Alt 24.02.2007, 22:31   #1
Schraube für Motorhaubendhalter und Wischwasserdüse
Jau.
Ich hätte gerne eine Schraube, die die Motorhaubendämpfer (diese Ministoßdämpfer da) an der Karosse halten - samt 4 (für beide Seiten) Unterlegscheiben.
Weiterhin brauche ich noch eine heile Wischwasserdüse, Beifahrerseite falls das wichtig sein sollte - bei mir ist der Nippel für den Anschluss abgebrochen
Das alles natürlich möglichst für ein Taschengeld
Amtrack ist offline
Alt 24.02.2007, 22:32   #2
AW: Schraube für Motorhaubendhalter und Wischwasserdüse
Ahso, bevor hier Fragen kommen: Nein, da kann man nicht jede Schraube für verwenden *G*
Amtrack ist offline
Alt 24.02.2007, 22:40   #3
kann man da nicht jede schraube für verwenden?
Daniel ist offline
Alt 24.02.2007, 22:45   #4
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
des waren doch stink normale M6x irgendwas oder ???
ToyotaTom ist offline
Alt 24.02.2007, 23:00   #5
Die Gewinde sind stinknormal, ja. Aber die Schraube hat nicht über die komplette Länge Gewinde sondern ne Auflagefläche ohne Gewinde für den Haubendämpfer - und davon hab ich leider nur noch eine wiedergefunden
Amtrack ist offline
Alt 24.02.2007, 23:17   #6
ToyotaTom
ich hab da so ne dose - da liegt bestimmt a so eine schraube drin aber du musst mir mal die abmessungen sagen - denn schau ich gerne mal
Alt 25.02.2007, 14:41   #7
waschdüsen kannste geschenk haben, musste vielleicht mal in Essig legen sind bbißchen zu aber mechanisch sind die ok. Ich baue grade neue dran.
bitsnake ist offline
Alt 25.02.2007, 20:33   #8
Sinnvoller wärs evtl. alles von einem zu kaufen - wegen Porto
Dennoch herzlichen Dank für dein Angebot, evtl. komme ich darauf zurück.
Amtrack ist offline
Alt 27.02.2007, 16:46   #9
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Die Waschdüse müsste normalerweise jeder Toyota-Laden auf Lager haben. Sind ja Standartteile. Habe hier für beide ca. 10 € Bezahlt. Sind auch die Gleichen wie beim Corolla oder Avensis.
Phoenix ist offline
Alt 27.02.2007, 19:21   #10
Mein Toyotafuzzi hier will 20,20€(!!!!!) für eine haben
Hab erstmal gefragt ob die nen Ei am Wandern haben oder ob schon 1.April ist
Amtrack ist offline
Alt 27.02.2007, 21:14   #11
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
brauchst die da? wenn anders nicht geht, dann von mir gerne...
Dateityp: jpg PICT0012.JPG (98,4 KB, 12x aufgerufen)
Laci
gaijin09 ist offline
Alt 27.02.2007, 21:46   #12
Geeeenau so eine!
Habe allerdings schon alle Teile (fast ) bekommen.
Danke dennoch, jetzt weiß auch jeder wie so eine Schraube aussieht
PS: Die ist nicht mehr lieferbar bei Toyota
Amtrack ist offline
Alt 28.02.2007, 00:23   #13
Phoenix
Notfalls könnte man auch ne normale Schraube nehmen und nen stück Röchen drüberstülpen. Dient ja nur dazu, das man den Dämpfer nicht fest anzieht. Was man nicht mehr bekommt wird halt selber gebaut.
Phoenix ist offline
KW Pulli Schraube und Keile Supra-Fly Biete 4 25.02.2007 13:31
Brauch 2Drehmoment angaben, KW Schraube, Schwungrad Roger Technik 6 24.06.2004 10:22
Hilfe Schraube im ZK abgebrochen Beat Technik 17 24.02.2004 22:41
Bremse hat ne Schraube locker ;( Markus Technik 11 05.12.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
