Alt 03.10.2005, 14:39   #1
grosshase
Benutzerbild von grosshase
grosshase befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klimaanlage kühlt nicht mehr
Grüezi
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit Klimaanlagen.
Seit einem unfreiwilligen Ausritt in die Botanik kühlt die Klima nicht mehr. Ueber die Anlage selber war ein paar Kilometer danach ein zischendes Geräusch zu hören, wie wenn durch ein Leck 'was austritt.
Ich bin mir bewusst, dass sich da durch die Erschütterung wahrscheinlich mehrere Potentielle Undichtheiten im Kühlkreislauf bilden konnten; trotzdem, wie würdet Ihr vorgehen, ohne eine aufwändige Total-Revision durch einen Spezialisten durchzuführen? Eventuell ist's ja wirklich nur ne Kleinigkeit?
Danke für Euren Input.
luis trenker lebt!
grosshase ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2005, 14:49   #2
MONGOSUPRA
Leck abdichten, verdunstete Flüssigkeit auffüllen und freuen.
Alt 03.10.2005, 14:55   #3
Zitat von grosshase
Grüezi
Die Klima auf Dichtheit zu prüfen isdt nicht kostspielig da es dafür Flüssigkeiten gibt die das Leck anzeigen um die 50€ etwa kost das hier
Alt 03.10.2005, 14:57   #4
MONGOSUPRA
ich denk mal das leck finden is weniger das prob.....schwieriger wird dann wahrscheinlich da abdichten, je nach dem wo das ist.
wie macht man das?
Alt 03.10.2005, 14:59   #5
grosshase
Danke Euch beiden, das hilft - kann das jeder Garagist entsprechend prüfen oder muss ich mit der Lady zu ner Toyota-Garage? (Selber machen kann ich's nicht, schrauben ist nicht mein Ding).
luis trenker lebt!
Alt 03.10.2005, 15:06   #6
geh zu den Betrieben die Kühlanlagen machen die machen die Autos so nebeher und haben mehr Ahnung als Garagisten,das Leck abdichten sind nur Dichtringe oder der Kühler hat was abbekommen
Alt 03.10.2005, 15:16   #7
Wie sieht denn der Rest des Autos aus??
Die Teile der Klima sind doch alle recht hoch eingebaut, außer der Kompressor selbst. Ich würde mir erstmal die Schläuche zum Kompressor ansehen.
greetz Rajko
PS: Herzlichen Glückwunsch zum ersten sinvollen Post im Technikbereich
Alt 03.10.2005, 15:21   #8
MONGOSUPRA
dann frag mal nach ob die dir das auch günstig mit industriekühlmittel befüllen.
es gibt da eine sorte die unserem sehr nahe kommt und um vieles günsstige is. hat mein dad beim benz auch gemacht, hat gehalten und genauso gekühlt
Alt 03.10.2005, 15:22   #9
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Da Du in der Botanik warst, würde ich das Leck auch irgendwie unten vermuten. Muss aber ganz schön gescheppert haben.....
Ich würde mal schauen, ob Du beim Klimakühler (den Du von vorne siehst wenn die Haube offen ist) optisch eine Beschädigung siehst.
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 03.10.2005, 15:36   #10
grosshase
greetz Rajko
Na ja, ausser ein paar kleineren Lackschäden, glücklicherweise keine sonstigen Blessuren, (höchstens die Spur, das muss ich noch prüfen lassen).
luis trenker lebt!
Alt 03.10.2005, 15:39   #11
grosshase
Hoi Dänu - bin ordentlich über die Bordsteinkante geflogen...
Beim Kühler ist keine optische Beschädigung erkennbar. Ich denke ich werde mal dem Rat vom Onkel Willi folgen und die Karre zu nem Kühlanlagenbauer bringen um zumindest mal das Leck zu detektieren.
luis trenker lebt!
Alt 03.10.2005, 16:11   #12
Bleifuss
Mr. TNT
Klingt vernünftig.
Bordsteinkante.... Und die Felgen?
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 03.10.2005, 16:20   #13
grosshase
...hab ich samt Pneus gewechselt...., (die Pizza-Felgen gefielen mir eh' nicht) *g*
Im übrigen bin ich in nächster Zeit, (wann ich mit dem Fuss wieder fahren kann), mal beim Götti die ZKD nachziehen und dann schauen wir uns den Kühler nochmal im Detail von unten an.
luis trenker lebt!
Alt 03.10.2005, 16:46   #14
Bleifuss
Mr. TNT
Ist auch vernünftig.
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 03.10.2005, 17:14   #15
grosshase
...hin und wi(e)der(lich) versuch' ich auch mal vernünftig zu sein
luis trenker lebt!
klima kühlt nicht wirklich oliver Technik 6 24.06.2005 17:14
Klimaanlage günstig befüllen lassen redsoup Technik 23 24.03.2005 08:23
frage zur klimaanlage :o) babystern Technik 3 15.06.2004 18:35
Klimaanlage Frage Roger330 Technik 2 17.09.2003 12:38
Steuergerät Klimaanlage Sprite Technik 7 01.05.2003 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
