Schraube für Motorhaubendhalter und Wischwasserdüse
Jau.
Ich hätte gerne eine Schraube, die die Motorhaubendämpfer (diese Ministoßdämpfer da) an der Karosse halten - samt 4 (für beide Seiten) Unterlegscheiben. Weiterhin brauche ich noch eine heile Wischwasserdüse, Beifahrerseite falls das wichtig sein sollte - bei mir ist der Nippel für den Anschluss abgebrochen Das alles natürlich möglichst für ein Taschengeld ![]()
AW: Schraube für Motorhaubendhalter und Wischwasserdüse
Ahso, bevor hier Fragen kommen: Nein, da kann man nicht jede Schraube für verwenden *G*
Die Gewinde sind stinknormal, ja. Aber die Schraube hat nicht über die komplette Länge Gewinde sondern ne Auflagefläche ohne Gewinde für den Haubendämpfer - und davon hab ich leider nur noch eine wiedergefunden
#6 |
ich hab da so ne dose - da liegt bestimmt a so eine schraube drin aber du musst mir mal die abmessungen sagen - denn schau ich gerne mal
#7 |
waschdüsen kannste geschenk haben, musste vielleicht mal in Essig legen sind bbißchen zu aber mechanisch sind die ok. Ich baue grade neue dran.
#8 |
Sinnvoller wärs evtl. alles von einem zu kaufen - wegen Porto
![]() Dennoch herzlichen Dank für dein Angebot, evtl. komme ich darauf zurück.
#9 |
Die Waschdüse müsste normalerweise jeder Toyota-Laden auf Lager haben. Sind ja Standartteile. Habe hier für beide ca. 10 € Bezahlt. Sind auch die Gleichen wie beim Corolla oder Avensis.
Liebe Grüße vom ATV-Fahrenden Suprafahrer. |
#10 |
Mein Toyotafuzzi hier will 20,20€(!!!!!) für eine haben
Hab erstmal gefragt ob die nen Ei am Wandern haben oder ob schon 1.April ist ![]()
#12 |
Geeeenau so eine!
Habe allerdings schon alle Teile (fast ) bekommen. Danke dennoch, jetzt weiß auch jeder wie so eine Schraube aussieht PS: Die ist nicht mehr lieferbar bei Toyota ![]()
#13 |
Notfalls könnte man auch ne normale Schraube nehmen und nen stück Röchen drüberstülpen. Dient ja nur dazu, das man den Dämpfer nicht fest anzieht. Was man nicht mehr bekommt wird halt selber gebaut.
| KW Pulli Schraube und Keile | Supra-Fly | Biete | 4 | 25.02.2007 13:31 |
| Brauch 2Drehmoment angaben, KW Schraube, Schwungrad | Roger | Technik | 6 | 24.06.2004 10:22 |
| Hilfe Schraube im ZK abgebrochen | Beat | Technik | 17 | 24.02.2004 22:41 |
| Bremse hat ne Schraube locker ;( | Markus | Technik | 11 | 05.12.2003 21:01 |
