Versuche halt mit Low Budget soviel wie möglich zu erreichen (würde sonst auch der Haussegen schief hängen) !
Gruss Sven
Verbaue einfach das Differential von der Non Turbo Automatik, das ist kürzer übersetzt. Ist glaub Plug and Play musst mal den Bitsnake fragen!
BCP-Performance
Please check!
Alt 07.03.2007, 13:38   #18
AW: 1/4 mile talk
Heute hjaste keine Chnace mehr
Alt 07.03.2007, 13:42   #19
nightwulf
AW: 1/4 mile talk
Wieso???????????????
Schon mal was von ultra 7m Projekt gehört mal sehen ob das nicht hilft.
Alt 07.03.2007, 13:47   #20
AW: 1/4 mile talk
wird nicht reichen ,gegen Mk4 Motor haste keine Chnace
Alt 07.03.2007, 13:48   #21
Timber
AW: 1/4 mile talk
schon mal was von 2jzz gehört?
Alt 07.03.2007, 13:49   #22
AW: 1/4 mile talk
Hör ich hier was ???
Alt 07.03.2007, 13:50   #23
nightwulf
AW: 1/4 mile talk
weis nicht um ein 2jz motor auf 600PS zu bringen ist es aauch nicht ganz so billig muss man auch viel tun natürlich ist es einfacher als am 7m-gte aber wenn er sagt das er 13,6 fährt ist das noch nicht unmöglich.
Alt 07.03.2007, 13:54   #24
Timber
AW: 1/4 mile talk
naja, fahr doch einfach mal gegen sumi wenn du fertig bist
Alt 07.03.2007, 13:55   #25
nightwulf
AW: 1/4 mile talk
Also 13,6 denke ich schaffe ich auch dieses jahr der ultra 7m muss noch restarbeiten übersich ergehen lassen.
Alt 07.03.2007, 14:08   #26
AW: 1/4 mile talk
Das war voriges Jahr mit 7m Motor
Alt 07.03.2007, 14:12   #27
AW: 1/4 mile talk
Haben wir ein race?
Alt 07.03.2007, 14:16   #28
AW: 1/4 mile talk
da will ich auch dabei sein
Alt 07.03.2007, 15:28   #29
Supra_Moni
Benutzerbild von Supra_Moni
Supra_Moni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 1/4 mile talk
LOl den 2 Jz hat schon jemand auf 472 PS mit 500 € Unkosten gebracht.
So bis Du mit ner MKIII da bist liegt so mancher Euro weit über der 1000 Grenze.
Zzgl.musst Du noch wissen was Du tust :-)
Drauf und dranschrauben kann jeder aber den Wagen richtig abstimmen ist schon nett.
Grüße Moni
Typisch Frau
Typisch Moni
Supra_Moni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2007, 16:48   #30
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: 1/4 mile talk
So geschrieben von Breth
Hi, so hab mich gerade mal ein wenig schlalu gemacht, hab jedoch nur "abgekuckt" tönt aber gar nicht so daneben.
So, unter ner DragSupra verstehe ich das da Modifikationen gemacht wurden, die halt extra für die 1/4 meile bestimmt sind (Nutzten haben) jedoch für die Strasse oder die Rundstrecke vileicht nicht immer geeignet.
Als erstes mal (bei einem Hangeschaltetem getriebe) ist die Kupplung extrem wichtig, die sollte erstens den entstehenden Kräften Standhalten und sollte einen möglichst kurzen Einkupplungsweg haben. Ausserdem sollte das Schwungrad nicht aus Alu sein, da das nach ein paar Starts zu schmelzen beginnen könnte und somit die Kupplung verklebt.
Dann kommt es darauf an wie man schaltet. es gibt solche die wenden das "powershifting" an, jedoch ist im Voraus gesagt das dies die Kuplung und das Getriebe kaputt machen kann. Powershifting ist: Während dem Schaltvorgan einfach auf Voll-Gas bleiben und die Kupplung nur ganz kurz antippen und dann den Gang "reinrummst" (eigentlich genau gleich wie bei einem Motocrossbike). Aber kann man eben keine grosse Lebensdauer der Kupplung und des Getreiebes erwarten, ist halt kein Motocrossbike.
