Alt 01.07.2006, 18:30   #1
RandleMcMurphy
Benutzerbild von RandleMcMurphy
RandleMcMurphy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Talking doofe Fragerei bzgl. Ladedruck
Kann man der serienmäßigen Ladedruckanzeige eigentlich glauben?
Angeblich ist ja der Serienladedruck knapp unter 0,5 bar. Das entspräche 375 Torr bzw. mmHg. Meine Ladedruckanzeige wandert eigentlich nur beim Schaltvorgang kurz mal überhaupt auf 300 Torr, ansonsten zeigt sie maximal 250 Torr an.
Dann noch ne kleine dumme andere Frage in dem Zusammenhang: Wenn ich ein BOV einbau, hat das dann noch einen zweiten "Remote"-Schlauch, oder stell ich da einfach meinen Ladedruck von meinetwegen 0.5 ein? Anders gefragt: Checkt das BOV von selbst, dass es aufmachen muss oder wird das "ferngesteuert"?
Jo, soweit erstmal
Danke Tobi.
,,Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfließen!''
(Walter Röhrl)
RandleMcMurphy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2006, 18:40   #2
supra-inzane
Benutzerbild von supra-inzane
supra-inzane befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also bei nem einfachen offenen BOV ist des Prinzip schnell erklärt.
Das BOV wird von einem Unterdruckschlauch angesteuert (Hinter der Drosselklappe)
D.h. in Verbindung mit dem Ladedruck der auf der Druckseite ansteht wird der Kolben im BOV angehoben.
Damit das BOV nicht vorher von alleine öffnet(Also nur durch den Ladedruck) stellt man es ein indem man die Federvorspannung im BOV erhöht.
Die Feder sorgt dafür das der Kolben im BOV unten bleibt.
Ein BOV hat meines Wissens nach nur 2 Anschlüsse: Ladedruck und Unterdruck/Remote
Best in Life = was Turbo Drive
Understeer is when you´re scared... Oversteer is when your passengers are scared
supra-inzane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2006, 18:41   #3
LOL, die originale Anzeige is fürn ANUS!
Alt 01.07.2006, 19:14   #4
jo, BOV gesteuert über unterdruck. Kein unterdruck=zu, unterdruck da (beim gaswegnehmen)=auf. Das ist die ansteuerung.
Das Serienschätzeisen ist fürn Ar... wie daniel schon sagte. Den wirklichen ladedruck erfährste nur mit ner echten anzeige. Das schätzeisen geht zum mond, zeigt meistens viel zu wenig an. Manche fahren mit 0,8 bar rum, und die nadel geht trotzdem nicht über 2. Genau son serienschrott wie die öldruckanzeige...
Alt 01.07.2006, 22:57   #5
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
die muss beim zündung anmachen auf 0 gehen, sonst stimmt die nicht.
kann man irgendwie einstellen, muss man das teil aber dazu ausbauen.
Alt 01.07.2006, 23:22   #6
im Prinzip ja, nur: im ausgebauten Zustand ist das Teil stromlos, der Zeiger steht somit nicht auf null, sondern ganz unten. Man muss deshalb entweder ein paar mal rumprobieren, oder dem ausgebauten Instrument Spannung anlegen (einstellbares Netzteil) und dann gezielt am Rädchen drehen. Letzteres kann mangels Ausrüstung nicht jeder, ist aber die deutlich angenehmere Möglichkeit.
Orginal BOV und Ladedruck Elchsfell Technik 5 22.06.2006 18:32
Weniger Ladedruck, wie? vali_vali Technik 8 08.03.2004 21:12
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Ladedruck fällt ab mirko66 Tuning 7 21.10.2003 21:49
Ladedruck bei der MKIII AT svenska Technik 32 29.07.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
