Alt 26.05.2006, 01:09   #31
Mike B.
Zitat von stream tec
merkwürdig, ich hab kein fcd, kein Lex Riemer und laut LD Anzeige komm ich bei 1,2 bar in den FC
der wert scheint mir dann doch ein wenig zu hoch.
entweder greifst du den ld direkt am turbo ab, du hast eine bauhaus ld-anzeige, dein lmm hat einen weg oder deine abgase haben probleme aus deinem motor zu kommen.
Alt 26.05.2006, 01:13   #32
oder eine undichtigkeit im ladedrucksystem.
Alt 26.05.2006, 03:11   #33
Matce
Zitat von Mike B.
das der fuelcut bei der supra bei 0,86 bar einsetzt ist absoluter schwachsinn, zumal die supra in serie nicht über einen mapsensor misst.
bei uns wird die luftmasse gemessen die durch den lufmassenmesser durchströmt.
die masse an luft pro dm³ verändert sich aber bei temperaturunterschieden wie auch bei sich änderndem luftdruck.
deshalb sezt der fuelcut auch nicht immer bei dem gleichen ladedruck ein, sondern er setzt immer bei der gleichen luftmasse ein.
genau 0,86 bar ... egal, welcher wind, welches wetter ... und inzwischen kenn ich 4 supra-fahrer in der nähe
Alt 26.05.2006, 09:22   #34
stream tec
stream tec befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
das wird es sein, defekte ZKD
stream tec ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2006, 10:39   #35
-Christian-
Zitat von Elchsfell
Ja Willi, oder wie es unser Ingenieur aus Österreich eigentlich sagen wollte:
Thermodynamisch hängen Druck und Temperatur wie folgt zusammen:
p*V=m*R*T
p Druck
V Volumen
m Masse
R Gas-/Flüssigkeitskonstante (stoffabhängig)
T Temperatur
Wenn sich also der Druck erhöht, so führt das zu einer Erhöhung der Temperatur, um die Abhängigkeit voneinander im Gleichgewicht zu halten.
Ist doch so, oder Matce...
Dafür brauchste kein Ingenieur sein war nur zu faul das reinzuschreiben
Ausserdem heisst ein Akademischer grad nicht unbedingt das man was auf dem Kasten hat das erlebe ich jeden Tag auf der arbeit
Alt 26.05.2006, 12:45   #36
Matce
noch dazu, dass ein ing. kein akademischer grad ist
Alt 26.05.2006, 15:50   #37
Bleibt beim Thema, ihr Klugscheisser
@Matce: FC kommt je nach Wetter unterschiedlich, da hat der Mike schon recht.
Alt 27.05.2006, 00:16   #38
so isses. eben weil nicht anhand eines drucksensors gemessen, sondern aus der luftmenge errechnet. deshalb isses mitm dampfrad auch schwer einstellbar wenn man sich damit an den FC annähern will. Stellste ein, fährste probe, geht. Dann bei anderem wetter rauschte auf einmal bei nicht veränderter einstellung in den FC. für sowas isn FCD schon ok, wenn man den ladedruck z.B. auf 0,8 Bar stehen haben will, aber eben trotz anderem wetter den gelegentlichen FC zu umgehen.
Alt 27.05.2006, 01:05   #39
DK96
Benutzerbild von DK96
Was ist ein Fuelcut?
Gruss, D.
Alt 27.05.2006, 01:17   #40
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
Hier kannst Du einen Full Cut sehen
Alt 27.05.2006, 10:16   #41
Ahrrgg, ich kann nich mehr, Bauchweh.
Wirklich sehr gut erklährt, sollte in die Technikecke.
Alt 30.05.2006, 13:45   #42
Suprano
Suprano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo leute danke für die antworten, sorry das ich nicht annähernd so schnell bin wie ihr...
habe ich das richtig verstanden, dass wenn ich keinen grösseren lader verbaue, die original zkd auch ausreicht? meines wissens kann der ct-26 ja eh nicht sinnvoll mehr als 0,8-1 bar ld erzeugen.
jetzt mach ich mich mal auf die suche nach nem offenen knie,oder ner defcon. mal sehen ib sch da was finden lässt.
gruss
Suprano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 21:34   #43
Christa
Benutzerbild von Christa
AW: Neu hier und jede menge Fragen...
Alt 04.02.2008, 21:35   #44
Christa
Ist ein schlechtes Beispiel .
Alt 05.02.2008, 02:01   #45
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Das der fred hier knapp 1.5 Jahre alt ist, ist dir nicht aufgefallen ???????????
greetz Daniel
Neu..und wenn wunderts...Fragen Saschka Technik 10 30.10.2005 15:36
Neu...und wenn wunderts...Fragen Saschka Technik 16 28.10.2005 00:46
Neu und viele Fragen eddisvd Technik 19 19.10.2005 14:32
Bin neu hier! Und hätte ein paar Fragen! Spityfire Technik 16 30.04.2005 13:53
Ansaubrücke vom 2jz fragen fragen fragen ! Fantic Tuning 14 16.01.2004 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
