Alt 17.12.2005, 16:30   #1
Sierra Supra
Sierra Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Getriebe 5gang vom 7mgte auf 2jz
Hallo Jungs,
hier bin ich wieder ich habe wie immer,eine Frage.
erstens habe ich auf euren Ratschlag gehört und den ge wieder verkauft,werde mir den gte zulegen.
Aktuelle Situation,Garage ist zur Hälfte fertig im Frühjahr geht es weiter,hoffe ich bekomme die Garage bis zum nächsten Winter fertig,damit ich dann langsam mit dem Umbau beginnen kann.
So wie es aussieht,ist es ziemlich schwer das 6gang zu einem akzeptablem Preis zu bekommen,deshalb wollte ich mir schonmal ein 5Gang zulegen um die Anpassarbeiten machen zu können,weil das mehr dem 6Gang von den Maßen ähnelt als d Aut.
Hier meine Frage: passt das 5Gang vom 7mgte an den 2jz Block,ich könnte eins sehr günstig bekommen.
Ich denke dass das zum Probefahren ausreicht.
Und wie versprochen,ich ziehe den Umbau durch.
Nur leider beansprucht mich die Schule sehr,ich habe kaum Zeit zum Durchatmen.
Die kurze Frage wurde ziemlich lang,ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
Schöne Grüße und frohe Weihnachten euch allen
Sierra Supra
Sierra Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 16:44   #2
www.supraforums.com
www.lextreme.com
da steht einiges zu diesem thema.......notfalls gibt es auch genügend shops die adapter bauen....aber so viel ich weiß musst du nur die passende glocke nehmen.
mal so ne frage: ist das ein cossie oder ein hundsgewöhnlicher sierra?
wenn ja, muss es ein cossie sein oder kann man auch einen normalen so umbaun? unterschiede?
Alt 17.12.2005, 17:12   #3
Is natürlich geil, dass mal einer das Getriebe an nen 2jz setzen will und nicht den 2jz an das Getriebe (MK3 swap) - klasse
Alt 17.12.2005, 17:14   #4
1JZ Kupplungsglocke vom JZA 70 mit M/T. Müßtest du bei Arnout kriegen
John
Alt 17.12.2005, 17:27   #5
stimmt.....450.-
Alt 17.12.2005, 18:19   #6
Sierra Supra
Danke Jungs,
aber wenn es ohne Änderungen nicht passt,dann mache ich das nicht,da ich dann nach dem Einbau des 2jzgte und nach ergiebigen Probefahrten den Motor wieder ausbaue und den ziemlich tunen werde und ich dann doch das 6Gang brauche,wegen der hohen Leistung.
@Daniel,meiner ist ein Cossie,
du kannst aber auch ein x-beliebiges Auto nehmen für so einen Umbau.mit entsprechenden Achsen und Getriebe.
Ich habe sogar einen Golf1 mit dem 7mge-Motor gesehen auf Heckantrieb.
WWW.Drakenent.com hat den in einen Sierra eingebaut.
Sierra Supra
Alt 17.12.2005, 18:38   #7
warum nimmt man net den cossie motor und macht den scharf?
weil, ein 2-jzgtte kostet nen schweinegeld... da kann man sich doch die anschaffungs- und umbaukosten sparen und den cossie gleich scharf machen
aber wird sicher top
Alt 17.12.2005, 19:40   #8
die Idee ist schon ok, ein R154 hält MIT paar kleinen Modifikationen auch hohe Leistungen. Ich geh jetzt nur mal von der Supra aus, da wär´s mechanisch etwas knifflig ein 6-Gang einzubauen (bißchen zu groß). Außerdem steht der Preis für ein 6-Gang in keinem Verhältnis zum Aufwand Kupplungsglocke. Es sei denn du hast grad zufällig ein günstiges an der Hand.
Und das wichtigste: R154 gibts genügend und billig UND es läßt sich relativ leicht überholen wenn mal was dran ist. Die 15x Baureihe findest du auch in diversen Toyota Geländewagen. Das ist so konstruiert das kann man auch beim Dorfschmied im afrikanischen Busch reparieren.
Alt 17.12.2005, 19:49   #9
@Formi
manche Leute haben einfach spaß an solchen ungewöhnlichen Kombinationen, obwohls praktischerweise nicht so großen Sinn macht. Damit kannst du Autos bauen die Großsserienhersteller mangels masse/nachfrage oder was auch immer nie gebaut haben. Dein eigenes quasi, wie du dir das vorstellst.
Ich träum auch immer mal von so verrückten Sachen.
John
Alt 17.12.2005, 19:52   #10
Sierra Supra
hier ein paar Vergleiche:
Cossie ---------- 2JZGTE
-4 Kolben 750€, / -6 Kolben 550€
-Stahl-KD 500€ / -250€
-mechanischer /
Ventiltrieb 800€ / - vorhanden
-aufwendiger Umbau/
auf lange Stehbolzen
bis fast in die Ölwanne
800€ / -ARP 130€
-Umbau auf ext.Waste-
gate,nur Krümmer 300€ / -nicht der Rede wert
Haltbarkeit ist beim 3liter viel besser,Leistungsausbeute bei meinem Vorhaben 750rwhp ist beim Cossie fast unmöglich.
Was beim Toyota sehr teuer ist,das Getriebe?
Die Kosten habe ich schon verglichen und es kommt ca. auf die selben Kosten raus,trotz Zollkosten für 2jzgte.
Sierra Supra
Geändert von Sierra Supra (17.12.2005 um 22:01 Uhr).
Alt 17.12.2005, 19:59   #11
ich würd in dem Fall wohl ein R154 nehmen. Für das Geld was ein originales Getrag 6-Gang gebraucht kostet kannst du das auch noch ein Stück überholen denk ich. Es sei denn du bist 6. Gang-geil. Problem konstruktiv könnte eher der Kardanwellenanschluß werden, evt. geht das mit dem 6-Gang von der Konstruktion der Ausgangswelle her leichter. Wie willst du das überhaupt machen ? Müßte ja ganz zufällig von der Länge UND Ausgangswellenflansch passen, ansonsten hilft nur Sonderanfertigung.
Alt 17.12.2005, 20:29   #12
okok
Alt 17.12.2005, 22:06   #13
Sierra Supra
Hi,
ne ich bin nicht scharf auf das 6Gang,es geht mir nur um die Haltbarkeit,damit es nachher keine abgefrästen Zahnräder gibt.
Sierra Supra
Alt 23.08.2011, 17:39   #14
Sierra Supra
AW: Getriebe 5gang vom 7mgte auf 2jz
Hallo Leute,
langlang ist es her, aber ich habe es geschafft, nicht ganz, aber der läuft.
Mein Ford Sierra mit dem 2jzgte single turbo, R154, RPS Kupplung.
Wenn es euch interessiert dann mache ich paar Fotos rein.
Ein kleines Video im Stand.
http://www.youtube.com/watch?v=4g9mGxuopw0
Mario
Alt 23.08.2011, 19:12   #15
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Stell unbedingt Bilder rein
MK III und ihre Kosten Skaarj Technik 150 19.10.2004 08:52
DJMadMax + Supra + CarHiFi = Dieses Tagebuch DJMadMax Car-HiFi 9 19.07.2004 23:09
Treffen Lui King Lui Treffen (Orga) 206 20.07.2003 22:18
zu 95% Getriebe platt Mike B. Technik 2 19.05.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
