Alt 21.02.2007, 19:56   #1
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Komisches geräusch beim Lastwechsel
Hi @ all.
Ich habe mal wieder ein hoffentlich kelines Problem.
Wenn ich Mit meiener Kleinen so rumdüse, dann habe ich immer, wenn ich Gas wegnehme so ein dumpfes Vibrieren aus der Getriebe gegend. Habe schon gedacht, das die Schwungscheibe wieder los ist, aber die sitzt bomben fest. Jetzt will ich mir erst mal euch fragen, bevor ich das Getriebe runterweg baue. Ist hier nicht so toll, so ganz ohne grube.
Kann es villeicht von der Axelpipe kommen? Ich habe diese ja mit Keramikband umwickelt und seit dem sitzt die schwische Getriebe und Unterboben fest. Nach einigerzeit ist jetzt das Band am Downpipehalter durchgescheuert, so das die Pipe jetzt direkten Kontakt mit dem Halter hat (Metall auf Metall).
Bitte um eure Meinung. Danke schon mal im vorraus.
PS. Zum Glück bin iah ja momentan nich auf die Supra angewiesen, da ich ja arbeitssuchend bin.
Alt 21.02.2007, 20:02   #2
AW: Komisches geräusch beim Lastwechsel
also Pipe zwischen Getriebe und Unterboden eingeklemmt halt ich nicht für gut (ich kann mir´s jetzt nicht bildlich vorstellen). Da würd ich über andere Fehlerquellen erstmal nicht nachdenken, vorausgesetzt es war vorher nicht da. Ansonsten würd ich auf Mittellager Kardanwelle tippen, evt. hinterer Getriebehalter aber der geht eigentlich nicht kaputt. Und das Mittellager merkst du eigentlich auch sonst durch Vibrationen bei bestimmten Drehzahlen.
Alt 21.02.2007, 20:11   #3
ja des is die Esse die da sich nen dummen abbrummt und vibriert...mach des mal ordentlich spannungsfrei und verleg den Auspuff mal so wie sichs gehört..dann brummt auch nix mehr....
Alt 21.02.2007, 20:52   #4
Phoenix
Dann muss ich mal den Halter von der Pipe platt kloppen, dann klemmt sie auch nicht mehr. Es hat ja eine ganze Zeit nicht gebrummt/vibriert. Mach sie erst seit ca. 1. Woche. MHätte ja schon früher nachgeschaut, aber mir wars zukalt zum sschrauben. Heute waren es schnuckelige 14 Grad und da bin ich dann auch gleich beigegangen.
Also marogen den Halter abbauen und platt machen. Dann Probefahrt und endweder freuen oder weinen.
Nur was ich komisch finde, das es nur beim gaswegnehmen auftritt. Oder Dreht der Motor sich so weit weg beim beschleunigen, das dann keine Verbindung besteht? Fahre ja mit 1 Bar LD.
Alt 21.02.2007, 21:18   #5
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Axelpipe 1. Generation ohne Flexstück? Dann mit Sicherheit die Pipe, hatte ich auch.
Micha
Alt 22.02.2007, 00:11   #6
Phoenix
Nö, ist die 2.Gen. Aber sie hat nicht den Knick am Ende, wie die anderen. Will sie ja noch bis Hinten erweitern. Morgen werden wir weiter sehen. Ich haoof, das es nur das ist. Immer positiv denken sagt man ja.
Alt 23.02.2007, 16:52   #7
Phoenix
So, Auspuf hat jetzt platz genung und sollte nicht mehr brummen.
Da ich ja jetzt meine Kleine aufgebockt habe, wollte ich mal gleich nach meinem kleinen Ölleck suchen. Habe auch Promt eines gefunden. Ich kann nur sagen, das metallummantelte Schläuche nichts für nen Ölkühler sind. Musste ja die Metalleitung vom Motor zum Ölkühler erneuern, da die fast weggerostet war und habe da gleich die Restlichen Leitungen auch neu gemacht. Vom Motor zur dieser 2-Rohr-Metalleitung waren ja die Schläuche neu, für den Rest habe ich dann diese Metalldinger genommen. Nun ja, muss ich mir jetzt erstmal andere Schläuche holen.
Zudem Baue ich mir jetz noch nen Ölkühler zusätzlich ein. Da muss ich dann sowieso ein bischen was tricksen.
Nun habe ich aber noch nen Problem. Habe ferstgestellt, der wenn meine Zündkerzen Luft zum artmen bräuchte, dann wären sie schon lange tot. Alle sind bis oben hin voll mit Öl. Dabei sind die VDD´s erst 1 Jahr alt und alle Schrauben waren auch fest. Wie kann das sein? VD´s sind alle i.O. Ist ist kein neues Öl, was vielleicht beim einfüllen daneben gelaufen sein könnte. Es ist schwarz.
Alt 23.02.2007, 18:22   #8
was schüttest Du für Öl in den Motor das es schwarz ist ,Dieselaltöl
Alt 23.02.2007, 22:04   #9
Phoenix
Halt wie so Öl nach 8000 km aussieht. Wenn ich es auf dem Boben verteile, dann ist es ganz dunkel braun,
Alt 24.02.2007, 00:10   #10
toylacko
Benutzerbild von toylacko
toylacko befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also wenn es nur beim Gas weg nehmen ist, dann ist es der Moment bei dem dein Mechaniker unter dem Auto endlich die Kardanwelle loslassen kann.Und wie du dir sicher vorstellen kannst vibrieren dann die Hände noch ein bischen nach. Also halt an und zieh ihn unterm Auto vor.
P.S. der Tip war zwar blöd aber kostenlos!
toylacko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2007, 09:26   #11
bisschen Spaß muß auch mal sein
Alt 24.02.2007, 14:26   #12
Phoenix
@ toylacko
Ich lach mich gerade schief. Also Brummen sollte es jetzt nicht mehr. Und die VD's setze ich in Dichtpaste. Dann sollte sich endlich für alle male dicht sein.
Alt 26.02.2007, 22:06   #13
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Ist deine Motoraufhängung auch in Ordnung? Hatte auch GERÄUSCHE beim Gaswegnehmen und vor allem beim starken abbremsen . Dachte zuerst auch es wäre etwas an der Abgasanlage.
Alt 27.02.2007, 00:41   #14
Phoenix
Also die sind zwar schon 17 Jahre alt, habe aber keine anzeichen von Verschleis hezeigt.
Alt 27.02.2007, 19:16   #15
Hattest sie ausgebaut in der Hand?
Meine waren durchgerissen hat man von außen nicht gesehen, beim Ausbau sind sie dann auseinandergefallen *GG*
Komisches Geräusch in der Nähe des Turboladers anton Technik 9 29.10.2006 19:37
surrendes Geräusch supracologne Technik 3 10.07.2005 03:34
Nerviges Geräusch von der Radaufhängung WARLORD 3000 Technik 6 20.06.2005 23:51
komisches Geräusch chris911 Technik 2 24.09.2004 10:54
Eigenartiges Geräusch mit K&N! DK96 Tuning 11 30.11.2003 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
