Alt 03.01.2006, 18:16   #1
Snoopyman2002
Benutzerbild von Snoopyman2002
Snoopyman2002 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
klack klack und springt nicht mehr an
Hab nun ein gebrauchtes Automatikgetriebe in meine Supra MA 70 einbauen lassen, was dabach beim Testlauf auch lief, Wagen abgeparkt. Nach erneutem Startversuch 3 x klackklack, Wagen sprang dann an, auisgemacht, versucht neu zu starten, und nur noch klackklack. jetzt habe ich anderen Anlasser mit Garantie kommen lassen, einbauen lassen, und es macht nur klack klack. Jetzt schmeißt die Werkstatt das Handtuch, haben den Anlasser mittlerweile 5-6 mal ein/ausgebaut, und wissen nicht wo der Fehler liegt. Hat jemand von Euch ein ähnliches Problem gehabt und kann vielleicht nen Tip geben??? Bitte Antwort gerne an: snoopyman2002@hotmail.com
Snoopyman2002 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2006, 18:21   #2
öffne mal den Anlasser hinten und sieh Dir die Kupferkontakte an. Die sind SEHR oft verschlissen bei Supras. Kosten ein paar Pfennige. Such mal hier im Forum, neulich gabs zu dem Thema auch Bilder.
Alt 03.01.2006, 21:00   #3
Hat die automatiksupra nicht auch son "Anlöaßsperrschalter" oder wie das dingens heißt? vielleicht ist da beim einbau ja was schief gegangen und nun ne strippe ab oder so. Von automatik hab ich nicht so den schimmer...
PS: (Hab die beiden anderen doppelten Threads mal gelöscht, dieser eine hier reicht ja. )
Alt 03.01.2006, 21:04   #4
jap, die AT springt nicht an, wenn der hebel nicht auf "N" oder "P" ist. aber dann klackt da auch nix, sondern es wird beim schlüssel-rumdrehen nur das licht etwas dunkler, warum auch immer
Alt 03.01.2006, 21:15   #5
Na dann sinds wie immer die kupferschleifkontakte...
Zur ersten nothilfe mal mit ner eisenstange von oben ordentlich auf den anlasser draufstucken. dann gehts meistens bis zum nächsten mal wieder.
Alt 03.01.2006, 21:49   #6
Snoopyman2002
mit ner Stange wurde probiert, nix, wie gesgt, nach dem Einbau des Getriebes lief der Wagen auf ner Probefahrt, danach war das Problem, nach dem ersten Abparken. Und jetzt ist der alte Anlasser raus, und ein anderer ist drin, und trotzdem geht nix, nur klackklack.
Alt 03.01.2006, 22:03   #7
Kommt das klacken vom Anlasser oder können das auch irgendwelche Relais sein?
Schon mal mit der Prüflampe nachgeschaut, ob die Spannung am Anlasser bzw. Magnetschalter anliegt während der Startversuche?
greetz Rajko
Alt 03.01.2006, 22:24   #8
hast Du den alten Anlasser noch zur Verfügung? Dann sieh doch dort mal nsch den Kontakten. Wenn sie gut sind kannst Du diese Ursache ausschliessen.
Es könnte natürlich am Stromkabel liegen (das dicke direkt von der Batterie zum Anlasser). Wenn da die Schrauben nicht ordentlich zu sind (z.B. beim bauen geschludert) gibts keinen Strom auf die Wicklung.
Hilfe! Zicke zickt - und springt nicht mehr an. MA70 Technik 16 09.05.2005 20:20
Hiiillfeeeeeeee! Bock springt nicht an! Boostaholic Oldies 19 04.04.2005 05:27
Springt nicht an Fehlercode 14 Yellow-Supra Technik 5 22.06.2004 10:45
HILFE! Sie ging aus, und springt nicht mehr an! Markus Technik 22 27.05.2003 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
