Alt 17.01.2006, 16:00   #1
hote1975
hote1975 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MK4 Lader auf eine 3sgte motor....
Hallo mal nur eine kleine Frage (warscheionlich blöd aber vielleicht weiss es ja jemand)
Der Lader von einer MK4 ist ja ein Registerturbo....
Kann mann den auch auf einen §sgte Motor verbauen??
Denk mir mal Wenn mann es schafft die Motor Elektronik anzupassen dann müsste der ja laufen oder?? ist das ein zu starkes Drumm *gg* für einen 2 liter motor???
Na dann bin ja schon neugierig auf eure Diskussionen...
(PS:ist nur mal so eine Idee.. da ich e den ganzen moter revidieren muss...)
Danke mal für eure abreiten
hote1975 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 16:09   #2
ähh.... registeraufladung hat mit dem turbolader an sich recht wenig zu tun. wenn zwei turbolader verbaut sind und einer davon zuschaltbar ist, dann nennt man das ganze registeraufladung
die MKIV hat zwei identische turbolader (soweit ich weiß sind das zwei CT12B bei der europäischen MKIV), die eben über ein ziemlich kompliziertes rohr- und ventilsystem miteinander verbunden sind.
solange du nicht das komplette system mit beiden ladern auf deinen 3S-GTE anpasst, hast du auch keine registeraufladung....
siehe auch hier.
Alt 17.01.2006, 16:13   #3
GReggy
So funktioniert das Turbossystem der MKIV. Nicht ganz leicht das ganze dann umzubauen
http://www.mkiv.de/index.php?type=sp...=articles&id=9
Alt 17.01.2006, 19:33   #4
suprasöse
verbau doch nen ct20b. das ist das einfachste. past pnp und kannst drücke bis 1,5 bar fahren. Das reicht vollkommen. Must eh aufpassen, der block vom gen2 sprengts gerne zwischen zyl. 2 und 3.
motor auf tuning vorbereiten! RedMk3 Tuning 51 01.10.2003 17:53
Großer Lader vs. Kleiner Lader fumpeltröte Technik 20 11.08.2003 13:47
Treffen Lui King Lui Treffen (Orga) 206 20.07.2003 22:18
Neuer CT26 T04 Lader -Christian- Technik 3 05.03.2003 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
