Alt 17.09.2005, 19:19   #1
Kerzenbild, Meinungen erwünscht [102kb]
Hallo meine fahrenden Leidensgenossen *G*
Einmal bitte Kommentare zu folgendem Bild:
Ich lasse es erstmal meinerseits unkommentiert, will hier keinen von seiner Meinung abbringen.
Alt 17.09.2005, 19:21   #2
Matce
sieht eigentlich nicht übel aus?
die abstände sind etwas unregelmäßig ?
und farblich sind ein paar weißer als andere...
aber probleme hast du keine ... würd ich mal sagen..
Alt 17.09.2005, 19:21   #3
GReggy
2, 5 und 6 zylinder zu wenig Kompression, ZKD druch, Hechscheibenwischermotor defekt, der Hund braucht futter.
Alt 17.09.2005, 19:35   #4
mein kommentar: das bild steht auf dem kopf
Alt 17.09.2005, 19:51   #5
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
meiner Meinung nach hat die Nr. 2 die Favorisierte Farbe Rehbraun, alle anderen würde ich als Weiss, also zu heiss einstufen, abgesehen davon das sie an der Elektrode ziemlich schlecht Fotografiért sind( Abstand / Abbrand, nicht zu erkennen) würd ich mal sagen, warst ziemlich heiss unterwegs
Was ich irgendwie vermisse sind Platinkerzen oder ähnliches, sind das nicht stink normale?....
Alt 17.09.2005, 19:59   #6
von welchem auto sind die? von deinem 5er?
Alt 17.09.2005, 20:28   #7
nein das muss so sein, sonst ist ja der Funke im Zündkabel statt im Brennraum
Alt 17.09.2005, 23:00   #8
Ich würde mal sagen die Nummer 2 hat nen Fehler ????? Aber genau weiss ich
es natürlich nich
Alt 17.09.2005, 23:12   #9
stimmt verbrennt zui sauber
Alt 18.09.2005, 09:12   #10
strocker
Junior Mitglied
strocker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die wichtige Frage wäre wann ausgebaut, wenn nach Leerlauf dann ok, Nr. ist ein Tick fetter, könnte aber auch nur ein Injektor sein der etwas mehr durchlässt, eventl. an an der oberen Toleranzgrenze, aber im gesamten sieht es gut aus, wenig Ölkohleablagerungen, keine Verkrustungen von Fremdstoffen.
Wenn anch Vollast ausgebaut, dann je nach Motor etwas zu mager, mein Saaab 9000 Turbo, sieht so immer aus und läuft schon seit 200.000KM so, AFR bei Vollast ca 0,86Volt.
Meine Supra(MKIII) sieht seit ca 4500KM auch so aus denn seit diesem Zeitpunkt Abmagerung des org. Gemisches von ca 0,72V bis 0,75V auf ca 0,85V
bis jetzt keine Probleme trotz 1,2 Bar.
Alles in allem würde ich sagen gesunder Motor und gesunde Temperaturen im Verbrennungsraum.
strocker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2005, 12:13   #11
@GReggy, suprafan und Willy B. aus S.: Ihr seid doof
@supradiabolo: Ich habe ebenfalls so gefolgert, Nummer 2 rehbraun, die anderen recht hell bis zu hell für meinen Geschmack. Hat Willi ebenfalls gesagt als wir die ausgebaut haben. Elektrodenabstand liefere ich nach, habe die Kerzen noch hier liegen.
Zu heiß kann eigentlich nicht sein, habe bei Vollgas 780Grad (max!) EGT.
Und jau, sind normale Kerzen, wurden vor 10k KM von Grizzly eingebaut.
@Silent: Rehbraun ist die favorisierte Farbe, schau mal in Google unter "Zündkerzenbild" oder sowas, von Beru gabs da glaub ich ne schöne Grafik zur Veranschaulichung.
@strocker: Ausgebaut nach 2 Minuten Leerlauf, davor 10 Minuten Stadtverkehr, davor 40 Minuten Autobahn.
AFR kann ich nur Werte von der Serienlambda liefern wenns interessiert (wahrscheinlich dann nicht ).
Danke bis hierher für eure Meinungen
EDIT: Hier das Bild, auf dem man wohl den Elektrodenabstand halbwegs erkennen kann
Geändert von Amtrack (18.09.2005 um 12:17 Uhr).
Alt 18.09.2005, 16:59   #12
Sorry, manchmal kann ich es mir einfachnicht verkneifen
Alt 25.09.2005, 13:04   #13
Sieht doch gut aus. 2 wirkt tatsächlich etwas fetter. Hast du die jetzt ausgetauscht ? Bei den hier verwendeten Kupferkerzen kann man auch nach regelmäßiger inspektion alle 10.000 km den Elektrodenabstand nachstellen un sie für weitere 10.000 km weiter fahren. Es handelt sich übrigens um BCPR7ES Kerzen. Die sind eine Temperaturstufe kälter als die Platinkerzen, deutlich günstiger aber sollten alle 10.000 km überprüft/gewechselt werden.
Gruß Grizzly
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
