Alt 08.02.2007, 22:15   #1
caligula
Wasser/Methanol-Einspritzung
Hallo Leute,
ich schon wieder
AAAlso:
ich hab da wieder was für euch. Geht diesmal um ne Wassereinspritzung.
Hab da was gefunden was mir recht interessant erscheint. Sagt mir, wenn ich mich täusch und das Müll is.
Und hier die Beschreibung des Sets:
Komplettes Kit beinhaltet:
* Hochdruck Membranpumpe mit Viton Dichtungen (11bar Druck, beständig gegen Methanol)
* Leicht installierbare Düse (200cc, 300cc oder 600cc wählbar)
* 2,4m (Standard) oder 6m (Option für Tank im Kofferraum +10€) Hochdruck-Nylonschlauch (blau)
* 30A Relay
* Ladedruckschalter (0,3 bis 1 bar einstellbar)oder Variables Einspritzmodul (+55€)
* Verschraubungen für Pumpe, Ventil und Düse
* Industrie Magnetventil (für Wasser) - Verhindert das "Ansaugen" von Wasser aus dem Schlauch im Unterdruckbereich
* 3m (Standard) oder 6m (Kofferraum) - 5² Kabel für Pumpe
* 6m 0,8² Kabel für andere Elektrik (Ventile)
* Sicherung
* Einbauanleitung
benötigtes Einbauwerkzeug:
* 1/8NPT Gewindebohrer
* verschiedene Zangen für Kabel
* Teflonband
* Schraubenschlüssel
* kleiner Schlitzschraubendreher
* Ein Wasserbehälter (Schrottplatz) oder es wird an den Behälter der Scheibenwaschanlage angeschlossen.
Wenn man das Kit im Motorraum einbaut, ist die schnellste und einfachste Methode den Waschtank zu verwenden. Der Vorteil das Kit im Innenraum zu verbauen, liegt in der niedrigeren Wassertemperatur.
Viele andere Kits werden ohne Magnetventil geliefert, was zur Folge hat, dass Wasser im Unterdruckbereich angesaugt werden kann. Ein Wasserbehälter wird nicht mitgeliefert, da nicht eine Größe für alle Anwendungen passen kann. Ein Behälter >4l wird jedoch empfohlen.
Jetzt neu: Variables Einspritzmodul. Es verwendet einen 0 bis 5V Eingang (wie zb Drosselklappenstellung, MAF, MAP senor) Ein Regler erlaubt es, den Anfangspunkt der Einspritzung zu setzen. Ein anderer Regler verändert die Menge, relativ zur Eingangsspannung (=Sensorausgang). Dies verringert sowohl die benötigte Menge an Wasser/Alkohol, stellt jedoch auch sicher, dass mehr eingespritzt wird, wenn es benötigt wird (zb LD steigt).
Das variable Einspritzmodul braucht 1 Woche bevor es verschickt werden kann. Die anderen Versionen sind an Lager.
Preis für Standardkit liegt bei 250€
Preis für "Kofferraumkit" bei 260€
Preis für Variables Einspritzkit bei 305€
Wenn 3 oder mehr zusammenkommen, geht der Preis um 20€ runter weil Versand dann günstiger.
Vielleicht hat je wer Interesse... sonst auch egal *g*
Alt 08.02.2007, 22:20   #2
caligula
AW: Wasser/Methanol-Einspritzung
übrigens: Das idente System wird bei ebay für fast 80euro mehr angeboten...
ebay
Alt 08.02.2007, 22:24   #3
Memphis
Memphis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klingt interessant, aber da ob´s was taugt können unsere Wassereinspritzungs-Cracks sicher besser einschätzen.
Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern.
Walter Röhrl
Memphis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2007, 12:16   #4
caligula
sonst keiner was dazu zu sagen?!
Alt 09.02.2007, 15:31   #5
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Ich hatte mich bisher auf dieser seite eingelesen, war mir bisher nur etwas zu teuer.
Alt 09.02.2007, 15:35   #6
@Calli: nimms mir net übel aber das System sieht mir eher etwas Baumarkt mäßig aus...
Hängt immer davon ab wieviel man dafür ausgeben kann und auch will.
Ich für mich hab mich da bereits entschieden was ich für ne Wassereinspritzung einbau....
Alt 09.02.2007, 15:46   #7
caligula
nehm ich dir net übel, deshalb frag ich ja!
mir kams nur nicht so mies vor, da eben die komponenten teilweise aus der industrie kommen und die da eh mehr aushalten müssen.
außerdem find ich die option mit der variablen einspritzung nicht schlecht.
is schon klar dass sowas mit nem aquamist system zb nicht mithalten kann... aber dafür is eben auch ein netter preisunterschied da
Alt 09.02.2007, 16:18   #8
naja....nur soviel dazu...es gibt auch ne richtige Profi Anlage von Turbonetics....mit Steuergerät und is programmierbar.....kostet um die 600 USD.......
Alt 09.02.2007, 16:30   #9
Meiner Einer hat sich dieses Set hier:
http://www.coolingmist.com/pagedispl...key=controller
gegönnt.
Auch fein per Lappi einstellbar
Allerdings noch keine praktischen Erfahrungen vorhanden, kommt noch (hoffe ich )
Alt 09.02.2007, 16:31   #10
@Amtrack: sieht in so etwa und ähnlich der von Turbonetics aus.....
Alt 17.02.2007, 19:03   #11
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
Ich sags ja nur ungern aber diese "Düsen" hab ich a auf arbeit - des sind doch stink normale gewindedinger von 3/8 auf 1/8 mit ner schnellkupplung für Pneumatikschläusche dran oder - des is schon nen industrieteil aber überhauptnet für diese anwendung ....
cali such uns mal was noch schöneres
Alt 18.02.2007, 12:12   #12
The Wall
The Wall befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also mein Evo VI hat das ja serienmäßig, Mitsubishi hat das ab dem VIIer oder VIIIer aber wieder abgeschafft, bringt auch nicht wirklich was, ich habe zumindest noch keinen wesentlichen Effekt bemerkt...
The Wall ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2007, 16:28   #13
Dein EVO hat eine LLK Bestäubung - aber keine WAES Einspritzung.
Alt 18.02.2007, 17:01   #14
das ist doch groß´kein Unterschied
Alt 18.02.2007, 17:04   #15
Doch, sogar nen ziemlich Großer.
Ne (äußere) LLK Bestäubung des LLK bringt bei weitem nicht soviel wie die direkte Zuführung des Wassers in den Brennraum.
wasser- alkohol einspritzung?? supra_1988 Tuning 21 03.02.2007 15:30
Wasser-Methanol Einspritzung Lolek Tuning 54 21.04.2005 18:38
wo bekommt man wasser/methanol? streetfighter Suche 5 17.03.2005 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
