Alt 24.05.2006, 17:22   #1
An die die mit Wassereinespritzung fahren.
Solltet wissen das die nicht unbedingt ewig halten.
Meine ist jetzt nach 3000 KM definitiv kaputt sie fördert garnichts mehr. Letztens getestet weiß nicht ob das n generelles problem ist, nur die Pumpe mist war usw. nur so zur info solltet ihr je nachdem wie ihr die nutzt was zum runterfahren des Ladedrucks verbauen... ist vielleicht nicht immer so wirklich verlass drauf.
Frank
Alt 24.05.2006, 20:52   #2
Was für eine Pumpe hast Du?
Alt 24.05.2006, 22:11   #3
Sag ich net will den Anbieter net schlecht machen, kann ja sein das ich da n schlechtes Exemplar erwischt hab kommt halt vor.
Wollt nur mal anregen darüber nachzudenken wenn man die braucht das der Motor nicht kaputt geht.
Alt 25.05.2006, 07:26   #4
-Christian-
Totaler quatsch kaputt gehen kann alles also warum solltest du keinen namen sagen
Alt 25.05.2006, 07:40   #5
Mike B.
bevor man sich eine wasser/methanoleinpritzung zulegt sollte man sich vorher im klaren in welchem einsatzgebiet sich die anlage befinden soll.
ist es,
a. nur ein sicherheitsfaktor, falls mal die temperatur in die höhe schiesst, das man dann schnell runterkühlen kann.
b. bestandteil des leistungstunings. dann sollte man sich auf jedenfall 2 pumpen einbauen die auch von einem drucksensor überwacht werden.
Alt 25.05.2006, 09:08   #6
Hast recht Mike, ich verbaue jetzt 12 Zündkerzen und
Einspritzdüsen, 4 Benzinpumpen und 2 Getriebe.
Nee mal im ernst jetzt, wenn es eine gute Membrahnpumpe ist,
die geht eigentlich selten hinüber.
Den Einspritzdruck der Pumpe zu überwachen ist aber garnicht so dösig die Idee.
Alt 25.05.2006, 10:13   #7
noch ne extra anzeige?
am besten is wohl echt ein pc mit einem dicken display und eingestellten warnwerten. sonst hat man ja mehr uhren bei gescheitem tuning wie in ner concorde
Alt 25.05.2006, 23:21   #8
Neee Oggy da gibts Durchflußschalter mit dem seinen Ausgangswert kann man dann arbeiten. z.b.
Dann muss man keine 2 Pumpen verbauen.
Ich fütter damit direkt das Steuergerät aber man könnte ja auch z.b. nen bypass um die Ladedruckregelung legen mit nem Magnetventil das man dann ansteuert falls man das dann mechanisch lösen möchte das Problem.
Das ist jetzt übrigens innerhalb der letzten 10 sekunden entstanden die Idee.
Gibt sicher bessere Alternativen ist mir halt so spontan eingefallen ich machs ja nicht so. Jedenfalls sichere ich mich rund rum ab. Soviel steht fest hab keinen Bock drauf das der Motor hochgeht wegen ner defekten Pumpe.
Mein der darf alle Tode sterben die er will aber keinen einfach zu vermeidenden. Das würde mich sonst tierisch langweilen.
Geändert von Dark Shadow (25.05.2006 um 23:25 Uhr).
Alt 26.05.2006, 16:19   #9
Whow das nenn ich mal nen Service. Bekomme die Pumpe als Garantiefall ersetzt nach über einem Jahr. Kaufdatum 5.10.2004
kommt prompt war recht nett und meinte das sie eigentlich erst 6 Reklamationen bekommen haben insgesammt, weil ich kam garnicht erst mit der Frage ob ich das per Garantie ersetzt bekomme, sondern meinte erst ob das vielleicht normal ist nach der Zeit. Mein kann ja auch sein durchs stehen etc. das die das nicht mögen.
Meinte er nur nö ist nicht normal haben schon viele zu ihnen gewechselt weil eben die Pumpen normal haltbarer sind...
schön zu hören.
Jetzt kann ich auch den Laden nennen ist glaub ich etz eher positiv zu sehen. Hatte wohl wirklich einfach pech.
Turbotuning.net
Ist aus Deutschland
Alt 28.05.2006, 09:42   #10
Vieleicht kannst Du jetzt mal (alberner weise) sagen wie die Pumpe heißt?
Alt 28.05.2006, 22:07   #11
Oggy keine angst, wie gesagt ist wohl eher die Ausnahme.
Die hat doch schnellverschlüsse, mach mal einfach die Leitung vom auslass der Pumpe ab, zwick die versorgungskabel ab und leg da 12V an.
Wenn sie pumpt ok wenn nicht putt. Abba kannst ja auch überwachung mit verbauen.
Alt 29.05.2006, 23:18   #12
Is mir jetzt auch zu blöd hier, hab nun auch herausgefunden das Du ne andere Pumpe hast als ich.
Böde Geheimnistuherei, man kann doch sagen was für ein Fabrikat das ist, so sind die Leute mit der selben Pumpe gewarnt und geben drauf acht.
Wozu sind wir den hier, doch um Erfahrungen zu sammeln.
Aber wenn jemand ne Sprittpumpe verreckt heißt es dann gleich alle Pumpe vom Hersteller sind schrott, auch wenn sie falsch eingebaut wurde.
Alt 31.05.2006, 18:51   #13
Man oggy hab doch den link zum hersteller schon online gestellt????
Versteh net ganz was du dann meinst was ich verheimliche?
Alt 31.05.2006, 18:52   #14
war ja für mich auch kein ding mehr nachdem das wohl ein einzelfall war.
Alt 31.05.2006, 19:04   #15
Weist du wenn ich den Shop nenne wo ich das herhab. Ist das für mich keine geheimnistuerei, weil da gibts ja alles was ich drinnen haben könnte.
Finde es allerdings unnötig zu schreiben welche Pumpe ich hab, weil ich denke das man da generell kontrollieren sollte.
Mein Wassereinspritzsetup.
Logisch hab halt alles was es da so gibt.
140 oder 160 PSI Pumpe weiß ich nicht so genau und guck ich grad net nach
Dual düsen upgrade
2 375er Düsen
Rückschlagventil
Magnetschalter um nachtropfen zu verhindern
Durchflussüberwachung Savety ventil.
das Steuergerät das bis 75 PSI geht nicht das das nur bis 25 regelt.
10m Leitung um vom Kofferraum nach vorn zu kommen
und nen 25 Liter Bootstank.
*g zufrieden.
Tagfahrlicht wird zur Plicht (oder mit Ablendlicht fahren) oli2000 Sonstiges 64 22.04.2006 20:33
Ohne Servolenkung fahren?! claus Technik 10 11.05.2004 13:50
Kann man ohne Thermostat fahren? SK Supra Nr.1 Technik 17 15.03.2004 18:46
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 02:10
Fahren Ohne Kats MA70 Tuning 8 27.06.2003 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
