Alt 10.01.2006, 21:10   #1
Zeti
Benutzerbild von Zeti
Zeti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ladedruckanzeige
Hallo
hab jetzt jede Menge über die Originale Anzeige hier gelesen
bei mir Zündung aus steht sie auf null Zündung an auch auf null
geht bei vollgas geben knapp einen Strich unter 2
Ist das so gedacht ?
Biertrinken ist geil
Zeti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 21:17   #2
Mike Subway
Benutzerbild von Mike Subway
Jo, hat sie mir auch gemacht. Allerdings war mein Bov kaputt und ein paar Schläuche undicht. Musst du mal bei dir prüfen.
Gruss Mikey
Alt 10.01.2006, 21:17   #3
Matce
puh ... klingt ned so prickelnd ... obwohl das teil ein schätzeisen ist sollts schon deutlich über 2 gehen, sonst hat dein turbo was (schläuche checken, spiel kontrollieren)
wenn du was willst, was auch das anzeigt, was du hast, schau unter SAMMELBESTELLUNGEN -> GREDDY ... ich bestell demnächst anzeigen
Alt 11.01.2006, 00:46   #4
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Mein Zeiger geht bis 4+
Alt 11.01.2006, 13:28   #5
suprasöse
meiner steht an
Alt 11.01.2006, 13:58   #6
Meiner Stand auch immer so doof an. Desshalb habe ich die Scheisse auch ersetzt
Alt 11.01.2006, 19:00   #7
Naja, manche anzeigen bekommste da nicht rüber über die 2 weil die anzeigen totaler müll sind. Selbst bei 0,8 Bar und mehr gehen die dann nicht sonderlich über die 2 hinaus. Genausone gurken-anzeige wie öldruck...
@ zeti: Bau mal erstmal ne richtige ein bevor du ne fehlersuche machst nach nem fehler der nur die anzeige ist... Bin mir sicher das du auf ner echten anzeige 0,4 Bar hast während das schätzeisen immer noch auf 2 hängt.
Alt 11.01.2006, 19:09   #8
prostetnik
Benutzerbild von prostetnik
Also meiner geht anscheinend auch recht genau. 3,5 bei meiner AT
Als mein BOV kaputt war, hat er auch brav ungefähr 1 weniger angezeigt. So bin ich draufgekommen, da mal nachzuschauen...
Also mal BOV und Schläuche checken...
Habe doch noch mal nachgeschaut: Die angezeigten 3,5 sind 0,35 torr = 0,465 bar
Geändert von prostetnik (11.01.2006 um 19:24 Uhr).
Alt 11.01.2006, 19:29   #9
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Daggi mußt mal richtig auf's Gas treten,dann bricht die Nadel ab.
Alt 11.01.2006, 19:52   #10
Zeti
so nun hab mal nachgeschaut Bov dingens oder wie das Teil auch genannt wird ausgebaut und reingepustet
geht nirgens luft durch also aufgebörtelt sauber gemacht und wieder eingebaut durch den kleinen Stutzen geht jetzt wieder etwas luft durch
Overdrive abgeschaltet Power ein und vollgas gegeben
und nun geht die Nadel genauso weit wie vorher und bei voller Drehzahl sinkt sie sichtbar etwas
Alt 11.01.2006, 20:07   #11
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...also kaputt repariert?? Eigentlich sollte man durchs Bov nicht blasen können , kann mans dann ist ein neues fällig......
Da aber bei der Vielzahl der Schläuche gerne mal der ein oder andere Marode wird sollte man die bei zu wenig Ladedruck vielleicht mal prüfen. Das macht man am besten indem man das System nach Faq-anleitung abdrückt....
Schätzeisen hin oder her, sofern die Anzeige bei Zündung 0 Anzeigt und danach im Fahrbetrieb was anzeigt hat man wenigstens ein Feedback das oder wann der Turbo spoolt..
Im Stockzustand hatte meine Anzeige mit gutem Turbo bissl über 3 angezeigt ...
Alt 11.01.2006, 20:08   #12
also durch die dicken anschlüsse darf man garnicht durchpusten können. Es sei denn am dünnen steuerschlauch liegt unterdruck vom motor an, dann isses offen.
Keine Ladedruckanzeige Bengelchen Technik 24 09.07.2004 22:16
Ladedruckanzeige Mario Tuning 17 26.06.2004 00:57
Ladedruckanzeige steht bei - 0,3 bar diabelo Tuning 25 10.06.2004 14:42
Ladedruckanzeige Schrott?? zool Technik 32 30.06.2003 11:03
digitale Ladedruckanzeige Der Krieger Tuning 11 03.03.2003 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
