#242 |
jo, nem öldruckgeber ist es wurscht wer den druck macht, ob sprit oder öl. deshalb kann man sich mit ner öldruckanzeige auch schnell ne spritdruckanzeige machen.
#243 |
Die Idee, einen Öldruckgeber zu mißhandeln, gefällt mir, auf jeden Fall besser, als Spritleitung in den Innenraum.
#244 |
Das dachte ich mir auch das ich die Spritleitung net gern im Innenraum hab...
Löse das wohl so das ich den Regler vorn ganz normal reinbau da beim Sicherungskasten mit der Anzeige direkt dran in richtung Fahrgastzelle und mach dann in den Motorraum ne Leuchte auf den Benzindruckregler und dann in die Haube ne kleine Hutze zum Fahrer hin. Weiterer Vorteil wenn was mal schiefläuft sieht mans durch das Loch auch. ![]()
#245 | |
V8 makes you smile with every Gallon per mile |
#246 |
Ich net, wenns den Schlauch aufscheuern würde würde der Druck abfallen, Motor wird dann zu mager.
#247 |
Kaum schau ich nach Monaten wieder in diese Ecke,
schon muss ich feststellen, dass meine Idee, die ich vor Monaten (Jahren?) preisgab, als Anzeigegerät für den Benzindruck die Öldruckanzeige zu verwenden, regen Anklang gefunden hat. Leider hab ich zum Einbau-Thema Benzindruckregler und Anzeige noch nichts getan, da ich derzeit 100.000 andere Baustellen habe.. aber soll demnächst mit in Angriff genommen werden, wenn ich meine MKIII lackiere und Innenraum komplett umbaue (Digitaler Tacho etc.)
#248 | |
#249 |
Danke für den Hinweis...
#250 |
Was ist jetzt aus dem Problem bei Willi und Andreas geworden?
Hatten doch beide Probleme nach dem EInbau des Power Boost Benzindruckregler... Wie wurde das Problem gelöst?
#252 | |
späte erkenntnis.... aber es MUSS ja immer günstig sein ![]() |
#253 |
Ist das eurer Ernst?
Hat nichts gebracht? Da meine MKIII grad total zerlegt ist, hätte sich das auch noch angeboten. Ich will statt der Serienpumpe ne MKIV Spritpumpe einbauen, dann HKS Kit (FCD, EVC, PFC F-CON, GCC) verbauen, und dann hätte ich keine Probleme mit dem Benzindruck? Hab mal alle Beiträge nochmal durchgelesen, und bin totoal verwirrt. Klärt mich mal bitte auf. Seriendruck MKIII Benzinpumpe, Benzindruck (am Seriendruckregler): ...im Leerlauf ...bei normaler Fahrt ...bei Vollast (bei 0,5 bar am Turbo) ...bei 0,8 bar am Turbolader ...bei 1,2 bar am Turbolader Irgendwie hab ich das nicht kapiert; angeblich liefert die Serienbenzinpumpe 3 bar; aber die gibt diese doch dauernd ab, unabhängig von der Motorlast, oder? Wie wird der Benzindruck geregelt? Anscheinend durch den Benzindruckregler.. Aber wie wird dieser gesteuert?
#254 |
Guck mal hier. Sonst frag per PN. Ob du Probleme mit dem Benzindruck bekommst weiß ich nicht, habe da noch nicht so die Erfahrungen gemacht bis wohin der Serienregler reicht. Aber scheint ja bei den meisten keine Probleme gemacht zu haben.
Danke nochmal wegen dem Zeitronix, läuft alles soweit gut.
#255 |
[NSH]Axel
Die Beschreibung ist super.Meine Serienpumpe schafft 3,8 bar wo ich sicher gehen kann das die Pumpe um die 3,5 bar schaffen kann.Interessant wäre der BDR wenn man längerfristig mit erhöhten LD fährt.Der alltägliche Gebrauch und kurzfristige Peak auf ca.1 bar LD rechtfertigt ein Anschaffung nicht.
Wer am Benzindruck langfristig was machen will sollte keinen mechanischen nehmen. |
