Alt 23.12.2005, 03:58   #1
Flames
Benutzerbild von Flames
Wasserkühler geplatzt!!?
So,... mir ist auf der Autobahn heut der Wasserkühler zerplatzt und hat eine schöne Nebelwolke hinter sich gelassen,...
Werde den wohl ersetzen müssen,...
Hat da wer grad ne Fluodyne oder wie der auch immer heisst bei sich rumliegen?!?
Als ich das Auto kurz wieder startete (es hat genug abgekühlt) um es auf den Abschleppwagen zu fahren bemerkte ich dass die Supra recht heftig stotterte,... woran kann das liegen? Im leerlauf ist sie normal,...
Hat das was mit dem Wasser zu tun? vieleicht wass im Luffi?
Alt 23.12.2005, 08:30   #2
Der Kühler ist warscheinlich nicht ohne Grund Geplatzt. Die Zkd wird plötzlich durchgebrochen sein. Hatte ich letztens auch, allerdings ist mir "nur" der Schlauch oben am Kühler abgeflogen ...
Als ich den kopf runter hatte habe ich es dann gesehen auf 4 Pötten durchgebrannt ....
Gruß Grizzly
Alt 23.12.2005, 08:55   #3
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Klarer Fall. Willkommen im ZKD-Club.
Falls Du die Lady nicht sofort reparierst:
Wasser ablassen, 2 min laufen lassen dass die Töpfe von Wasser trockengelegt werden, Kerzen raus, Ölspray in die Zylinder und den Motor von Hand n paar mal durchdrehen. So hast Du dann keine Rostränder im Zylinder welche Dir die Kolbenringe annagen.
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 23.12.2005, 09:43   #4
War bei mir auch so, ZKD was willst machen.
Alt 23.12.2005, 11:51   #5
Flames
Hmmm,... hab ich mir heut morgen als ich aufstand noch gedacht dass es die ZKD sein könnte welche den Druck (Abgase in den Wasserkreislauf drücken) so erhöht hatte,...
Was für eine MZKD würdet ihr mir denn empfehlen?
Kopf planen ist klar,...
Kennt grad wer den guten Motorinstandsetzer in der nähe von Zürich?
Was würdet ihr sonst noch grad machen wenn der Kopf eh schon weg ist?
Ventile einschleifen? (was ist das genau?)
@Dani,...
Wie dreh ich den Motor von hand?
Alt 23.12.2005, 12:27   #6
Mike Subway
Benutzerbild von Mike Subway
Da hatte ich ja noch Glück, mir sind nur die Froststopfen rausgeflogen
Hat gut geknallt. Bin auch grad dabei meinen Kopf runter zu nehmen.
Na, da haben wir ja Weihnachten alle was zu tun
Frohes Fest
Gruss Mikey
Alt 23.12.2005, 12:30   #7
Götti
Tote Dichtung
... drehn mit nem 19mm Schlüssel/Nuss
MZKD... würd ich nicht unbdingt nehmen - ne neue orginale hält auch wieder 4-6Jahre und dichten tut se erst noch unter ungünstigen Bedingungen besser.
Ich weiss nicht od du auch noch den Block planen lassen willst (entweder Späne im Block oder aufwändige Demontage)
Aber wie auch immer - muss jeder selber wissen.
Übrigends "Schalter Kühler gibs günstig von Derendinger Automaten nur von Toyo - mach 450 CHF
Gruss
Alt 23.12.2005, 12:38   #8
Flames
Gruss
Meine Originale hat jetzt grad mal 40'000 Km gehalten,..
Und wenn ich mit 1-1.2Bar LD rumfahre kommt ne MZKD wohl besser,...
Was heisst Schalter Kühler?!? Hab ne Automat,..
Sind die anders?
Alt 23.12.2005, 12:46   #9
suprasöse
Die At hat noch nen Wärmetauscher im Wasserkühler. Wen du am unteren Wasserkasten mal nen blick draufwirfst siehst du zwei abgänge.
Wieviel Km haste auf deiner Supra?
Alt 23.12.2005, 12:48   #10
Flames
130'000Km,.. bei ca 90'000 wurden die Pleuel und die Zylinderkopfdichtung gemacht,...
Alt 23.12.2005, 12:50   #11
Götti
Zkd
1.2 Bar - mit orginalem Lader????
Na ja wenn ne orginale Dichtung anständig verbaut wird - dann hält se ein paar Jahre - es gibt einige die höheren LD fahren und das schon längere Zeit.
Ich würd einfach nie mehr ne Betty Bossi Dichtung (Derendinger und Co) verbaun - die orginalen sind nicht schlecht.
Aber soll jeder so machen wie ers für richtig findet. Wenn du soviel Mühe und Geld investieren willst...
Gruss Stephan
Alt 23.12.2005, 12:53   #12
suprasöse
Sind die Kolbenringe auch gewechselt worden? Wenn du ne Metalldichtung verbauen willst must du den Block Planen und dazu muss er raus. Hätte noch eine Apex Dichtung zu hause. Ist ne leicht verstärkte und der Blockmuss nicht geplant werden.
Alt 23.12.2005, 12:56   #13
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
hab noch ne Originale über
-per aspera ad astra
Alt 23.12.2005, 12:57   #14
HöfiX
Zitat von suprasöse
... Metalldichtung verbauen willst must du den Block Planen und dazu muss er raus.
wo hast du das denn her?
Alt 23.12.2005, 13:05   #15
Götti
Block planen
Hallo Höfix
Ja ja die öse hat schon recht - die Blöcke sin im allgemeinen recht rund geworden über die Jahre - wenn dann noch am Frostschutzgespart wurde gibbet es noch schöne Ausfressungen - kein Wunder ist auch ne Batterie (Stahl Kupfer und Alu)
Wenn ne MZKD trotzdem dichtet - ohne planen - ja dann hat es auch mit sehr günstigen Bedingungen zu tun die doch selten sind.
Darum - enntweder - ganzes Programm inkl neuen Ringen (sonst draucht er Öl)
oder ne orginale und nur das nötigste - dazwischen ist der Bereich recht schwul.
Und sowieso warum die Pleu (Lager?)l gemacht? entweder hat die Mühle massiv mehr Kilometer wie man Dir weiss gemacht hat oder jemand ist damit mit zuwenig Öl rumgekurvt was auch immer lustige Folgeschäden nach sich zieht...
Gruss Stephan
Wasserkühler aus einem BMW Lolek Tuning 51 01.11.2005 06:31
OLFILTER Willi Thiele Tuning 57 15.06.2004 13:47
So werd ich das nun mit dem Polo Wasserkühler machen. Dark Shadow Tuning 0 05.05.2004 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
