Alt 21.12.2005, 20:23   #1
Matce
Lacke
so...
nachdem ja, bekanntermaßen, mein motor raus ist und neu gemacht wird, werd ich mal den motorraum rausspritzen (schwarz) und eben auch mal am motor was lackieren...
dachte an Block und Ventildeckel .... welche Farben? reichen normale Farben aus der Dose oder was spezielles?
was könnte man sonst noch einfärben?
vorarbeiten ist alles klar...
danke
Alt 21.12.2005, 21:05   #2
caligula
Motorlacke matce
muss ja hitze- und ölbeständig sein das zeug...sonst hast du da nicht lange freude dran
Alt 21.12.2005, 21:07   #3
Matce
ist doch acryllack eh? und der Block wird doch ned SO heiß? die Deckel sowieso nicht...
ansonsten: woher das zeug? wieviel dosen/kübel?
Alt 21.12.2005, 21:15   #4
caligula
ääähm hast deinen block oder die decken schon mal angefasst wenn die heiß waren?
ääähm woher weiss ich nicht wirklich...aber ich würd einfach mal sagen in ein farbengeschäft gehen und sagen du willst deinen motor außen anmalen die wissen da am besten bescheid und du kannst dir dann auch gleich die farbpalette ansehen
Alt 21.12.2005, 21:24   #5
Andre
Andre befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lackierte und polierte Teile haben eine schlechtere Hitzeableitung.
Viele Leute gehen immer hin und polieren alles mögliche damit alles glänzt, die Hitzeableitung ist dann aber bedeutend schlechter... und die Lady ist sowieso KEIN Fahrzeug, dem es gerne mal zu kalt wird....
Wenn du Funktion haben willst, in Form von weniger Wärme, rate ich dir die Teile Glasperlstrahlen lassen.
Wenn du auf einen Bonbon Motorblock stehst, dann lackier in Orange
Andre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2005, 21:41   #6
caligula
das würde ja für einen polierten ansaugtrakt sprechen...denn dann kommt da auch keine wärme rein
Alt 21.12.2005, 22:40   #7
DK96
Benutzerbild von DK96
Kühlrippen auf das 3000er-Rohr schweissen würde Sinn machen....
Gruss, D.
Alt 21.12.2005, 22:51   #8
prostetnik
Benutzerbild von prostetnik
Matce, du solltest auf jeden Fall einen guten HiFi-Lack mit Laufzeitkorrektur verwenden. Nicht, dass sich nachher noch dein Motorsound verschlechtert. Lass dich doch einfach im Fachhandel verarschen, ähh beraten..
Alt 21.12.2005, 23:07   #9
King of Queens
DJURADJ
hallo
ofenfarbe soll es angeblich auch bringen, aber die gibts meistens nur in schwarz!!!
aber beratung ist auf jedenfall ratsam!
gruss dusko
Alt 22.12.2005, 01:38   #10
habt ihr einen block schon mal ausgebaut und ihn begutachtet??? jede lackierung des motors vermindert die wärmeabgabefähigkeit, da mit dem lack die poren verschlossen weden, dadurch wird die wärmeabgebende fläche extrteme vermindert !!!
Geändert von GMTurbo (22.12.2005 um 01:41 Uhr).
Alt 22.12.2005, 02:55   #11
Desweiteren wirkt sich der Lack in dem Fall wie eine Isolierschicht aus. <--- Wie so vieles, schwachsinns"Tuning"....
Alt 26.12.2005, 18:17   #12
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Viele Lacken Block und Bremssättel mit "Hammerite" ist ja Hitzebeständig
weis nur nicht mehr bis wieviel grad muß in den datenblättern gucken,
gibts ja in jedem Baumarkt in verschiedenen Farben auch in Hochglanz,
wenn du auf glanz stehst n kleiner Tip:
Nimmst nen glänzenden Farbton und verdünnst den mit Normalen benzin
von der Tanke damits sprühbar wird dan in die Lackierpistole und Sprühen was auch immer.
Das benzin macht den Lack dünnflüsiger und verstärkt gleichzeitig den Glanz.
Sieht dann ähnlich wie ein Acryl Hochglanz Farbton aus.
Nachteil durch das Benzin verlängert sich die Aushärtezeit auf pi mal daumen ne Woche.
Dafür hats du mit ner guten Druckluftpistole in ein paar minuten den ganzen Block im perfektem Finisch Lackiert. nimm aber orig Hammerite das noname zeugs Taugt nix und ist anders zusammengesetzt.
Geändert von YuKoN (26.12.2005 um 18:59 Uhr).
Alt 26.12.2005, 19:59   #13
Joker
Benutzerbild von Joker
Joker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab ich schon 1000mal gesagt glaubt doch eh keiner!!! Aber abgesehen davon,es geht!!!!Jeder!!!!Lack dafür.Also lass Dir keinen teuren Scheißdreck andrehen!!!Wenn es richtig glänzen soll dann hau Klarlack drauf!!!!Ich habe meinen Motorradmotor gemacht in gelb das hat Spitze gehalten und ich habe das Teil nur auf der Brennplatte geschunden!!!! Aber wie Torsten schon geschrieben hat für den Motor ist es nicht gerade gut!!!
"Die Meinung anderer Menschen tangiert mich eher peripher!!"
Joker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2005, 20:15   #14
Matce
bei sovielen rufezeichen muss ich dir glauben
also wird der motor nur anständig geputzt und nicht lackiert
Alt 26.12.2005, 20:26   #15
putz ihn bis das Sumirot iweder rauskommt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
