Alt 21.03.2006, 23:24   #1
turboChriS
turboChriS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klackern
Hi,
ich hab seit dem Wochenende so ein hässliches Klackern zumindest im Leerlauf. Hört sich nicht so toll an... was könnte das sein.
Ist mir das erste mal beim Ölnachkippen nach Autobahn aufgefallen, bin dann noch ca. 100 km heim gefahren.
Immer da, kalt wie warm, bei höherer Drehzahl hört man`s nicht mehr.
Bin heut mal zur Werkstatt, die ham gemeint es klingt als kommt`s von Nockenwelle oder Ventilen
Was haltet ihr davon?
Hab auch schon immer hohen Ölverbrauch. (bis 4l/1000)
Hilfe!: hab hier zwei .wav-Dateien dazu, wie kann ich die reinstellen?
Servus
ChriS
turboChriS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 23:26   #2
das hört sich nach ner kompletten Motrev an
Alt 22.03.2006, 00:05   #3
Matce
autsch ... lagerschaden ... wie willi gesagt hat -> motorrevision .. sorry
Alt 22.03.2006, 00:23   #4
turboChriS
Unhappy
ja, langfristig befürchte ich Motorrev!?
... hatte bisher immer noch die Hoffnung dass der Lader das Öl frisst oder vielleicht Ventilschaftdichtungen. Die Kompression ist ja top .
Aber jetzt ist die Frage ob da was an den NW/ Ventilen sein kann, wie der Mac meinte. Dann könnte ich evtl. das erstmal rep. lassen kann ohne dass der Motor ausgebaut werden muss???
Hmmmm, Lagerschaden? meinste der Motor hält das dann solange durch (100km) ohne dass es lauter wird oder er Leistung verliert?
Für ne ganze Revision müsste ich erstmal ne ganze weile Sparen also Auto abmelden. ...
ChriS
Alt 22.03.2006, 00:26   #5
Matce
du kannst mit nem lagerschaden solange fahren, bis du stehst ... natürlich riskierst folgeschäden ... kurbelwelle nachschleifen usw usw...
ich würd ihn stehn lassen ... mach dann alles komplett, denn wenn du jetzt unten alles neu machst, ist deine "neue" schwachstelle oben ...
hast im übrigen PM
Alt 22.03.2006, 01:01   #6
und wieder mal hat´s einen erwischt.....
Alt 22.03.2006, 02:08   #7
Mike B.
wenn du glück hast, liegt es hierbei nur am ventilspiel.
Alt 22.03.2006, 06:15   #8
hast im übrigen PM
manchmal könnt ich Folgeschäden wenn de mit Lagerschaden fährst KW schleifen Matce bei Dir brennt kein Licht im Keller .
Wenn Lagerschaden muß eh die welle geschlifen werden ,die Folgeschäden sind das ein Pleuel abreisst und sich aus dem Motor macht.
Ich hoff es das es kein Lagerschaden ist und vielleicht nur die Ventile sind ,aber wenn doch ,lass das Auto stehen
Alt 22.03.2006, 15:52   #9
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Ein Lagerschaden macht sich meistens bei 2.400 RPM am lautesten bemerkbar. Sagt man Also wenn es im Leerlauf lauter ist, ist es eigentlich unwahrscheinlich...
Alt 22.03.2006, 16:11   #10
wolle
Benutzerbild von wolle
also wenn ihr mich fragt ist da was anderes im argen,
4 liter auf 1000 km, da muss die lady ja qualmen wie sau!
beim klackern, tippe ich mal auf eingelaufene nockenwellen, wegen der mangelnden schmierung, ich denke mal du bist einfach zu lange mit zu wenig öl gefahren!
Alt 22.03.2006, 16:13   #11
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Achtung!!!
Achtung!!!
Check schnell, ob die Schraube vom Kurbelwellenpulli noch fest sitzt, oder ob die sich gelöst hat! Eine lose KW-Schraube vom Pulli tönt wie ein Motorschaden....!
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 22.03.2006, 18:49   #12
bei DEM ölverbrauch kommste zwangsläufig ja des öfteren an die Ölstand-Min-marke oder drunter. und das mag der 7mgte nunmal garnicht. tippe auch absolut auf daraus resultiertem lagerschaden.
Alt 22.03.2006, 19:11   #13
wolle
mal, mal net den Teufel an die Wand!
hoffen wir mal das es kein Lagerschaden ist!
Alt 22.03.2006, 19:25   #14
wetten doch?
Alt 22.03.2006, 19:26   #15
wolle
Zitat von Andreas-M
wetten doch?
wetten nicht!
Hatte da ein klackern vorne (auf der Hinfahrt) supracologne Treffen (Orga) 28 05.10.2005 09:54
sie recht sich Fantic Technik 26 19.05.2005 13:05
Klappern aus Motorgegend Andre Technik 61 30.08.2004 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
