Alt 16.03.2006, 09:35   #1
wolle
Benutzerbild von wolle
Koni gelb einbau
moin ihr lieben,
wollte mir heute meine neuen koni`s ( gelb ) einbauen, muss ich die vorher noch einstellen? oder kann ich die wie geliefert einbauen.
greetz wolle
Alt 16.03.2006, 10:34   #2
Matce
morgen!
also ich würd sie einstellen... sie sind zwar von werk sicher gleichmäßig eingestellt, weiß aber nicht wie (sehr hart / sehr weich)
Alt 16.03.2006, 10:44   #3
sumi88
Zitat von Matce
morgen!
...das ist auch ein Problem, was das Supra Forum hat.
Er weiß es nicht, postet aber "einstellen".
Hi Wolle,
wir haben vor ein paar Tagen die Konis gelb mit grünen Fintec eingebaut,
so wie sie waren aus der Kiste raus in die Supra rein.
Probefahrt war sehr gut. Stram aber nicht so hart.
( bei ner echten 400 + PS Supra )
Gruß sumi88
Alt 16.03.2006, 10:51   #4
wolle
Dank an Sumi
Danke Sumi, ich werde Sie so einbauen wie sie vom Werk geliefert worden sind!
ps. habe auch die grünen fintec drinn.
Ich hoffe das ich das schnell gebacken bekomme!
ab in die Garge und schrauben, bis nacher dann
greetz Wolle
Alt 16.03.2006, 11:27   #5
ein problem ja....
denke zwar auch, dass die in der produktion einheitlich montiert werden, aber trotzdem würde ich das kontrollieren bzw so für mich selber "abstimmen".
vielleicht könntest du der allgemeinheit erklären wie man das an den dämpfern macht, ich trau mich ja schon gar nicht mehr, auch wenn ichs weiß
Alt 16.03.2006, 11:32   #6
sumi88
...kann auch jeder für sich abstimmen.
...nö mach Du mal ...ich poste ja nicht
Alt 16.03.2006, 11:33   #7
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Sumi, bist zu Hause?
Alt 16.03.2006, 11:35   #8
sumi88
...bin schon lange weg....aber noch da.
Ruf eben an
Alt 16.03.2006, 11:40   #9
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Muß der links vorne nicht härter eingestellt werden wegen dem Gewicht?
Bei meiner Supra sackte bei Bodenwellen die Karre so tief ab das der Reifen am Kotflügel dran kam.
Alt 16.03.2006, 11:44   #10
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Die sind Werksmäßig auf "Weich" eingestellt. Ist aber trotzdem härter als Serie.
Normal ist im Karton ein Zettel drin wie die eingestellt werden. Man braucht einen Schraubstock und etwas Kraft
Alt 16.03.2006, 11:45   #11
supraxe
[NSH]Axel
Wolle braucht kein Schraubstock!
Alt 16.03.2006, 14:12   #12
wolle
fettich, alles drinn, noch ein käffchen und dann probefahrt!
hoffe das ich alles richtig montiert habe, werd ich ja gleich merken denke ich
bigl........
Alt 16.03.2006, 14:16   #13
Matce
Hi Wolle,
Gruß sumi88
nochmal, für langsame...
ich weiß nicht, WIE HART oder WEICH die dämpfer von werk aus eingestellt sind (weißt du es?). ich weiß aber, dass sie sicher gleichmäßig eingestellt sind (verstehst du das?)
ich weiß auch sehrwohl WIE man sie einstellt - fahre selber gelb
Alt 16.03.2006, 14:48   #14
wolle
Probefahrt war sehr zufriedenstellend!
die Konis sind genau richtig im Serientrimm, eine härtere Einstellung wäre nicht sinnvoll im Strassenverkehr!!
bissi tiefer isse auch noch gekommen.
danke nochmals an Sumi für den Tip die Dämpfer in der Serieneinstellung einzubauen!
greets wolle
Alt 16.03.2006, 15:57   #15
-Christian-
Hi Wolle,
Gruß sumi88
frage ist nur wieviel km der motor noch schafft
Einbau elektrisch verstellbares Konifahrwerk Knight Rider Technik 27 13.12.2011 17:52
Nagelneue Koni Sport Gelb black-devilsupra Biete 8 29.10.2005 17:44
Koni Gelb! Matce Suche 5 22.09.2005 21:13
koni gelb - welche härte? suprafan Tuning 37 29.08.2003 07:25
Probleme beim Einbau des elektr. KONI Fahrwerkes Knight Rider Tuning 6 03.04.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
