Alt 15.02.2007, 13:53   #16
AW: Einstellbarer Benzindruckregler Plug n Play
Also an das Ende der Fuel Rail wird nicht gehen da die Stopfen nich einfach so raus gehen.....
Wie John schon sagt, entweder an die Kaltstartdüse mit drann oder noch eine extra Bohrung mit Hohlschraube in die Rail einbringen.
jailbird25 ist offline
Alt 15.02.2007, 20:49   #17
hier nochmal n etwas besseres Bild von dem kleinen Regler:
Alt 15.02.2007, 20:53   #18
hab auch ein mechanisches manometer ständig an der rail, spricht nix dagegen. klar kann mans während der fahrt nicht sehen. aber so mal zum ab und zu gucken ob der druck noch stimmt ists ok. bei der nächsten supra kommt allerdings auch nurn geber rein und ne anzeige in den innenraum.
Andreas-M ist offline
Alt 15.02.2007, 20:59   #19
Maverick_at
Maverick_at befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn du einen rumliegen hast nehme ich einen.
Grüße Maverick
Team Member Soundsystems.at
Unser Projekt Sinsheim 2005 : MKIII Rules
Maverick_at ist offline
Alt 15.02.2007, 21:04   #20
rumliegen schon..aber wenn du einen möchtest, musst das im Austausch passieren....entweder mir den Regler zuschicken oder du besorgst dir nen guten gebrauchten und sendest den mir zu...in der Zeit schick ich den einstellbaren zu...fast wie beim recycling.....
Adresse gibts über PN.
Alt 15.02.2007, 21:40   #21
Also ohne dir dein patent klauen zu wollen, aber sehe ich das richtig, das du den serienregler oben "aufbohrst", mit der mutter ein gewinde schaffst, und somit durchs rein/rausdrehen der schraube auf die serienmembrane einwirkst und dadurch den druck regelst?
Alt 15.02.2007, 21:43   #22
So ungefähr...nur das ichs auf ner Drehbank fertige..auch die Kleinteile dann dazu.
Muss man auch da sonst die Stellschraube nicht exakt zentrisch auf den Federteller drücken würde.....
Alt 02.03.2007, 18:47   #23
Heute fertig geworden die 2 vorab bestellten Regler!!
Gehen morgen mit der Post raus!
Alt 02.03.2007, 19:41   #24
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Ist das eigendlich normales rechts gewinde??
weis ja nicht ob die Japsen das auch mit der Kerbe kennen.
Sven-HH ist offline
Alt 02.03.2007, 20:46   #25
Is alles Rechtsgewinde.....
Alt 02.03.2007, 21:25   #26
Supralord22
Benutzerbild von Supralord22
Supralord22 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
sorry zämme bringt das was bi einen stock motor mit erhöhtem lade druck was
lg supralord
Supralord22 ist offline
Alt 02.03.2007, 21:27   #27
lg supralord
klaro.....
Alt 03.03.2007, 00:07   #28
Supralord22
was denn so ??
und was würdest du noch an der lady wechseln ??
motor mässig
evt di düsen??
hätte dänke mal interesse an so einem umgebauten teil
Alt 03.03.2007, 00:39   #29
bei nem serienlader brauchste keine größeren düsen. den kannste mit erhöhtem benzindruck bis am limit bewegen ohne das es zu mager wird. da würd ich mir eher um die kühlung und den abgastrackt gedanken machen bei nem stock-motor. denn nur ladedruck und benzindruck hoch und nix anderes machen geht voll in die hose...
Alt 03.03.2007, 00:54   #30
bei nem stock-motor braucht er doch auch keinen höheren benzindruck??
höchstens wenn er nen fuelcut-defencer verbaut und deutlich über den fuelcut gehen will, aber dann sollte man doch auch mindestens ne EGT-anzeige haben, um sehen zu können wo man sich bewegt und nicht blind am benzindruck rumschrauben zu müssen
suprafan ist offline
Plug and Play 550er Düsen Matce Biete 0 11.08.2006 04:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
