#16 | |
AW: 2 JZ Twin Turbo Motor
Die Turbos sind auch nicht so gut wie die deutschen.
Und er Japanische 2JZ hat nur 3 Zylinder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#17 |
Stimmt, die Keramikturbos halten nicht soviel Ladedruck dauerhaft aus wie die Metallradlader.
#18 |
Ja und da sie auf 180km/h beschränkt sind, sind sie auch alle verheizt die MOTOREN
und die 3 Zylinder die fehlen, sind die, die man am Zoll abgeben muß wegen der neuen Eco-Steuer ![]() |
#19 | |
Ist nunmal Fakt, dass die ECU der Japsen bei 180 nen Schlußstrich unter den Vorwärtsdrang zieht. Kalt treten, nicht nachlaufen lassen und bei 6500U/Mins einkuppeln kannste dadurch immernoch ![]()
#20 | |
@Mr. Komp
Du könntest auch versuchen nen 2JZ aus den Staaten zu bekommen. Die sind nicht auf 180 km/h begrenzt, haben die besseren Turbolader etc etc. Haben aber 320PS. Keine 330PS wie hier aus Deutschland.
#22 |
Ich verstehe das mit den Importen aus Japan, England und USA ohnehin nicht. Die EU-Version gibt es auch in der Schweiz und die sind im allgemeinen sehr gepflegt. Außerdem würde ich nicht das Risiko eingehen, einen so langen Weg in Kauf zu nehmen und dann eine evtl. Unfall-Supra zu bekommen. Unterm Strich zahlt man am Ende genauso viel wie eine, die man sich in D oder in der CH zulegt.
#23 | |
Ja, hab ich ja oben schon geschrieben. Dann ists eh egal, weil nur der Block und der Kopf bleibt. Und die sind bei allen Turbos gleich.
#24 | |
/e Die japanischen 2JZ-GTE haben auch nicht 280PS, das ist nur die offizielle Angabe. Effektiv liegt die maximale Leistung bei 300-310PS |
| Compressor Maps richtig lesen | caligula | Technische FAQ | 1 | 24.11.2006 21:17 |
| Unfallsupra mit frisch überholtem Motor & Turbo. | M.A.N.I.A.C-MK3 | Biete | 3 | 05.03.2006 20:53 |
| Wie stark kann ich einen serienmäßigen Motor vom Supra 3.0l Twin Turbo belasten | SupraGeldo | Tuning | 7 | 18.09.2005 15:02 |
| MKIII auch auf Twin Turbo ? | Silent Deatz | Tuning | 41 | 12.02.2004 17:32 |
| Motor einfahren - Tipps und Tricks aus dem Netz | SupraSport | Technische FAQ | 0 | 14.02.2003 16:25 |
