Alt 16.07.2006, 17:20   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Lautsprecher Hinten
Da die Stockdinger für die Tonne sind und ich auch mal bischen musik auf der Bahn horchen will:
Suche Qulatitaiv Hochwertige Lautsprecher als ersatz für die Stockdinger Hinten.
Welcher durchmesser war das nochmall 12cm ??
Die auch so ohne Grösere Mods Hinten reinpassen.
Habe so an "Sinuslive" gedacht oder "Spectron" 2 Hersteller mit den ich bis her voll zufrieden war und bezahlbar. Also kein Plan brauch eueren Rat.
Alt 16.07.2006, 18:12   #2
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
AW: Lautsprecher Hinten
ähm sind das hinten auch 10 ner hatte gerstern mal gekuckt bei mir hatte aber nix zum messen dabei !
Link Sponsored by Phoenix
Alt 16.07.2006, 18:22   #3
YuKoN
Na wer weiss es genau ist schon länger her als ich mein Kofferraum zerlegt hatte.
Alt 16.07.2006, 18:25   #4
ist baujahrabhängig
bei den alten modellen 10er, bei neueren 12er, frag mich jetzt aber nicht wann das genau gewechselt hat.
aber du scheinst ja bei dir 12er vorgefunden zu haben, von daher ist's ja egal wann der wechsel war.
edit: nebenbei bemerkt würde ich auf die hinteren aber keinen großen wert legen, es sei denn du hast öfters jemanden auf der rücksitzbank dabei...
Alt 16.07.2006, 20:44   #5
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich hab bei mir hinten 10 und vorn 16 bei ner 92èr.
Gruß Jerry
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 21:25   #6
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Hinten sind 12er bei mir drin, also völlig unübliches Maß, das sollte bei Dir, Jerry auch so sein, da ja Deine Supra 4 Positionen vor meiner vom Band gerollt ist.
12er sind halt ein völlig unübliches Maß und eine richtige Idee, was man da gescheites einbaut, habe ich auch noch nicht. Ich will halt auch ein gescheites Rearfill.
@all:
Was habt ihr da so verbaut? Welche Systeme?
Micha
Alt 17.07.2006, 01:17   #7
YuKoN
Zitat von suprafan
ist baujahrabhängig
Bin mir gar net sicher obs 12er waren ist ja schon länger her, dachte nur vorn ist BJ abhängig. Schau mal bei gelegenheit nach.
Hmm 12er ist wirklich n unübliches Mass, hoffe hab 10er.
Alt 17.07.2006, 21:35   #8
DK96
Benutzerbild von DK96
Habt Ihr da alle runde drin??
Ich war mir sicher meine sind oval.
(Hab' die aber schon ewig nicht mehr gesehen)
Sind aber auf jeden Fall JBL (sicher nicht Serie).
Eigentlich aber auch egal, was man in diese Mauselöcher reinbaut, ohne Sub klingt das alles arm.
Mit Sub isses dann aber eigenlich recht hörbar.
Gruss, D.
Alt 17.07.2006, 22:09   #9
diabelo
Bordstein-Schrauber
kleine 10 Kickbasse rein und ein hochtöner dann sind die Mitten mehr schaffen die kleinen kickbasse nicht , und der hochtonbereich abgedeckt und dazu nen Subwooffer und mann wird glücklich , meine fliegen auch noch raus , und meine Rolle auch muß nur kucken was es gute bum bum gibt die da reinbassen in den kofferraum ohne das es ihn nicht mehr gibt
so long diabelo
Alt 18.07.2006, 11:16   #10
Mike B.
hinten wurden serienmässig 12er verbaut.
nur in den türen haben sich die lautsprecher geändert.
man bekommt hinten aber ohne weiteres 13er eingebaut.
ist nur ein kleiner mehraufwand.
das bassreflexrohr schliessen. hört sich klanglich sonst nicht an.
den lausprecher auf das gehäuse aufschrauben und mit silikon abdichten.
also erst silikon und dann verschrauben, ist dann schön dicht.
von der seitenverkleidung vom fenster einen streifen plastik abschneiden. aber nur oberhalb von membran und sicke.
http://www.supra-forum.ch//attachmen...4&d=1055919573
Alt 18.07.2006, 19:41   #11
diabelo
Bordstein-Schrauber
@Mike wie haste den ganzen kasten raus bekommen ?
Mußte da alle seitenteile abbauen oder gibs da nen trick ?
so long diabelo
Alt 19.07.2006, 11:38   #12
ich würde ma sagen alles rausbaun
Alt 19.07.2006, 14:41   #13
Mike B.
die seitenteile müssen da schon ausgebaut werden, sonst kommst du da nicht dran.
ich hatte zwar probiert das mit dem handy raus zu beamen, hat aber irgendwie nicht geklappt. ist wohl so ein billig-handy gewesen.
§21 Vollabnahme Bremse hinten kein Druck eddisvd Technik 27 23.12.2005 23:39
boxen vorne und hinten Mike B. Car-HiFi 31 12.07.2004 18:41
Wer fährt vorn 235 und hinten 275er? Oder vorn 255 und hinten 275 gibts da Gutachten? Dark Shadow Sonstiges 15 25.06.2004 11:03
Bremsscheiben hinten. Andreas-M Technik 33 27.01.2004 08:57
Irgendwas klappert hinten aus'm Kofferraum Elchsfell Technik 11 08.12.2003 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