Dan ist das "launching" dran: Die Startdrehzahl ist natürlich entscheidend. Wichtig ist kurz vor dem Start, dass man schon Ladedruck auf dem Turbo hat damit man gleich nachdem Start danvonziehen kann und nicht noch zuerst auf den Druck warten muss. Das kann man mittels einer launch-Controll machen, das wie ein 2ter Drehzahlbegrenzer. Den kann man auf die gewünschte Launsch-RPM (Startdrehzahl) einstellten (z.B. 3200rpm). Beim Kupplungspedal ist dan ein Schalter angebracht der diese Controll aktiviert solange die Kupplung gedrückt hält. Das heisst: Kupplung gedrückt und Vollgas geben=eingestellter Drehzahlwert (eben diese 3200) sobald man die
Kupplung dann loslässt ist dieser Drehzahlbegrenzer nicht mehr aktiv und die Drehzahl schnellt nach oben. Das wichtigste dabei ist aber das man eben schon am Start einen Gewissen Ladedruck hat und man dadurch ein viel schnelleren Start hat. Sowieso ist der Start eines de Wichtigsten Dinge überhaupt, da man da am meisten Zeit verlieren kann.
Dann eben das Fahrwerk. Grundsätzlich geht es darum beim Start so viel Gewicht wie möglich auf die Hintrachse zu bekommen. Das heisst eben relativ weiche Federn hinten und harte vorne, kann aber je nach Setup auch variieren.
Das nächste wäre der Sturtz der Hinterräder. Der Sturz der Hinterräder sollte eigentlich 0° sein, damit eine möglichst grosse Kontaktfläche den Asphalt berührt. Der Sturtz ist einstellbar. Desweiteren empfehlen die jungs im Amiland das der vordere Stabilistaor rausgenommen werden sollte da dies der Front ein schnellers ausfedern ermöglicht. Jedoch ist das natürlich nicht auf der Strasse zu empfehlen da das Fahrverhalten ohne Frontstabi ziemlich beschissen sein sollte. Aus diesem Grund haben die meisten Supra-Draggers einstellbare Kugelgelenk "Stabihalter" (end-links) die einfacher zu entfernen sind (wegnehmen für den Track, wieder draufschrauben um heizufahern).
Die Trailingarms (das sind diese Schrägstreben an der Hinterachse wo es bei Darkshadow verbogen hat) sollte verstärkt oder ausgetauscht werden, da die anfangen zu schwingen (da sie so labil sind) und der Reifen somit leicht anfängt zu hüpfen und somit Bodenkontakt verliert.
Das nächste wären dan die Räder: Am wenigsten geeignet sind Niderquerschnitt-Räder, da haben die Reifen am wenigsten Traktion auf der Viertelmeile, da die nicht so stark "absinken" konnen um somit mehr Auflagefläche zu gewährleisten. Und genau das ist der Grund warum 16" oder sogar 15" Felgen verwendet werden sollten mit möglichst hohen Seiten-Wänden da die mit wenig Lufdruck gefahrren werden können um so eben eine "einsacken" (oder zusammenfalten) zu ermöglichen um mehr haftfläche zu bieten. Ausserdem sollten die Räder möglichst leicht sein.
Desweiteren sollte mit Strassenreifen kein BurnOut gemacht werden da der Reifen sonst schmirig wird und noch weniger Gripp hat. Höchsten ein kurzes "Rutscherli" damit aller Dreck weg ist. Es sollte auch um die Burnoutzone herumgefahren werden, damit die Reifen nicht nass werden. bei Drag-Radials siehts dann wieder anderst aus, jedoch sind die nicht überall erlaubt.
Dann gibt es noch die Übersetzung (im Differential, das Tellerrad) die man ja auch wählen kann. Die sollte kürzer gewählt werde, wie kurz weis ich aber auch nicht, ich hab da aber was zwischen 3,9 und 4,1 gelesen (1/4 meile, ist für 1/8 meile natürlich wieder anders)
Der letzte Teil währe dann noch das Gewicht: Grundsätzlich gilt das 100Pounds weniger (das sind glaub etwa 50kg) 0.1sek schneller machen. Das finde ich macht schon was aus. Jedoch kann man nicht einfach sinnlos Gewicht abspecken, sondern sollte das Gewicht auf die Hinterachse verschieben (z.B. Batterie in den Kofferraum).
So das ist nun euer (und natürlich meiner ) Drag-Guide, falls ihr schnelle Zeiten auf dem Strip fahren wollt.
Da ist es mit 400PS aleine halt noch nicht getan.
Greetz Breth
Und noch einer von mir
Termine 1/4 mile rennen Formi Suche 0 28.09.2006 22:09
Turbolader bringt nur noch 1/4 Leistung Supra MKIII Technik 24 14.06.2006 15:33
Suche Video`s über eine Supra MK III ! 1/4 Meile...usw.. ! mahaudi Off Topic 5 22.04.2005 11:33
1/4 & 1/8 mile zeiten?! Blown Supra Sonstiges 24 27.03.2004 19:32
! 1/4 Meile für Jedermann ! supra-didi Treffen (Orga) 29 09.11.2003 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
