Alt 28.02.2006, 17:20   #61
supra-inzane
Benutzerbild von supra-inzane
supra-inzane befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Und was is nun mit'm schwachpunkt?
Meinste damit dass zb. die Karosse an einer Stelle einreisst?
Sprich!
fakten fakten fakten
Best in Life = was Turbo Drive
Understeer is when you´re scared... Oversteer is when your passengers are scared
supra-inzane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 17:42   #62
Ja, ich wollte erst mal warten ob wer noch was dazu schreibt. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen das ich der einzige bin der die stelle sieht.
Alt 28.02.2006, 17:55   #63
supra-inzane
Jau dann warten wir mal ab wer dies auch kennt.
Bin echt gespannt wo und was es konkret ist
Alt 28.02.2006, 18:10   #64
Mike Subway
Benutzerbild von Mike Subway
Zitat von supra-inzane
Erzähl,erzähl!
was für ein schwachpunkt???
Würde nicht ein Überrollkäfig die Karre ultra versteifen???
Gibts denn nen käfig,bei dem man trotzdem noch das Dach abnehmen kann?
Die Idee hatte ich auch. Hab mit dem Wiechers, kenne den ganz gut, auf der Messe gesprochen.
Das Problem, die Lady muss eine gewisse Biegsamkeit haben. Ein Käfig würde nur Sinn machen, wenn er mit A Säule und vorderen Domstreben verschweisst würde. Ansonsten würden die ganzen Kräfte vorne an der A Säule/Boden wirken und es da zu Rissen kommen.
Is ja auch logisch, sie kann sich ja sonst dann nirgends mehr verwinden.
Ein Bügel hinten wäre kein Problem. Würde sie super versteifen.
Gruss Mikey
Alt 28.02.2006, 23:14   #65
King of Queens
DJURADJ
hallo
ich greif mal auf das ursprüngliche thema zurück... die verstrebungen!
hab gelesen, dass man zusätzliche bleche einschweissen kann und da wurde geschrieben, dass es auch negative auswirkungen haben kann, wenn man es nicht richtig macht und mit den domen verschweist!jedes auto braucht eine gewisse "verbiegung".
es würde die karosse punktuell zu fest beanspruchen und somit würde die karosse "weich" werden.
jetzt hab ich mich gefragt, ob das gleiche mit den domstreben/der mittelstrebe passieren kann. kann man eine zu stabile/starke strebe bauen und somit mit einer mittelstrebe vielleicht die karosse an den schwellern auseinanderdrücken kann oder dan den domen zu stark reissen?
gruss dusko
p.s.: ich weiss nicht genau, wie ich das beschreiben soll.
Alt 28.02.2006, 23:16   #66
Matce
wenn du vorne, mitte und hinten die streben verbaust, hast du kein problem .... dann wirds überall relativ gleichmäßig steifer ... also keine neue "sollbruchstelle"
Alt 28.02.2006, 23:26   #67
die sollbruchstelle(n) ist/sind serienmäßig schon da, die querstreben ändern daran nichts. Werden aber links und rechts wenigstens gleichmäßig belastet
Alt 28.02.2006, 23:27   #68
naja......das heißt dann nur dass sich die kraft auf noch weniger punkte verteilt, also doch eine höhere belastung.
einzige möglichkeit ist dass du die karosse so gut verstrebst dass die kraft irgendwo richtung stoßdämpfer geht und dort gedämpft wird und nicht am blech, deshalb sollte man auch ne verbindung mit den domen herstellen.
Alt 01.03.2006, 10:56   #69
supra-inzane
Jau also hat die Lady Sollbruchstellen,hab ich mir schon irgendwie denken können.
Jetzt müsste ich nur noch wissen wo................
Alt 01.03.2006, 18:09   #70
King of Queens
DJURADJ
hallo
was heisst das nun? kann man zu starke streben bauen und der supra nur schaden?
gruss dusko
Geändert von King of Queens (01.03.2006 um 18:25 Uhr).
Alt 01.03.2006, 19:39   #71
sleep1975
sleep1975 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@ bitsnake : etwa die stelle unten an der tür ..............
sleep1975 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 20:04   #72
Glaub auch nicht das die mittelstrebe da knapp überm boden viel bringt...
Da wo nix zwischen ist, wie bei den domen, dann bringts was. aber da wo eh paar cm tiefer der boden verläuft...
Dann müßte man in der mitte schon ein kreuz reinbauen. von der targaschraube hinten beifahrerseite runter zum fußraum hinterm fahrersitz, und targaschraube hinten fahrerseite diagonal runter zum hinteren fußraum beifahrerseite. Das würde mit sicherheit die meisten verwindungen eleminieren. aber wer will da schon son baugerüßt hinten den sitzen haben...
Alt 02.03.2006, 18:08   #73
RandleMcMurphy
Benutzerbild von RandleMcMurphy
RandleMcMurphy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab vorhin grad mal zufällig nachgeschaut... da sind ja an den Türen -abgesehen vom Schließmechanismus- kegelförmige Metalldinger dran, um die Türe beim zuschmeissen schön reinzuzentrieren. Wenn man die jetzt so modifizieren würde, dass sie nicht nur locker reingehen sondern dann auch absolut press liegen wenn das Schloß zuschnappt, dann würde das doch was bringen, oder?
Und da es sich ja um die Türen handelt nehme ich an, dass solche Effekte eh gewünscht bzw. vorhergesehen wurden bei der Konstruktion der Aufnahmen.
Was meint ihr? So würde man sich überflüssiges Gedöns elegant sparen.
,,Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfließen!''
(Walter Röhrl)
RandleMcMurphy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 18:18   #74
suprasöse
Seit ich dei mittelstrebe verbaut habe bringe ich die türen besser zu. Ich denk das bringt schon was auch wenns nur ein paar cm über dem boden ist.
Alt 02.03.2006, 18:23   #75
guck mal am hinteren Ende der Einstiegsleisten. Evt. Leiste abbauen aber eigentlich sieht man´s auch so wenn an der Naht die Farbe aufreißt. Die Verbindungsstelle der ganzen Bleche die da aufeinanderliegen scheint wohl nur zusammengepunktet zu sein, evt. vielleicht teilweise geklebt. Und wenn man mal die Belastungsverhältnisse ohne Dach betrachtet erscheint mir das geometrisch auch recht logisch. Hab zwei bei denen diese Stelle naja aussieht. Bei einer links ziemlich aufgegangen und bei der anderen sieht man´s nur wenn man weiß wonach man gucken muß (Sprich wenn man die erste auseinandergebaut schon gesehen hat). Dafür an beiden Seiten gleich. Werd am Samstag mal paar Fotos machen.
Kann zufall sein, glaub ich aber nicht dran. Kommt natürlich stark auf die km-Leistung und evt. Fahrwerks-Modifikationen an, Fahrstrecke ohne Dach etc. Wer nur immer glatte Autobahn gefahren ist hat das sicher nicht bzw. erst deutlich später.
Achso, ich vergaß: dagegen helfen keine von den Streben die´s gibt, einfach Dach zulassen oder Käfig
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
