Drehbank- Drehmaschiene
Kleine Drehbank bis 300-500 mm Gewinde währe auch nicht schlecht.
Einfach mal ins blaue gefragt, Einachsmäher Hako-Güdner usw, gut auch mit Kehrbesen dran.
V8 makes you smile with every Gallon per mile |
#3 | |
![]() Suchst du eine Drehbank mit Kerrbesen? Oder einen Rasenmäher woraus du eine Drehbank bauen kannst?? ![]() ![]() Hab letztens im Baumarkt eine gesehen. Ich glaub 398,- Weiss aber nicht, ob die was taucht. |
#4 |
Ich hasse tauchen,
![]() ![]() Suche ne Drehbank, schön währ es wenn sie auch Gewinde schneiden kann.. Und ein Einachs Wiesenmäher mit Kehrbesen und Räumschild (Pflug )
#6 |
na mit schlossmutter denk ich...denn mitm reitstock kannst nur gewindebohren nicht schneiden...wenn mans genau nimmt
Bremsen macht die Felgen schmutzig ![]() Leistung ist nicht alles.... es gibt ja auch noch Drehmoment ![]() |
#7 | |
wenn man es ganz genau nimmt hast du unrecht. oder zeig mir mal wie man ein außengewinde bohrt ![]() ![]()
#8 |
#9 | |
EDIT: hab da jetzt aber keine Leitspindel zum Gewindeschneiden gesehn, aber die haben noch andere im Angebot
#11 |
#12 | |
#13 |
die teile kannste voll in die tonne treten, unter 3-4000.- gibts keine gescheite.
ich würd lieber mal nach nem betrieb ausschau halten wo man für wenig geld mal abends ran kann.
#14 |
www.fritzweg.de
da arbeit ich ![]() ![]()
#15 |
Hallo Oggy,
also in der größe ist meiner Meinung nach das einzige Optimum/Quantum. so um 500mm Länge sollte um 1000,- EUR zu haben sein je nach Händler. Gewindeschneiden ganz konventionell mit Leitspindel/Wechselrädern. von den Maschinen gibts ne Menge Kopien aus China um einiges günstiger aber meist mit etwas Nacharbeit verbunden. Lohnt bei nem 100kg Teil nur bedingt, wenn du das zum Reklamieren wieder aus dem Keller wuchten mußt. Wenn deine Werkstatt ebenerdig ist spielts keine Rolle, im schlimmsten Fall tauschst du paarmal um. Ich hab grad ne Quantum 250x550 bestellt, ist meiner Meinung nach das optimalste in der Größe wenn´s nicht so viel kosten soll. Praktikabel von kleine Bolzen mit Gewinde bis so etwa Größe von Nockenwellenrädern. Gehärtete und abgelagerte Guss-Betten, die halten auch ne Weile im Gegensatz zu Rot-zwerg/Kinzo etc. (alles die gleiche Maschine von Sieg in China) Gruß John |
