Alt 11.08.2006, 13:36   #1
Conny
Conny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Radioanschluss
Hallo Zusammen,
ich bin wie Ihr wohl sehen könnt neu hier im Forum und habe mir eben eine Supra MKIII gekauft.
Das Forum hier ist echt klasse, ich habe schon sehr viele Infos hier gefunden.
Meine Supra läuft wunderbaraber das Radio (Toyota) ging nicht. Ich habe es daraufhin ausgebaut und auch den Grund gefunden: Es war nicht angschlossen weil die Stecker nicht passen!!
Der Anschluss von dem Toyota Radio was ich habe entspricht genau dem der hier schon öfter gepostet wurde. Die Anschlüsse in meinem Auto sehen so aus wie im Anhang an diesen Post.
Für welches Radio sind diese Anschlüsse, hat jemand eventuell noch so eins?
Gibt es auch für diese Stecker Kabel auf DIN Anschluss (dann könnte ich irgendein anderes Radio einbauen).
Vielen Dank vorab.
Dateityp: jpg Stecker1.JPG (42,7 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker2.JPG (36,0 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von Conny (11.08.2006 um 13:39 Uhr). Grund: Anhang?
Conny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 13:41   #2
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: Radioanschluss
Die Anschlüsse sind für jedes beliebige Toyota Radio (zumindest die aufm rechten Bilde), dafür gibts in jedem gut sortierten KFZ Zubehörladen einen Adapter auf die normalen DIN.
Belegung, siehe FAQ
Alt 11.08.2006, 17:45   #3
Conny
AW: Radioanschluss
Hallo Stefan,
schau Sie Dir noch einmal genauer an, das sind nicht die normalen wie ich schon geschrieben hatte. Wenn Du sie mit der Skizze vergleichst wirst Du sehen dass die Normalen beim grossen 6 Pins breit sind meiner nur 5. Meine Radio was nicht passt hat die normalen Anschlüsse.
Ich war auch schon bei zwei Toyota Händlern die hatten jede Menge Radios die zu den normalen Steckern passen aber nicht zu meinen.
Gruss
Constantin
Alt 11.08.2006, 19:52   #4
AW: Radioanschluss
sieht man den Steckern was an, dass da jemand dran gebastelt, also die Stecker ausgetauscht hat? Oder Steckt weiter hinten im Armaturenbrett vielleicht der Steckverbinder eines Adapters, so dass die originalen Stecker doch noch da sind?
Alt 12.08.2006, 08:26   #5
Conny
AW: Radioanschluss
Hallo Willy,
Stecker sind original da bin ich mir recht sicher weil eben nicht gebastelt sondern perfekt aussehend, gehen direkt in den Kabelbaum.
Gruss Conny
Alt 12.08.2006, 08:44   #6
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: Radioanschluss
hallo Conny,
die kleine blaue gehört zu dem AT Schalthebel. Die andere war in meinen AT nicht angeschlossen, weiss nicht wozu es gehört, aber bestimmt nicht zu dem Radio.
Laci
Alt 12.08.2006, 12:47   #7
AW: Radioanschluss
ich denke eher auch, dass Du nicht die richtigen Stecker gefunden hast. ODer hat der Vorbesitzer die Kabel kurzerhand abgeschnitten?
Alt 13.08.2006, 00:57   #8
Conny
AW: Radioanschluss
Es kann gut sein dass nur der grosse Stecker und der eine weisse fürs Radio sind, sie sehen dem Standardanschluss auch ähnlich. Ein Toyotahändler kannte die Anschlüsse anscheinend auch. Sie sind ganz sicher fürs Radio, es sind auch sonst keine da, auch nichts abgeschnittenes........
Alt 13.08.2006, 01:05   #9
AW: Radioanschluss
der blaue ist nicht fürs radio, der liegt bei mir auch tot so rum... das radio hat nur weiße stecker.
Alt 13.08.2006, 16:21   #10
AW: Radioanschluss
Zitat von Conny
... Ein Toyotahändler kannte die Anschlüsse anscheinend auch. Sie sind ganz sicher fürs Radio, es sind auch sonst keine da, auch nichts abgeschnittenes........
sicher, dass es sich um eine deutsche Supra handelt, oder evtl. Import aus USA, Türkien oder sowas?
Alt 13.08.2006, 16:40   #11
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
AW: Radioanschluss
Wie wäre es einfach alles neu machen.
Ich habe letze Woche auch ein neues Radio eingabaut und auf DIN die Kabel belegt.
Beim letzten Radio habe ich die Kabel einfach zurecht gepfuscht, so das ich ohne die alte Anleitung ganz schön verwirrt war.
Jetzt ist alles in Butter. Sollte ich jemals wieder ein neues brauchen ist es dann nur noch plug & play.
Gruss
Vla
Alt 13.08.2006, 17:00   #12
AW: Radioanschluss
was meinst Du? Gibts jetzt eine Hersteller übergreifende DIN Norm für Radiostecker?
Alt 13.08.2006, 21:24   #13
Vla
AW: Radioanschluss
HÄ?!
Klar gibbet DIN stecker. Die ganzen neuen Radios haben die selben stecker. Oder nicht? Hat man mir zumindest erzählt.
Alt 13.08.2006, 22:23   #14
AW: Radioanschluss
schon wieder was gelernt. Hab halt in den letzten 25 Jahren kein neues Autoradio mehr verbaut.
Alt 13.08.2006, 23:05   #15
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: Radioanschluss
Zitat von Willy B. aus S.
...Türkien oder sowas?
Oléééééé...!!!!!
Ist das der normale Radioanschluss ? Corollus Technik 12 03.09.2005 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
